Gerade bekommenDeine Wuchtwaffe von oben hat zwar 2 GA aber die sind leider für gar nichts, also die kannst du leicht durch ne andere (auch erstmal ohne GA) ersetzen STR+max life+ crit
Alles andere wäre besserWas wäre denn besser als Schaden gegen entfernte Gegner? Zwei Versuche habe ich noch. Aber mir fehlen sicher auch noch einige Härtungsrezepte.
Ja ne ist klar haha… bringt nur rein 0 beim Boss. Und auch sonst maximal bei 50% des Trash. Dann wohl doch lieber den Stat, der auch 50% bei Trash wirkt und 100% bei Boss.Häh? Schaden gegen entfernte Gegner ist für WW barb perfekt.
Ich habe keinen Staubbeutel gesehen der in mir ist sondern nur welche die auf Distanz alles zerhacken.
Wie gesagt, ist ein nahezu komplett nutzloser Wert, da nur bei 50% des Trash zieht und 0% beim Boss. Kannst im Grunde nichts verlieren mit den zwei Rerolls, es sei denn es rollt zweimal Damage vs. Crowd Control. Wäre echt ein Jammer eine so schöne Waffe mit einem „Brick“ Stat zu belassen.Ich habe ja nur noch zwei Versuche. Lasse es erstmal so. Welchen Wert würdest du denn beim Masterworking vorne sehen?
Deiner Meinung nach wären die ersten 3 alle besser?Wie gesagt, ist ein nahezu komplett nutzloser Wert, da nur bei 50% des Trash zieht und 0% beim Boss. Kannst im Grunde nichts verlieren mit den zwei Rerolls, es sei denn es rollt zweimal Damage vs. Crowd Control. Wäre echt ein Jammer eine so schöne Waffe mit einem „Brick“ Stat zu belassen.
Richtig, aber ich glaub ein Uber Build ist für ihn nicht in Reichweite… und da wäre dann wohl das Pushen von Close Enemies durch MW besser. Aber auch das pushen es Crit Damage auf dem Basis Affix ist ohne Uber Build nicht verkehrt, mit dem GA ja schon richtig hoch. Aber ich weiß halt nicht, wie hoch sein Crit Chance ist… bei mir sinds 82% unbuffed, da zählt wirklich nur noch Crit Damagejetzt geh es ans Eingemachte.
Persönlich würde ich bei deinem Build critical chance und critical Damage so hoch wie möglich ziehen. Vulnerable Damage ist auch nicht zu verachten, je nach Build auch als Ergänzung.
Reihenfolge:
Nein, habe ich nicht. Schade, dass es nicht so eine Seite gibt, wo man sich die Chars der anderen Spieler anschauen kann. Ähnlich WoW Arsenal, oder wie das hieß/heißt.Und bei Masterworking dann am besten der Doppelcast vom Staubteufel. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob du das auch auf deinen anderen Waffen hast
Jetzt habe ich Schaden drauf und noch einen Versuch. So lassen?![]()
Ja wie gesagt, es gibt sicher 10+ Guides und die sind sich da alle einigHier in dem Build ist auch auf jeder Waffe Schaden gegen Gegner in der Nähe. Scheint was dran zu sein. Aber so viel Glück muss man auch erstmal haben, dass das überall drauf kommt.
Will nur ergänzen, dass das Tempering 'Größe von Staubteufel' aufgrund des einen Aspekts, der die Effektgröße schon um 20% erhöht, nur 80% sein muss. Für die Uber-Variante mit Großvater würden ich daher immer eher vorschlagen, die Staubteufelgröße auf die Einhänder zu legen und die Staubteufel-Chance auf die 2Hand-Wuchtwaffe. So muss man nur eine Waffe mit Mastering und Tempering maximieren (nämlich die 2Hand-Wuchtwaffe). Generell ist auch Staubteufelchance wichtiger als die Größe. Ich habe meine Waffen leider genau andersrum, aber irgendwo muss man ja anfangen :x.sowie Staubteufel Größe in der Summe beides 100% ist.
Also 101er PITs läufste einfach durch. Die größten Probleme des WW-Barbs ist eigentlich die Wegfindung des Steuernden (^^), Sackgassen und die manchmal nicht vorhandene Mobdichte.Mobs putzen die weg wie nichts
Ich hab ja den Vergleich zur FO-Sorc und dagegen ist der WW-Barb ein regelrechter Bosskiller :P. Denke 10 Sekunden für Torment Grigoire ist ausreichend schnell. Aber ja, gibt natürlich noch ganz andere Builds, die da mehr glänzen.aber bei (Über) Bosssen eher schwach.
