hast du mal ein anderes netzteil getestet?
könnte auch an was anderem liegen denke ich.
mal nach board oder ram geschaut?
ist nur eine idee, um alles auszuschliessen.
Weiß jemand, wie lange die Abwicklung eines defekten Modul87+ bei Enermax dauert? Garantie sind ja bei dem Modell 5 Jahre. Bei Mir ist das Teil nach guten 2,5 Jahren defekt.
Der PC will nicht mehr starten und geht direkt selber wieder aus. Beim Booten, oder im Win, einfach so. Habe schon länger diesen Fehler, jedoch ab und zu ist er einfach wieder da. Meistens will er nach dem starten nicht mehr an bleiben, wenn er zb über Nacht aus war.
Wenn er aber ca 5 Minuten an ist, dann bleibt er an. Jetzt will er grad gar nicht mehr. Was ab und an geholfen hat, Stecker ziehen und ein wenig warten. CMOS bringt auch nichts.
selbes Problem taucht seit ein paar Wochen bei mir auf. Habe ebenfalls ein Modu87, jedoch sogar die 600W Version. Ist ebenfalls 2,5 Jahre alt. Ich habe heute mit dem Support telefoniert, die meinten das kann eine defekte Lötstelle sein. Ich soll das Teil einschicken, die checken es durch und reparieren es falls defekt. Dauert nicht lange, 2-3 Tage dann schicken sie es wieder zurück zu mir.
Habe jetzt auch mit der Horline telefoniert. Die sagte, das kann eine "kalte" Lötstelle sein. Ich soll es einschicken. Dauert aber bis zu 2 Wochen.
Was mach ich 2 Wochen ohne PC? Da muß ein anderes Netzteil her und das wird dann wieder verkauft.
ich würde das p10 nehmen von den beiden.
die be quiet haben einen top lüfter verbaut, lange garantie und die effizienz unterscheidet sich nur minimal.
das platimax ist in sachen verarbeitung teilweise nicht so top wie man es vermutet (z.b. lötqualität)
