Dino-Intel doch noch nicht ausgestorben: Core i9-13900K und Core i5-13600K im Test
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also muss ich mir keine Sorgen machen das was mit der CPU nicht stimmt? :)
Da ja die bclk auf 100 multiplier oder so eingestellt ist also das es eine "glatte" Zahl gibt
Man kann in gpuz zb. Sehen wie genau der bclk läuft bei einigen boards kann man den auch nach justieren bringt aber kein Vorteil die 2-3 Megahertz merkt man nicht.
Das verkackt dein Board, nicht die CPU (ist bei MSI z.B. manchmal so). Ist aber auch nicht weiter schlimm, nur optisch nervig.
Perfekt vielen Dank für die Info dann weiß ich mal Bescheid das beruhigt mich sehr! Was ein Zufall das ich gerade ein MSI Board habe und dann noch das Z790 Carbon Wifi für 535€ perfekt :d Wieder falsch investiert. Da hätte auch das Z790 Gigabyte Aorus Elite gelangt...
Es ist anscheinend nur bei mir so mit meinem Z790 MSI Carbon Wifi Motherboard.
Werde denke dann aber auch 200€ sparen und das Z790 Gigabyte Aorus Elite AX nehmen. Wird sowieso kein Unterschied machen am Ende.
Wenn alles läuft, ist doch gut und ob das Gigabyte dann besser ist:hmm:
Ja gut hast auch wieder recht ich frag mich dann nur immer warum das nicht auf 5500 laufen kann wie bei allen anderen haha :d
Und noch eine Frage hätte ich wenn die jemand beantworten kann, ist das normal das der i9 13900KF im Idle auch nicht runter taktet ? Weil er bleibt bei mir "immer" auf 5,5ghz egal ob Gaming oder Idle ?!
LG
stehen Deine Energiespar Einstellungen auf Höchstleistung? wenn ja versuch mal ausbalanciert.
LG
Habe gestern mein neues System mit 13900K gebaut und das ist mir auch aufgefallen. Laut CPU-Z auch die Spannung immer um die 1.3V im Idle. Energieeinstellungen sind auf Ausbalanciert.
Vielleicht liegt's am "dreckigen" Windows 10? Ich hab nicht neuinstalliert von meinem 2011-3-System.
Stehen Tatsächlich auf Ausbalanciert. Neustes BIOS alles drauf. Das verwirrt mich ein wenig denn er sollte im IDLE doch runter takten oder ?
Windows 10 kann es nicht sein ich hab Windows 11 drauf.
kann man den bclk nicht eifnach auf 100 festnageln?
der bclk steht ja im BIOS auf 100 dass ist ja das komische aber taktet dann trotzdem "unrund"...
Einfach im Bios die Option „BCLK 100Mhz Lock On“ suchen und aktivieren. ;)
Dann ist alles schick - habe 100Mhz BCLK wie fest genagelt mit meinem MSI Z790 Carbon Wifi. :)
Edit:
Schaut ihr bei CPU-Z oder bei HWInfo ob die CPU runtertaktet?
CPU-Z kommt teils mit der Aktualisierung nicht hinter her habe ich das Gefühl.
Ich habe ein frisches Windows 11 drauf und Energie Optionen auf ausbalanciert und die CPU taktet auch runter und senkt die Spannung. HWInfo zeigt es mir korrekt an.
Edit:
Oh mein Gott was ein guter Tipp, danke jetzt geht es auf 5,5ghz!!! Ich denke als ich kenn mich schon "gut" aus aber naja scheinbar bin ich doch öfters überfordert als ich denke...
Ich schau in HWinfo + CPUz.
Sowie jetzt wenn ich nur im IDLE bin und surfe nach dem Neustart dann sind die P-Cores ganze zeit auf 5,5 und E-Cores auf 4,3 ghz bei ca. 1,3 V
Ich war gerade im BIOS und da steht dann auch CPU Takt 3 ghz wenn das irgendeinen Einfluss hat..
Habe ein Bild hinzugefügt so sieht es im IDLE aus.
13400 "Test"
Hatte gerade ein Phänomen, hatte meinen 12600K ausgebaut und wieder eingebaut, beides Mal mit Thermalright Kontaktrahmen vorher hatte die CPU einen SP von 72 jetzt hat sie einen von SP von 99 hatte irgendwer schon mal das gleiche Phänomen? Ich meine so 2-5 P unterschied hatte ich schon von gehört aber fast 30 ist doch schon sehr viel.
Deshalb verzichten die anderen Hersteller drauf.
Also wenn sie so etwas basteln, sollte das auch immer funktionieren und stimmen, ich baue die CPU auf jeden Fall jetzt nicht mehr aus, einen 12600K mit SP99 gibt es auch nicht so oft:d
DIe SP99 stimmen bei einem i5 definitiv nicht.
Statt die CPU erneut auszubauen, könnte er das bios noch mal neu flashen, das könnte die Anzeige korrigieren.
Hier das Ergebnis :-)
Vor dem Bios Update
Nach dem Biosupdate
Sind jetzt nur noch SP72:-)
Ich halte aber generell nichts von diesen SP werten, hatte mich nur gewundert.
Der 12600K verbraucht unter Last ohne XMP gerade einmal 100W mit XMP sind es 110W bei offenen Bios Einstellungen 4095 ohne Limit, bei jedem Test, den ich bisher gesehen hatte, braucht der 12600K min 140-150W unter Last.
Von daher ist mir der blöde SP wert sowas von egal.:bigok:
Mein 13900K nimmt @stock in Spitzen laut HWiNFO bis 1.52V (VID) und 1.48V (Vcore).
Ist das ok? Mein 12900KS hat ja @stock sogar 1.55V gezogen. Glaube, bis 1.75V laut Datenblatt ist unbedenklich (bei kurzen Spitzen)
Ja ist normal...
Ist, das unter Last? Was verbraucht er denn dann bei 1,52V?
Nein nein, nicht unter Last. Bei Teillast halt, nebenbei auf den Desktop.
