Robsmeister schrieb:hat jemand ein paar infos zur "Data strength"?
Ich hab gelesen, das die stabilste Einstellung Level 2 ist, aber bei mir klappt wohl Level 1 am besten, kann das sein?
Ja, bei mir auch. Muss man wohl durchprobieren.
level 1 is am stabilstenRobsmeister schrieb:hat jemand ein paar infos zur "Data strength"?
n3cro schrieb:Morgen alle zusammen! :P
Habe gerade den Vdimm-Trick probiert und muss sagen das ich echt überrascht bin. Es scheint zu funktionieren!!
Mein TwinMos läuft jetzt @ 250 Mhz mit 2-2-2-5.
Nur mit welchem Tool sehe ich ob es auch wirklich 1T ist und nicht 2T, bzw. welche Einstellung im Bios ist es?
Laut dem DFI-FAQ bleibt ja der Mosfet bei meiner Einstellung kühl. Nur kann ich dem vertrauen? Ich hoffe mal ja. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht?
Achja...habe mal zur Vorsicht einen 120er Lüfter über die RAMs gebastelt. Denke mir so das 3.3V @ 250 Mhz nicht gerade das beste sind, wenn man nicht aktiv kühlt.
Achja, mein SD 3700+mläuft seit 30min in Prime @ 2500 Mhz und das mit dem Boxed Kühler bei max. 39°C. Bin echt zufrieden damit.
VCore ist auch noch 1,4 - habe nichts dran geändert!
Obwohl der SD einer aus der 20er KW ist (manche behaupten ja dir taugen nichts) scheint er gut zu gehen.
Mal sehen was noch so drin ist...
musst auch 3.3v hochstellen ... bei 3.3 rail = 3,7X gehn so 3.6X vdimmbig_D schrieb:also das hab ich jetzt auch probiert, kann vie spannungen umstellen aber die ändern sich trotzdem net
es beibt bei 3,2 Volt & es schwankt weiter fleißig
//mAr schrieb:musst auch 3.3v hochstellen ... bei 3.3 rail = 3,7X gehn so 3.6X vdimm
n3cro schrieb:wie bei 3.3 rail? versteh es gerade icht!
wenn du die jumper so einstellst wie auf dem bild dann musst du 3.2V einstellen. wenn du neu bootest und wieder ins bios schaust steht 3.26V oder so ähnlich da.
dann noch, weiss gerade nicht wie die option hies, einstellen, dass noch mal 0.02V auf dem RAM gejagt werden. dann wieder neu booten und es stehen 3.3V beim RAM da.
so habe ich es gemacht!
wollte eigentlich noch was fragen, aber es fällt mir gerade nicht ein.
€: benutze das BIOS 702-2
tarabas schrieb:a little bit verwirrt sei
Also. Wenn ich mir dein Vorgehen anschaue, kann ich via Vdimm-Trick die 3.3v einstellen ohne die 3.3v-rail des Netzteiles zu verändern, indem ich den Vdimm-trick mache im bios dann 3.2v einstelle und dann noch diese +0,2v Funktion????
Ich will auch nur max 3.3V zur Verfügung haben,da meine Twinmos SP 3.3V brauchen um 250 mit zumachen, ich aber nicht die 4V-Dimm-Einstellung verwenden will
n3cro schrieb:Sorry für die komische Erklärung!
Aber so wie du es geschrieben hast ist es schon richtig!
Ich schreibe dir heute Abend noch mal genau wie ich es gemacht habe. Habe ja gestern mal alles mögliche getestet.
Übrigens, habe den gleichen Ram wie du. ^^
-De$troyeR- schrieb:wenn ihr den vdimm trick nutzt habt ihr nur 3,22v oder sowas in der art.
das sind 0,03v und nein es bringt nix wenn man sie dazugibt. wenn man mehr will muss man die 3,3v rail mit einem podi im nt anheben.
@steve214
sufu nutzen, keine lust das hier nochmal reinzuschreiben zum 100000x mal....
-De$troyeR- schrieb:zufall....würde sagen das derjenige ein stark übervoltendes nt hat. weil die ramspannung beim vdimm trick immer ~0,1v weniger ist als die 3,3v rail des nts. ich habs gemacht und es hat sich nichtmal um 0,01v angehoben. dazu ist die ramspannung absolut stable wenn man ein nt mit stabilen und guten spannungen hat. wenn man schon ein nt hat das stark undervoltet auf der 3,3v oder sehr stark schankt muss man sich nicht wundern das die ramspannung ne berg und talfahrt ist.
-De$troyeR- schrieb:auf dauer wird es abrauchen bloß wenn man das zum testen so betreibt ist es kein prob. musst nur nen 80er lüfter direkt draufblasen lassen. ansonsten lebt das alles nicht lange.....
Warhead schrieb:nt: das von pc-cooling mit 500w
btw: *aufholzklopf* my sys loeppt nun wieder mal testweise auf fullspeed...und das seit 41h...oO
schinderhannes schrieb:was warn das problem,liefs nicht auf fullspeed ?
unregelmäßige, ständig andere bsod's die nur eins gemeinsam hatten: immer mit der meldung STOP...schinderhannes schrieb:was warn das problem,liefs nicht auf fullspeed ?
naja nach stundenlangem zocken gabs selten probs....meist nach dem zocken und ner gewissen idletime...-De$troyeR- schrieb:lief nicht auf default ständinge und nicht reprduzierbare bluescreens. kamen teilweiße erst nach stundenlangen zocken....
und d.h. windows muss immernoch nicht mit den settings booten.-De$troyeR- schrieb:50x #5
50x #8
15x #6
4-6stunden alle test
50x #8
15x #6
eloxxd schrieb:auf memtest ist nicht 100% verlass ... bei mir war kamen auchschon memtestfehler und 20h blend war kein fehler
