[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [1]
Hallo :wink:
Hast du mal vorher mit Prime small getestet ob die Vcore ok ist ???
Könntest du ein paar bilder von deinen ram settings im Bios machen ?
So, Brett ist jetzt seit Samstag drin und hier und da sind mir schon ein paar Merkwürdigkeiten aufgefallen:
1. Mit ausgeschaltetem JMicron funktioniert auch die ICH10 nicht - No Boot Device, weder AHCI noch IDE.
2. Meine VID wird mal mit 1,232 und mal mit 1,2375 (1,2375 wäre richtig) angezeigt.
3. EIST und C1E scheinen bei übertaktetem Zustand zu spinnen - 8x500 eingestellt, trotzdem bleibts bei Prime bei 6x500 (Ohne EIST und C1E stimmts).
4. VID auf Auto, VCore bei Smartguardian & CPU-z bei 1,184 bzw 1,168 unter Last
BIOS ist die neue Beta, nach aufspielen hab ich erstmal CMOS & RTC-Clear gemacht wie immer und alles von Hand neu eingestellt.
zu 1. ist schon seit anfang an bekannt!
zu 2. konnte ich noch nicht beobachten
zu 3. Hast Du den Multi im Bios fest eingestellt? Bei mir funktionierte Eist/C1 mit 3 CPUs bisher problemlos!
zu 4. ganz normal, ist bei anderen Boards Asus usw. auch so!
Ich habe gerade beendet die 3/5 Stunden-Zyklus der "Small" ohne Fehler
Memory im BIOS-Einstellungen wurden von Standard (mit Ausnahme von DRAM Skew).
Hallo, nettes ergebniss, bloß kann man das Bild nicht richtig lesen, höhere auflösung wäre nett, nehme mal Abload oder so!
Vielen Dank, dass Sie... Leider habe ich nicht voll Internet: (und ich muss zufrieden sein mit der mobilen GPRS;)
Aber ich bin noch auf der Suche nach einer Lösung für das Problem der "Einfrieren" der Bildschirm Beschreibung hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10921817&postcount=1920
P.S. Es gibt keine Informationen über die Messpunkte Vcpu, VTT, VNB, GTLs auf diesem Board?
Setzte mal die Vcore noch ne stufe höher und teste dann nochmal, wenn Small mit der Vcore durchläuft kann es sein das Du für Large nochmal ne stufe drauflegen mußt, ist bei mir auch so!
Meßpunkte sind so ähnlich wie bei den anderen DFIs -> Klick, die Vcore wird wahrscheinlich wo anderst sein, habs aber auch noch nicht gemessen, bis jetzt war ich zu faul!
Könnte mal jemand dem andrewmodus einen screen mit den ram settings die man feststellen sollte uploaden !?!?
@ andrewmodus
Wenn small so wie bei dir durchgelaufen ist,ist deine Vcore OK.
An der brauchst du nun erstmal nix mehr machen.
Nun testest du mit Prime Large 8-10 Stunden !
Stell mal im Bios die Option FSBVref auf 22 oder eventuel höher.
Diese Option ist sehr hilfreich um Large stabiel zu bekommen.
Und stell deinen Performance Level (bei den Ram settings) etwas tiefer,so auf etwa 10
VTT und vNB kannst du auch etwas tiefer einstellen.
Such mal hier im forum die Bilder von EWU80, der hat auch einen QuadCore auf dem Board und niedrigere spannungen :wink:
Wie gesagt, 8x500.
Mit dem Release-BIOS funktionieren die Einstellungen gar nicht, werd das Beta wieder draufspielen.
Tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was Sie schreiben - meine Kenntnisse der deutschen Sprache sehr gering.
Aber ich werde versuchen Sie zu niedrigeren Vcore und VTT nach Beseitigung der Probleme mit dem "Einfrieren" auf dem Bildschirm 1024K.
Vielleicht sollte ich den Zeitpunkt der Speicher manuell (statt Auto)?
Sagen Sie mir, meine Einstellungen für CPU/NB GTL = 0,67 okay? Ich muss versuchen 0.63-0.65?
@ Reven
Also mit dem Multi hatte bis jetzt noch keiner Probleme!
@andrewmodus
Das sind meine Settings 8,5 x 470, vielleicht kannst Du dort was gebrauchen, z.B. die Ram setttings!
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Enabled
PPM(EIST) Mode...................... - Enabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Enabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Normal
Enhance Addressing.................. - Normal
T2 Dispatch......................... - Disabled
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[124ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[110ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[262ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[1346s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[14ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[56ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[110ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
CAS Latency Time (tCL)............... - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 5
RAS# Precharge (tRP)................. - 5
Precharge Delay (tRAS)............... - 15
All Precharge to Act................. - Auto
REF to ACT Delay (tRFC).............. - 52
Performance Level.................... - 8
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. -Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... – Auto 1,2375V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. – 107,44%
DRAM Voltage Control................ - 1.89v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.303v
CPU VTT Voltage..................... – 1.248v
Vcore Droop Control................. - Disabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6700
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6700
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6700
FSB Vref............................ - 21
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... – 8.5
Target CPU Clock.................... - 4000 MHz
CPU Clock........................... - 470
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 333/800
Target DRAM Speed................... - 1130MHz
PCIE Clock.......................... - 102mhz
Hier der Screen dazu!
@ Fresh_Thing
Irgendwie verhält sich das brett echt komisch mit nem Quad, Die 4000 mhz mit 1,232V sind 100% small stable, leider muß ich mit der Vcore auf 1,248V hoch um Custom stabil zu kriegen, und hab hab da wirklich schon viel zeit investiert! Bei meinen beiden E3110nern hatte ich diese problem nicht, konnte sogar noch eine Stufe mit der Vcore runter im gegensatz zum DFI X38!
Meinst Du das man für jeden FSB, z.B. 482mhz die Vref neu suchen sollte oder einfach eins hoch gehen, ich Quäle mich immernoch mit 482 x 8,5 rum?
Also beim DK @ 471FSB brauch ich genau soviel Vcore mit Large wie auch beim Custom run (letzten tage noch getestet) !
Das mit dem FSBvRef kann ich dir leider net sagen,evtl. mal den Ango drauf anhauen.
Schade das sich Pete net mehr hier blicken lässt,der wäre ein grosse Hilfe :hail:
Vielen Dank, dass Sie Ewu80. Ich werde berücksichtigen Ihre Hilfe, aber es scheint mir verdächtig
Code:
CPU VTT Voltage................. .... – 1.48v
Warum wird das BIOS so hoch?
Code:
Ist ein Fehler von meiner seite, 1,248V soll es heißen, wie Du auf dem Screen sieht liegen dann 1,21V an im Windows!
@ Fresch,
wahrscheinlich würde er sich eher im OCS blicken lassen, Pete ist aber momentan mit anderen Dingen beschäftigt, mehr kann ich dazu nicht sagen!
Guck dir mal im DK thread an wieviel saft ich schon für die 500FSB brauch !!!
1,39vNB und VTt von 1,31 :fire:
Nicht zu vergessen die PLL spannung musste ich auch um eine option erhöhen,ansonsten gab es sofort auf dem desktop einen reboot
Das man da die Spannungen anreißen muß ist klar, soll ja auch nur zum Benchen sein! Würde halt mal gerne die 4250mhz sehen für die ich bezahlt habe. Mit dem 24/7 setting bin ich ja mehr als zufrieden, das schaft wohl kein wunder UD3P ;) mit den Spannungen!
Aber 482FSB mit moderaten Spannungen sind glaube ich schon zu machen, hatte die VTT mal bei 1,25V und die NB bei 1,35V angesetzt komme aber bei Large nicht weiter wie test 8 im 1024K, das heißt da ist noch richtig was im argen! Leider fehlt momentan etwas die Zeit, Weihnachtsstress!
Die trauen sich nicht, Afrokalle wollte mal messen, habe aber noch nix davo gehört, sind alle mit dem X58 beschätigt!
Ich habs ja auch noch nicht geschaft nachzumessen!
Ewu80 also bekommst du die 4,2GHz nicht stabil?
Ich überlege gerade 4GHz oder 4,2GHz Quad.
Bis jetzt nicht, Bin immernoch dabei 4100mhz stabil zu bekommen, der vorteil eines Quads der die 4200mhz macht ist das er für die 4000mhz weniger Vcore braucht.
Zumindest ist es bei PCTweaker so, sowiet ich weiß sind die alle auch max. 1,35V für den angegebenen Takt!
Und wenn jetzt einer 4000mhz mit 1,25V macht wird er wohl eher als 4200mhz verkauft!
Ich will ja auch da bestellen, aber alle auf 1,35V kann ja nicht sein, die geben ja extra Lukü an, wenn da einer ne niedrige VID hat, bekommt man den ja nie mit Luft gekühlt.
Alle CPU`S werden mit einer maximalen Lastspannung von max. 1,34 V getestet,
wenn nicht anders angegeben.
So stehts bei im drin, mann könnte natürlich auch einen besseren bekommen aber auch eben einen der die 4000mhz mit 1,34V macht! Wie genau getestet wird weiß ich ja nicht!
Bin jetzt alles nochmal durchgegangen, beide BIOS-Versionen ausprobiert, hilft alles nix.
Eist taktet zwar runter, aber nicht wieder rauf wenn die CPU belastet wird.
Ein Aktualisierungsfehler kanns auch nicht sein, in Everest und CPU-z werden die normalen Schwankungen angezeigt.
Mach ich die ganze Zeit zwischen jedem BIOS-wechsel.
Was ich auch bemerkt hab ist folgendes:
Ich hab ein OC-Profil 8x500 abgespeichert.
Nach einem CMOS-Reset funktioniert dieses Profil entweder die ganze Zeit oder gar nicht, unabhängig davon, welches BIOS ich drauf habe.
Man sollte nach einem Bios wechsel die settings am besten neu eingeben und nicht das alte profil laden !
Frag mich net warum aber seit dem UT P35 mach ich es auch so !!!
ja ich machs für gewöhnlich auch so, nur als mir das zum ersten mal aufgefallen ist war ich mir nicht sicher ob ich nicht was übersehen habe, deswegen hab ich mir das Profil gemacht
