[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
Yidaki
Wien
DFi LANparty UT P45-T2RS
Thx @ Alex, graebens und Möcky für die Pics
Hier Informationen zur Verfügbarkeit der DFi P45-Boards:
Allgemeine Info:
Nach dem erfolgreichen UT P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der UT-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo
Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Supports 1333/1066/800MHz FSB
  • Chipset
Intel® chipset - Northbridge: Intel® P45 Express chipset Intel® Fast Memory Access technology - Southbridge: Intel® ICH10R
  • System Memory
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
Supports DDR2 667/800/1066 MHz
Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
Supports up to 8GB system memory
Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3) - 2-way CrossFire at x8/x8 bandwidth - 2-way CrossFire + Physics at x8/x8/x4 bandwidth
1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
3 PCI slots
  • BIOS
Award BIOS
8Mbit SPI flash memory
CMOS Reloaded
  • Audio
Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
Full-rate lossless content protection technology
  • LAN
[/B]
Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • Storage
Intel ICH10R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
  • IEEE 1394
VIA VT6307
Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
  • Rear Panel I/O
1 Mini-DIN-6 PS/2 mouse port
1 Mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
1 IEEE 1394 port
6 USB 2.0/1.1 ports
2 RJ45 LAN ports
  • Internal I/O
3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
1 connector for an external COM port
1 connector for an IEEE 1394 port
1 connector for the Bernstein audio module
1 IrDA connector
1 CIR connector
8 Serial ATA connectors
1 40-pin IDE connector
1 floppy connector
1 24-pin ATX power connector
1 8-pin 12V power connector
2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
1 front panel connector
6 fan connectors
1 diagnostic LED
EZ touch switches (power switch and reset switch)
  • Power Management
ACPI and OS Directed Power Management
ACPI STR (Suspend to RAM) function
Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
RTC timer to power-on the system
AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
Monitors the speed of the cooling fans
CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
6 layers, ATX form factor;
24.5cm (9.64") x 30.5cm (12") All specifications above are subject to change without prior notice.
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wichtige Links:
"OC-Tutorial für E8600/E3110/QX9650 von DFI"
Du willst dein Smart Guardian im forumdeluxx style haben? Dann klicke hier: *düdeldü*
Das ganze sieht dann so aus:
Andere Skins von Artur:
http://rapidshare.com/files/181001883/Smartguardian_P45_UT_Edition.rar
Du weißt nicht, welche BIOS Einstellung was bewirkt? Dann hast du hier was zum Knabbern: BIOS Einstellungen erklärt
Vorraussichtlicher Liefertermin: bereits lieferbar (169€)
Und das eine Bild geht nicht. :)
Bin gespant, wie sich das gegen das DK schlägt, bzw. anders rum :)
Vorhin gings noch. Naja, werde es später dann erneuern!
ich will wieder ne silberne HP kupfer passt nicht zu meinen Kühlern/Speichern :d
Bin aber echt gespannt ob das Teil genauso geil wird wie das P35 oder ob ASUS diesmal doch die Nase vorne hat.
Natürlich wird die Übersicht gepflegt. Aber es sind bis jetzt keine weiteren Details/Bilder bekannt!
:wink:
schau im dk thread seite 3 da hab ich noch ein ut p45 bild online ;)
Das DDR3 Board kommt bestimmt erst wenn der Duke auch da ist... :fresse:
Hoffe langsam ziehen sie auch mal zu DDR3.
Jo leider aber die Geduld habe ich zum Glück. :d
Übrigends gibts anscheinend wieder 2 Typen von dieser Serie (neben DDR 2 und DDR 3) und zwar wieder mit oder ohne Pipes, stimmt das eh?
MFG
Wer weiß ob es eine LT Serie anfangs geben wird. Bei HPM ist afaik nichts gelistet.
Die Northbridgekühler davon finde ich sowieso eher unhandlich und optisch weniger gelungen, ich würde die Serie nicht vermissen. Allerdings hat DFI die LT wohl eingeführt, da viele nicht für die ach so teuere Heatpipe zahlen wollten, die ja eh nix bringt:lol:
Auf den ersten Blick sollte die LT Version ja eigentlich keine größeren weiteren Umstände machen, vielleicht kommt die ja so nebenbei.
Man alle quälen ihr P5Q und von DFI ist noch nix in Sicht:heul:
Das ist aber ne üble "Beta-Kühlung" :(
Thermalright wird sicherlich wieder am Werk sein. DFI ist ja dafür bekannt, dass die Kühlung erst ganz zum Schluss veröffentlicht wird...
Mein P5Q Deluxe wird heute geholt. DFI war mir schon immer zu teuer...
Aktuelle Bilder gibt es nicht vom Board? Weil sowohl bei HPM als auch bei Alternate sind die Boards schon gelistet, aber halt ohne Bild...
War bei den X48 Boards doch auch so.
Bilder der finalen Kühlung werden erst sehr spät veröffentlicht! Jedoch gab es schon Bilder ganz ohne Kühlung der Boards...
Soweit ich weiß wird das P45 die selbe Kühlungslösung haben wie das P35, nämlich die heatpipe-Version.
Jap. Finde die Kühlung vom UT P35 auch am schönsten :)
Jop sieht schick aus. Ich finde es toll, dass ich meine Wakü-Sachen weiterverwenden kann :)
Hmm, glaubt ihr net doch, dass DFI doch die Kühlung vom X48 verbaun wird? Ich mein, wieso sollten sie wieder die alte Kühlung hernehmen? Der Transpiper 2 is ja doch um ne Ecke besser
