DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread*
joa...aber passen tut er nicht....
beim rev.2 wird er passen...aber bei der rev.1 is immer irgendwas blockiert.
:) hi -De$troyeR-!
und was meinst du soll ich trotzdem der xp120 kaufen oder
lieber was anderes?
Ram habe ich 1 GB kit (512MBx2) Ballistix Tracer 184-pin DIMM
SimSim
:wink:
ps: @Warhead was z.B.? ;)
ps: @-De$troyeR-! ..beim rev.2 wird er passen.. Thermalright SI 120=rev. oder??
Thermalright XP 120 = rev. 1
:) ok Danke @Dogimann
Board habe ich heute bei Minfactory bestellt ich hoffe
es ist die rev. 2. sonst:wall:
SimSim
:wink:
lol XD die rev.2 ist noch nichtmal auf dem markt.....kommt frühstens in einem monat ;)
also viel spass beim :wall: :fresse:
Das siehst du schnell an den RAM Bänken,die sind jetzt rechts und nimmer oben am CPU sockel........
E:
Destro war schneller ;)
joa......aber die ram-bänke sind links ;)
unten die powerschalter oben ist bei atx immer der cpu-sockel und links vom cpu sockel sind die rambänke ;) rechts die spannungswandler. :d ich hab nichtmal ein bild von dem layout^^
kennt man ja auch zur genüge :rolleyes:
jo so is numa standard atx... da meins ja auch aufm kopp steht, wärs andesrum, aber das rechne ich vorher schonmal mit um ;)
joa ich bin auch am überlegen ob ich meins umbauen soll...sind ja nur ~15 schrauben und denn steht meins aufm kopp --> stacker :d
SimSim schrieb:
:) hi -De$troyeR-!
lieber was anderes?
SimSim
:wink:
Ich von meiner Seite kann ihn nur empfehlen. Hab ihn um 180° gedreht. Dann kann man sogar den Speicher wechseln (auch in den orangenen Slots) ohne den Kühler abzubauen. Allerdings stimmt es, dass dann der oberste PCIe blockiert wird. Aber wayne...
SUXX
ok vielen Dank @suxx
ich werde das Teil bestellen
für (wakü) ist leider kein Geld mehr übrig
SimSim
ps: gerade eben noch gefunden!!
Technische Daten:
Maße (gesamt)
Länge ca. 132 mm
Breite ca. 125 mm
Höhe ca. 65 mm
Gewicht ca. 356 Gramm
Thermalright SI 120<<<<<<<<<<
Technische Daten:
Maße (gesamt)
Länge ca. 135 mm
Breite ca. 126 mm
Höhe ca. 89 mm<<<<<<<<!!!!!
Gewicht ca. 400 Gramm
:wink: ok vielen Dank @suxx
ich werde das Teil bestellen:)
für (wakü) ist leider kein Geld mehr übrig :)
:wall: nicht mehr jetzt :heul: :heul:
SimSim
:) :wink:
ps: gerade eben noch gefunden!! ;)
Thermalright XP 120
Technische Daten:
Maße (gesamt)
Länge ca. 132 mm
Breite ca. 125 mm
Höhe ca. 65 mm
Technische Daten:
Maße (gesamt)
Länge ca. 135 mm
Breite ca. 126 mm
ja stimmt.....der xp120 und der zalman 7700 passen nicht ohne probs auf das board.
aber es wird nicht der oberste pci-e slot blockiert sondern der unterste ramslot.
kann mich da nur dran anschliessen und den untersten braucht man auf jeden fall die beiden gelben da bekomme ich den ram überhaupt nicht stabil
Servus
kann einer von den Freaks die das DFI mit mehr als 300MHZ HZ synchron betreiben mal die Timings berichten?
Hab da grad kleine config-probleme
CPC = Enabled
CL = 2,5
Trcd = 4
Tras = 7
Trp = 3
Trc = 7
Trfc = 17
Trrd = 2
Twr = 2
Twtr = 3
Trwt = 2
Refresh Period = 3120
Twcl = Auto
DRAM Bank Interleave = Enabled
DQS Skew Control = Auto
DQS Skew Value = 0
DRAM Drive Strenght = Level 7
DRAM Data Drive Strenght = Level 2
Max Async Latency = 8 ns
Read Preamble Time = normal
Read Preamble Time ² = 5 ns
Idle Cycle Limit = 256 clks
Dynamic Counter = disable
R/W Quenue Bypass = 16x
Bypass Max = 7x
32 Byte Granularity = Disable (4 Burst)
ansonsten XS link in der faq mal gucken.
daywalker1982 schrieb:
kann mir wer sagen wie ich prime perfekt einstelle ?will mal mein ram (endlich @266MHZ)
und mein cpu testen
ram = memtest
cpu = prime custom mit inplace ffts
für beides eben large glaub ich wars oder custom ohne inplace ffts
Wie kann auch bei dem Board mehr als 1,55 Volt auf die Cpu geben?
unter der vcore option im bios hats noch zwei weitere einstelloptionen für die cpu. teste mal die prozentzugaben. bei 1,55V würde ich höchstens die 110% auswählen, wobei auch das schon ziemlich heftig ist (=1,7xV)
Dazu gibts in der DFI-FAQ ne schöne Liste zu... ;)
Ist kein Problem hab an meinem Triple Radi grad nur die Cpu hängen. ;)
Kann mir mal einer den Link zu der DFI-FAQ geben, die Sufu spinnt grad, spuckt nichts aus. ;)
schau mal hier im moboforum den 2. thread an :haha:
