[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
ich weiss und da habe ich auch sofort geschaut.
So Transpiper verbaut. :)
Wer sagt der bringt nichts, der lügt oder hat ihn falsch montiert. ;)
Und wie hast dus montiert? Btw du kannst noch etwas WLP bei den Kontakten reinfetzen, dann sollte er noch besser "funktionieren" ;)
Na mit dem Montagematerieal habe ich den montiert.
WLP ist natürlich drin. ;)
Wird 45-47°C warm das teil, wenn ich mehr Takt gebe bestimmt noch mehr. :)
Werde die Wege noch etwas verkürzen, dass dürfte noch ein wenig bringen.
wünsche viel spaß mit dem Heatpiper, MöCkY ;)
bin schon auf die Bilder gespannt
Hast du die WLP beidseitig verwendet. Hattest du dann keine Kühlermontageprobleme wegen des zusätzlichen Kupferbleches?
Wo hast du den Transpiper überhaupt bekommen? Oder wird er jetzt doch mitgeliefert?
Und irgendwie bin ich noch nicht überzeugt das der Transpiper so effektiv sein soll. Kannst du "gute Fakten" dafür liefern?
st0ny danke hat alles Prima geklappt.
Bilder sind doch da, nur nicht vom eingebauten Zustand.
Dimitrij die Kupferplatte habe ich nicht verwendet, da ich das Board nicht ausbauen wollte.
Zudem wäre dann der anpressdruck zu hoch und bringen tut es auch nichts, da man dann ein Medium mehr hat, bzw. 2 wenn man die Eine schicht WLP noch mit zählen würde.
WLP habe ich überall um die Heatpipes geschmiert.
Edit:
Achso die Fakten, alle 4 Lüfter 300 rpm niedriger und gleiche Temps.
PS: habe gerade 4h Custom durch gebracht, mein Grundgerüst für das WE scheint bald zu stehen. :)
SO habe einen Modifizierten SG für das UT. YIdaki kann den mal hochladen wenn er will ;)
Mach mal nen Screen davon. Wenns den anderen gefällt, kann ich es in den ersten Post schieben :)
ist nichts besonderes ist das selbe wie vorher nur man braucht die SG version vom DK P45 non Plus. Ich habs als Zip datei
Style für Smartguardian ist ab sofort unter "Wichtige Links" zu finden ;)
Möcky hat schon einen Quad draufgeschnallt, aber erstmal "harmlose Settings" gebencht. Bin gespannt auf mehr!
Leider machen bei den meisten Usern hier die RAMs dicht :( Aber RNeon hat da glaub' ich schon was geplant :d
Jaja immer mit der Ruhe, bin gerade an den 3,4Ghz dran.
Aber mein RAM will irgendwie nicht, mit den RAM Settings bin ich auch vollkommen überfordet, kann ja nirgendswo den Sinn und Zweck der Settings nachlesen.
MfG
550 FSB | Multi 6 | 1101 Mhz RAM | CPU e8500
Anhaltspunkt für Bioseinstellung
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Disabled
PPM(EIST) Mode...................... - Disabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Disabled
Virtualization Technology........... - Disabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Fast
Enhance Addressing.................. - Fast
T2 Dispatch......................... - Auto
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Auto
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Relaxed
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[2396ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[2396ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[268ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[394ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Relaxed
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[2066ps]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[2066ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[48ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[394ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Relaxed
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
CAS Latency Time (tCL)............... - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 5
RAS# Precharge (tRP)................. - 5
Precharge Delay (tRAS)............... - 12
All Precharge to Act................. - 5
REF to ACT Delay (tRFC).............. - 30
Performance Level.................... - Auto
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - 13
Rank Write to Read (tWTR)........... - 12
ACT to ACT Delay (tRRD)............. - 3
Read to Write Delay (tRDWR)......... - 8
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... - 1.33125V
CPU VID Special Add................. - Enabled
CPU VID Special Add................. - Auto
DRAM Voltage Control................ - 2.27v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.455v
CPU VTT Voltage..................... - 1.24v
Vcore Droop Control................. - Enabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.60v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6225
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6225
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6225
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6225
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6275
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6275
FSB Vref............................ - Auto
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 0
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... - 6
Target CPU Clock.................... - 3303MHz
CPU Clock........................... - 550
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 0ps
DRAM Speed.......................... - 333/667
Target DRAM Speed................... - 1101MHz
PCIE Clock.......................... - 100mhz
PCIE Slot Config.................... - 1x 1x
CPU Spread Spectrum................. - Disabled
PCIE Spread Spectrum................ - Disabled
(Quelle: Xtremesystems)
Was ich mich bei solchen Bios Settings immer Frage. Warum wird Thermal Management Control, Execute Disable Bit und Virtualization Technology Disabled? Ich meine hat das wirklich große Auswirkungen aufs OC?
Thermal Control taktet den Prozessor runter oder schaltet ihn ab, oder stimmt das nicht. Und über den Rest brauchen wir nicht zu diskutieren. Auf diesen Komfort der beiden CPU Funktionen würde ich nur ungern verzichten. Speziell was die Sache mit der Virtualisierung betrifft.
Hardware Lösungen sind immer schneller als Softwarelösungen. Das sollte auf die immer mehr kommende Virtualisierung auch zutreffen.
Ich benutze sie auch und würde sie echt vermissen. In der Vmware kann man einiges ausprobieren ohne etwas kaputt zu machen.
Böse das Ding hat ja noch mehr Einstellmöglichkeiten als mein altes ranziges ICFX! :eek:
@devic:
Wenn ich mein Board loswerde, würde ich gerne auch so ein Board testen und die 600 in Angriff nehmen. Mein Ram packt das locker...;)
@XS-Template:
1,45V für 550er FSB? Ist ja natürlich nicht mehr wenig..;)
Hat mal wer die ganzen Lüfteranschlüsse durchgetestet?
Bei der SB sind ja 2, bei einem davon Springt bei mir der Lüfter nicht an.
Mal ne Frage, ich weiß das Enermax NT's (vorallem die alten und in meinem Fall ein Liberty) zusammen mit dem Board nicht so toll arbeiten.
Kann ich trotzdessen schon alles zusammenbauen? Der PC sollte doch wenigstens so laufen, oder lieg ich da falsch?
