[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
nur gelaber
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Eigentlich die kompletten large, aber ich hatte halt festgestellt, dass die 768K mit am heftigsten sind, wie in small die 10K. Also wenn das läuft, dann läuft auch der Rest zumindest in den large und small Tests. Der Custom-Run belastet ja noch ein wenig mehr, deshalb kann es durchaus sein, dass man dann noch mal nachregulieren muss, obwohl die small und large durchlaufen.
Am besten die large von 448 - 896K laufen lassen, wenn es sofort Fehler gibt, dann stimmen die GTLs schon mal überhaupt nicht.
Wenn es aber z.b bis 768K läuft, dann wieder denn Drehfinger scharf machen und einzeln testen um zu schauen, ob die Richtung stimmt. ;)
Du hast doch auch einen E0 Wolf oder?
Fang doch gleich mit 2A an, die macht sich bei mir am besten und sollte für den FSB den du anpleist o.k sein. Mit der falschen FSBvref gibt es gleich in 1024 Fehler, das hat doch EWU eben erst geschrieben.
dAv3.b und warum machst du es dann nicht?
Oder testest die mal alle mit Buchstaben?
Sorry aber das will mir echt nicht in den Schädel.
hallo....
ich hab mir vor einigen tagen einen Q9550 hier im mp gekauft.... nun bekomm ich ab fsb 440 mit meinem board (siehe sig) das nicht stable.... der Q9550 lief aber auf einem maximus formula 2 und p5q auf fsb 480.... mein board macht leider nicht mehr an fsb... wäre das dfi ut p45 ein halbwegs sicherer garant um auf einen fsb von 480 mit dem quad zukommen?
danke
Also im Moment kämpfen wir alle noch mit dem Quad aber wenn ein neues Bios da ist sollten wir es packen.
Immo das höchste is glaub Ewu sein ergebnis mit dem höchsten FSB 482.
Mit etwas zeit und erfahrung bestimmt ;)
Würde dir dann doch eher das Dk P45 ans herz legen,lief bei mir in wenigen Std @ 470FSB und 4Ghz.
Selbst die 500FSB bekomme ich bis ins windows :wink:
ist es notwendig die spawas, nb und sb unter wasser zu setzen fürs oc? oder reicht lukü oder nur die nb unter wasser?
wenn das dk 45, dann bestimmt die plus-version nehmen, oder?
wieder einige so reagieren ... und ja ich weiss ... stelle zu oft/viele fragen :)
nicht doch, fragen ist ja ok, aber der Spruch mit dem Gelaber, finde ich völlig daneben. Bei aller Hilfestellung, solltest du jetzt aber mal ein Ergebnis zeigen.
Bis 533MHz mit einem DC sind machbar, haut einen zwar nicht vom Hocker, aber man muss halt machen was geht. Bin nur mal gespannt, ob ein neues Bios dann wirklich bessere FSB-Ergebnisse ermöglicht.
Mit 500 fsb komme ich auch in Win, aber von Stabil ist keine rede und das erwarte ich von einem MB für 200€!
534 FSB mit nem Dual war nen Kinderspiel, allerdings hatte ich erfahrung mit den DFI´s!
Da geb ich dir voll und ganz recht Ewu !!!
Das erwarte ich normalerweise von meinem DK auch aber was nicht ist kann ja noch werden ;)
Bei mir wäre es eigentlich kein problem es stable zu bekommen jedoch brauch ich dafür ne menge Saft auf der NB und das möchte ich meinem board ohne wakü net antun ;)
Bei XS hatt auch jemand seinen Quad bei 482 laufen, aber die Spannungen wollt Ihr lieber nicht sehen.
Hier mal nen auszug aus seinem Bios!
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Disabled
PPM(EIST) Mode...................... - Disabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Fast
Enhance Addressing.................. - Fast
T2 Dispatch......................... - Disabled
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 1
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 1
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Agressive
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[124ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[110ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[262ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Agressive
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[1346s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[14ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[56ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[110ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Auto
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
Common CMD to CS Timing.............. - 2N
CAS Latency Time (tCL)............... - 7
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 8
RAS# Precharge (tRP)................. - 8
Precharge Delay (tRAS)............... - 22
All Precharge to Act................. - Auto
REF to ACT Delay (tRFC).............. - Auto
Performance Level.................... - 8
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. -Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... - 1.25V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. - 113.22%
DRAM Voltage Control................ - 1.87v
[COLOR="Red"]SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.75v
NB Core Voltage..................... - 1.55v (1.47v actual)
CPU VTT Voltage..................... - 1.58v[/COLOR]
Vcore Droop Control................. - Disabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6725
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6725
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6725
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6725
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6750
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6750
FSB Vref............................ - Auto
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... - 9
Target CPU Clock.................... - 3800 MHz
CPU Clock........................... - 482
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 900mV
CPU Clock0 Skew..................... - 100ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 400/1066
Target DRAM Speed................... - 1284MHz
PCIE Clock.......................... - 101mhz__________________
Ja so sehe ich das auch und das ist es mir nicht wert! Aber ich halte zu dem Brett, ansonsten wäre schon lange ein UD3P hier, die spannungen für FSB 500 ähneln ja dann den oben gezeigten :fresse:.
Naja, werde heute einfach nochmal die FSB 482 angehen! Habe ja jetzt 2 1/2 Wochen Urlaub!
Du schaffst das schon,immer vor augen hallten,wenn es das DK schafft sollte es auch mit dem UT gehen :wink:
P.s. nur 2 1/2 Wochen ?!?! :xmas: :p
Hehe, DFI und Urlaub, das passt ja schon irgendwie zusammen :fresse:
Na klar, extra wegen dem DFI urlaub genommen!
Problem an der ganzen sache ist das die CPU auf 4250mhz mit 1,33V getestet ist! Und das hätte ich natürlich gerne Stable gehabt! Als 24/7 setting iat das ja ein Top ergebniss mit dem ich jetzt fahre!
Gestern extra nochmal geprimelt, zur sicherheit!
Fürn Quad find ich das wirklich ordentlich.
Ich bau meins erst morgen ein und dann hab ich zumindest die Feiertage um mich drauf einzuschiessen.
Naja, glaub ich zwar auch nicht, trotzdem fang ich praktisch wieder bei Null an, CPU, RAM und Mobo is neu...
Ich freu mich schon auf die Verkabelung, das war beim ersten mal ja schon ein Akt :)
