Fresh_Thing
Urgestein
Von deiner VID (denke ich)
Von welchem Wert rechnet die Special Add eigentlich die Prozente hoch?
Und Ewu,hast noch ein bissel getestet in richtung höheren FSB ???
Habe über die Feiertage nun die 500FSB mit dem DK zum laufen bekommen.
Hab hier nen komisches Problem. Hab meine Settings stabil und will jetzt mit GTL's die Spannungen absenken. Problem ist nun, dass sobald ich die vNB eine Stufe runtersetze der PC nach 2 min Prime Large freezed.
Hat jemand ne Erklärung dafür oder ne Idee was ich machen könnte um die GTL's nun weiter zu testen?
Praz (DFIClub) schrieb:If the board is booting with a low VID there is only one fix. Set the VCORE using "CPU VID Control" and disable C1E and EIST. There are now several boards with this issue and this is the only way to guarantee stability under all operating conditions. I know this is not a good solution as I use C1E myself. I have asked that this be looked into but I have no idea if or when this might actually happen.
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Enabled
PPM(EIST) Mode...................... - Enabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Enabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Normal
Enhance Addressing.................. - Normal
T2 Dispatch......................... - Disabled
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[124ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[110ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[262ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[1346s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[14ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[56ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[110ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
CAS Latency Time (tCL)............... - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 5
RAS# Precharge (tRP)................. - 5
Precharge Delay (tRAS)............... - 15
All Precharge to Act................. - Auto
REF to ACT Delay (tRFC).............. - 52
Performance Level.................... - 8
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. -Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... – Auto 1,2375V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. – 107,44%
DRAM Voltage Control................ - 1.89v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.303v
CPU VTT Voltage..................... – 1.248v
Vcore Droop Control................. - Disabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6700
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6700
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6700
FSB Vref............................ - 21
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... – 8.5
Target CPU Clock.................... - 4000 MHz
CPU Clock........................... - 470
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 333/800
Target DRAM Speed................... - 1130MHz
PCIE Clock.......................... - 102mhz
