[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
Ah okey, mit zusatzprogramm ist das nichts für mich.
Naja aber ich habe ja noch nicht mal TrD 8 richtig stabil, also muss ich ja noch irgendwo drehen können, NB Spannung zeigt sich jedenfalls unbeeindruckt.
@ Wernersen
Bei FSB 534 mußte ich auch PL 10 nehmen!
@ Möcky
so siehts bei mir aus!
Warum spinnt CPU-z und Memset eigentlich nur bei mir? Vielleicht liegts am Vista 64bit!
Was spinnt denn bei dir?
Im Prinzip sieht es bei mir auch so aus, tRFC könnte ich vieleicht auch auf 52 bekommen und 5-4-5-12 vieleicht, aber wie zum Teufel bekommst du TrD 8 stabil?
Memset und CPU-z sagen DDR3 :fresse:!
Einfach am anfang auf Auto gelassen, dann wo ich ein stabiles setting hatte alles im Bios manuell eingestellt, das kam dabei raus!
ich feile immer noch an der NB GTL rum .. FSBvRef ist 2A und bin jetzt bei 0.6550 und bis jetzt kein erfolg in sicht :(
Ewu80 das liegt am P45, hmm also keine Idee wie ich TrD 8 richtig stable bekomme?
Ist auch nichts persönliches, wollte nur mal wieder zur allgemeinen Belustigung beitragen. :fresse:
nachdem ich nach oben nimmer richtig weiter kommen versuche ich mich jetzt mal an meinen24/7 Settings.
Nb kann bestimmt nch etwas runter aber hab mal frei Schnautze eingestellt.
image.php
[/url][/IMG]
@wernersen
Augsburg ist wirklich schön ;)
Die large laufen jetzt, hoffe ich.....:fresse: dann hoffentlich der Longrun auch
@ dAv3.b
ja 2A
denke dran, dass die passende VTT/CPU-GTLs auch wichtig sind um durch large zu kommen.
@ Möcky
hier mal nochmal meie Settings
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Enabled
PPM(EIST) Mode...................... - Enabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Enabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Normal
Enhance Addressing.................. - Normal
T2 Dispatch......................... - Disabled
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[124ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[110ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[262ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[1346s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[14ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[56ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[110ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
CAS Latency Time (tCL)............... - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 5
RAS# Precharge (tRP)................. - 5
Precharge Delay (tRAS)............... - 15
All Precharge to Act................. - Auto
REF to ACT Delay (tRFC).............. - 52
Performance Level.................... - 8
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. -Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... – Auto 1,2350V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. – 107,44%
DRAM Voltage Control................ - 1.89v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.303v
CPU VTT Voltage..................... – 1.48v
Vcore Droop Control................. - Disabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6700
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6700
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6700
FSB Vref............................ - 21
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... – 8.5
Target CPU Clock.................... - 4000 MHz
CPU Clock........................... - 470
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 333/800
Target DRAM Speed................... - 1130MHz
PCIE Clock.......................... - 102mhz
Vielleicht hilft Dir das noch in sachen PL8 weiter!
@ dAv3.b
Hast Du mit small die Vcore ausgelotet?
Nimm dann genau die Stufe ab wann die Fehler kommen ( schnell test 10K ) jetzt schauen, mit welchen CPU-GTLs mehr Loops durchlaufen. Das ist dann schon mal gut, aber muss dann mit den large Tests wahrscheinlich noch leicht korrigiert werden. Dann die Vcore erhöhen bis die small fehlerfrei durchlaufen. Jetzt mit den large Tests auch die NB-GTLs beobachten, wenn es Fehler gibt, dann auch diese Tests einzeln testen um schneller sehen zu können, was passiert wenn man noch was verändert.
Ne nicht wirklich meine Spannung sind ein wenig anders, CPU Clock Skews habe ich auf 0.
GTLs Weak und halt anders als du.
Was ja aber auch klar ist.
Kann nicht wirklich was drin erkennen, was bei mir ziehen könnte, aber vielen dank für deine Mühe.
Montag habe ich vieleicht noch mal Zeit um ein wenig zu testen.
PS: warum hast du die GTLs nicht auf Weak, dass soll doch extra für Quads sein.
CPU habe ich jedenfalls alle auf 0,6250 und NB auf 0,6375.
Wo steht denn das, habe noch nix davon gehört.
Kann ich ja mal testen!
Hatte jetzt eher an die Ram settings gedacht!
Habe ich bei OC Station gelesen, wer das geschrieben hat weiss ich nicht mehr, der wirkte aber auch mich so als er Ahnung hätte. :d
War es Pete selbst? Ach ne der sagt ja nichts dazu und verdrückt sich. *grrr*
So ich versuche nochmal zu erklären, was ich meinte, auch damit andere davon vielleicht was haben.
Mit der Erläuterung von eben meinte ich, dass es sich nicht nur schwer verständlich gestaltet, sondern wie soll man einen Ansatz finden z.B um die CPU-GTLs zu finden?
Hier ist zu bedenken, dass das UT default 0.625 GTLs hat, was bei kleinster VTT 1.2V (Bios) schon eine Referenzspannung von 750mV macht. Die meisten guten Dualcores werden hier aber nicht so viel benötigen, deshalb sind die CPU-GTLs hier eher zu senken.
Wenn man die Vcore so weit erhöht hat, dass die small zwar laufen, es in large aber gleich zu Fehlern kommt, bin ich wie folgt vorgegangen.
Die Vcore erstmal wieder so weit senken, bis es zu Fehlern in den small Tests kommt. Jetzt die CPU-GTLs anpassen bis die Loops mehr werden, bis es zu Fehlern kommt. Damit hat man schon mal eine gute Richtung für die CPU-GTLs, muss aber höchstwahrscheinlich später mittels large noch nachkorrigieren. Jetzt die Vcore wieder erhöhen bis die small Tests fehlerfrei durchlaufen. Wie finde ich die Richtige NB-GTL? Hier gehen wir erstmal von Erfahrungswerten aus, dass die meisten Boards und Chipsätze, hier einen Default-Wert von 0.67 haben. Der P45 mag keine zu hohen Spannungen auf der NB, deshalb ist es wichtig hier die richtige vNB für den gewünschten FSB ( 650MHz :fresse:) zu wählen. Am besten nur soviel vNB bis es gerade zum booten reicht. Ab FSB Werten von 533MHz, liegen die NB-GTLs mit Sicherheit um die 0.67 vorausgesetzt die anderen Werte stimmen. Für weniger z.B 500MHz FSB kann es auch durchaus sein, dass hier noch kleinere NB-GTLs reichen. Mit den large Tests testen, wenn es Fehler in bestimmten Tests gibt, dann auch diese Tests mal einzeln (selektiv testen) um schneller zu sehen, welche Veränderung was gebracht hat. Mit einem Quad liegen die Spannungen im Verhältnis halt höher, aber die Methode ist die gleiche.
Selbst wenn man die small Tests erfolgreich durchlaufen lassen hat, muss man für den Custom-Run evtl. die vcore noch etwas erhöhen. Es macht sich über die Special ADD einfach besser, feiner, zudem kann man noch EIST u. C1E nutzen.
Man darf sich nicht daran festbeißen, dass es mit dem richtigen CPU-GTL Tweak unbedingt mit weniger Vcore geht. Lieber erstmal etwas mehr Vcore geben und ein wirklich stabiles Setting finden, dann kann man immer noch versuchen den Sweetspot zu finden.
Sonst verzettelt man sich da, und schnell sind wieder ein paar Stunden weg, mit erfolglosem Testen.
so large Tests still runing
bekomme bei 40k einen fehler ... der erste kam mit GTL 0.62
bin dann bis 0.61 runter und der fehler kommt immer noch ? hilfe !
gott!... das board macht einen Neuling echt fertig :grrr:
mit 0.61 liefen die 40k 8 min ... wenn ich tiefer gehe kommen sofort fehler ... was soll ich machen ?
laut des tutorials von wernersen müsste ich die CPU GTLs bei 0.62 lassen und die vCore um 1 stufe erhöhen und prime small nochmals durchlaufen lassen ?
