Von den Werten her wäre der R5 1600X (6/12Threads) dann leicht vor dem i7-5930K in Singlecore Performance (6/12T) und im Multicore zwischen dem i7 5960X und i7-6900K, beide 8/16T. Ergo dürften die Achtkern-Ryzen es mit dem i7-6950X (10/20T)aufnehmen können im Multicore.
Die Frage ist unter welchen Bedingungen die Werte entstanden sind?
Laut:
Core i5 7600K processor review: Desktop Kaby Lake - Performance - CPU-Z | FryRender | CineBench
liegen bspw. 5960X und 6900K im MT Score fast auf den Punkt genau gleich auf... Was komisch ist, denn der Takt beim 5960X ist 3,3GHz Allcore und beim 6900k ist 3,5GHz Allcore... Das heist, letzterer wäre pro Takt langsamer... -> was er nicht ist.
Andererseits bestätigt der Test auch, dass bei gleichem Takt ein 5960X wie auch ein 4790k (4,2GHz) gleich schnell sind und ein Skylake/Kabylake Vertreter um die 12% fixer sind.
Die ST Werte sind beim 5960X und 6900k aber unterschiedlich... Nämlich pro 6900K. Warum auch immer... Der 3,7GHz vs. 3,5GHz ST Turbo dürfte sich nicht sonderlich unterscheiden zum MT Wert. Also entweder ist der 5960X zu gut im MT oder zu schlecht im ST Wert. Oder eben der 6900K im Vergleich dazu...
Die Frage ist also eher, wie sinnig sind solche Vergleiche, wenn die Basis schon widersprüchlich ist???
Der benchmark wurde nur mit dem 6 kerner ausgeführt.
Interessant der ausm overcloocker forum meinte ja das SMT effizienter ist als HT. Die werte oben bestätigen das. Niedrigere SingleThread Leistung, höhere MultiThread bei gleicher Kernanzahl...
Bei unbekannten Taktraten!
Die Werte bei Intel kannst du ja im Moment klar benennen... Aber bei AMD nicht. Es würde schon reichen, wenn das Ryzen Modell im Verhältnis ST/MT einfach unter MT nicht so viel Takt verliert wie Intels CPUs -> dann hat es eine höhere MT Skalierung die absolut gar nix mit SMT am Hut hat
PS: wenn ich das richtig sehe auf den Pics, dann stammen die genannten 3,56GHz für die MT Werteangabe aus dem Taskmanager von Windows!
Bekanntermaßen hat Windows ein Problem bei krummen Multiplikatoren. Auch interessant dürfte noch werden bei der Taktangabe, wie läuft das mit den 25MHz Schritten? Der Baseclock soll wie bei Intel bei glatten 100MHz liegen. Wenn die Multis aber ähnlich (das ist Interpretation aus dem bisherigen Pics) auch in 0,5x Schritten skalieren, wie kommt man dann auf 25MHz Taktschritte? -> geht rechnerisch nicht. Mit dem krummen Multi, der da im CPU-Z Screen steht würde Windows einfach nur die Ganzzahl nutzen zur Taktangabe. Oder gar noch anders händeln, durch die Unbekannte mit den 25MHz Schritten -> könnte also völlig aus der Luft sein!
