[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
Wenigstens einer der Interesse zeigt... :heul:
Mal sehen ob ich noch ein paar weitere neugierig machen kann - die Hoffnung stirbt zuletzt :d
Stimmt leider. ;)
Aber manchmal kommts auch auf das an, was um den Cpusockel drum herum gebaut wurde. :)
Wird all zu gerne übersehen
musst halt nen hohen FSB schaffen und damit protzen :d
Für sowas hätte ich mir dann ein Gigabyte GA-P35-XXX geholt ;)
Ich lege da, wie auch zuvor beim DS4, eher mehr Wert auf Understatement und hohe Effizienz. Sprich: Soll nicht Unmengen kosten, sehr schnell, stabil aber auch ausgereift sein. Dazu noch mit möglichst wenig Spannung so das der Rechner schön leise ist. Und für sowas braucht es dann keine 500MHz, merkt man beim Spielen nichts von und treibt nur den Verbrauch in die Höhe. Was übrigens noch ein Pluspunkt bei diesem Board ist, habe ich vorhin vergessen Dir gegenüber zu erwähnen :(
PS: Du weisst doch das ich seit jeher mit 7 x 440MHz oder 8 x 400MHz takte... :d
dem board fehlt sli sonst ist es echt ok !
werde mir jetzt den grossen bruder dessen holen
ein S-775 ASUS P5N-E SLI ist hier sicher die bessere wahl
denn wer will schon auf sli verzichten
Leute, die SLi eh nicht nutzen werden, da sie anstatt später eine 2. Karte dazu kaufen später in eine einzelne, meist schnellere, Karte investieren.
SLi ist zwar schon eine schöne Sache, aber es bringt auch viele Probleme mit sich.
Also ich würde eigentlich immer bei einer einzelnen Karte bleiben......aber wenn man sagen kann, dass man 2 Grakas hat :coolblue:
Edit: Mich hast du neugierig gemacht und ich denke gerade über einen Boardwechsel nach, da nach den letzten PC Updates das Board nichtmehr wirklich hinterherkommt :d
Also ich wollte schon ein Board für weniger als 100€, welches meinen E6300er schon ansatzweise ausreizen kann. Aber naja.....für ein paar €uronen mehr bekomme ich ja schon das P5N-E SLi oder das Fatal1ty Board (bin fatal1ty fan ;) ).
Also wenn das EVGA wirklich besser sein sollte, als die anderen beiden Boards, würde ich auch das EVGA bevorzugen, jedoch scheinen die anderen beiden Boards nicht wirklich schlechter zu sein (mittlerweile).
Marvin
Ich zum Beispiel! ;)
Und wohl auch die meisten anderen Leute. SLI / Crossfire ist einfach überflüssig und unrentabel. Wenn man sich die Sache mal genauer anschaut ist das alles gar nicht so super wie es gerne vermarktet wird. Das fängt bei Treiberproblemen an die mitunter dazu führen können das das Spiel nur mit der Leistung einer Karte bzw. bedingt schneller läuft. Dazu kommt dann noch der doppelte Stromverbrauch, dementsprechend die doppelte Wärmeabgabe und ggf. eine zweite Lautstärkequelle. Mir reicht es schon das meine 8800GTS demenstprechend viel Strom zieht und abgibt, da tu ich mir eine zweite mit Sicherheit nicht mehr an. Und bis es soweit ist das man sich eine zweite Karte kauft gibt es meist schon eine oder mehrere neue Generationen die leistungsfähiger sind als ein SLI / Crossfire Dopelpack und weniger Strom ziehen bzw. abgeben. Teurer ist das Ganze auf Dauer betrachtet mitunter auch.
Von daher: Lieber eine Karte im Rechner! :d
@|v|4RV1N:
Also wirklich rund läuft das Abit immernoch nicht, das Bios ist teilweise Murks und mit der letzten BETA gabs nur Probleme wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das Asus ist soweit zwar ganz ok, aber auch nicht das stabilste bzw. schnellste. Der Vorteil vom EVGA ist halt die Ausgereiftheit und vorallem die Performance, da sind Asus und Abit ja eher auf gleicher aber nicht EVGA's Höhe.
Musst Du für dich selber gut abwägen :)
ABit würd ich nichtmehr kaufen
der support iss wohl unter aller kanone :(
@ black
wenn du deine 8800 nich willst, ich nehm sie gerne :bigok:
Das mit Abit sehe ich ähnlich, die guten (Support) Zeiten sind vorbei :(
Und zum Thema 8800GTS:
Ich bin alles andere als unzufrieden, nur ist sie halt mit Abstand das stromhungrigste Bauteil. Und ich bin da eher auf Effizienz aus, da kommt mir ne zweite mit Sicherheit nicht rein - so war das gemeint :)
PS: Immerhin verbraucht sie weniger als die 1950XT zuvor
Sehr schöner ST.
Finde das Board richtig interessant. Wer braucht schon SLI? Ich sicher nicht, zu teuer, zu warm, zuviel Strom, ganz zu schweigen von einer gewissen Kompatibilitäts- und Treiberabhängigkeit.
Nur zwei Dinge hätte ich mir noch gewünscht:
1. VDIMM bis ~2,4V
2. Die Southbridge an einer Stelle an der man einen gescheiten Passivkühler anbringen kann ohne dass die Möglichkeit entfällt lange 2-Slot Grakas einzusetzen.
Ich hab zwar noch 2 TR HR-05 SLI hier, aber die verschraub ich lieber als diesen Push-Pin Rotz mitzumachen. Leider klappt das dann durch die Länge der Schrauben wieder nicht. :(
Ja, das mit der Speicher Spannung ist sozusagen für viele das grösste Manko, aber vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit eines Bios-Updates oder Hardware-Mods um das zu beheben.
Bezüglich der Lage der Southbridge hast Du zwar Recht, aber das liegt wohl u.a. auch daran das der PCIe Steckplatz so weit nach unten gerutscht ist. Das widerum finde ich aber gar nicht mal so übel da die Hitze so ein bischen mehr verteilt wird und man so grössere Kühler rund um den CPU-Sockel einsetzen kann :)
Es müsste eben wieder eines dieser OCZ Module für DDR2 geben. :d
Dann wäre die VDIMM im 2-Riegel Betrieb kein Problem mehr. *träum*
Du meinst diese OCZ DDR Booser!?
Ich denke diese Zeiten sind vorbei. Die würden so teuer werden das man sich gleich das entsprechende Board kaufen kann :)
Genau die DDR-Booster. Geht bei den Boards ja nicht immer nur um den Preis, sondern auch dass es einem vom Featureset, der Stabilität, der Ausgereiftheit, der Wärmeentwicklung und der Geschwindigkeit her gefällt.
Da würd ich dann auch nochmal 25€ für nen Booster hinblättern. :d
Du hast recht, theoretisch besteht schon die Möglichkeit per Biosupdate höhere VDIMM Einstellungen zu ermöglichen, das hab ich aber schon bei vielen Boards gehofft und realisiert wurde es noch bei keinem Einzigen.
Jedenfalls gefällt mir das EVGA sehr gut. Du hast mich infiziert, ich werds wohl bestellen und nen kleinen Xeon draufschnallen. :d
und ich werd eventuell für nen htpc im auge behalten
kann aber auch sein das es nen SAM2 wird
entscheidet da wohl dann der geldbeutel
Das wäre super wenn sich einer von Euch für das Board entscheidet, dann gibt es endlich mal jemandem mit dem man reden und der sich selber zu dem Board äussern kann. Natürlich in der Hoffnung das meine Meinung bzw. Erlebnisse nochmals bestätigt werden und Ihr dann zufrieden seid... :d
Kannst du mal was für mich nachschauen?
Durch den Winkel aus dem die Fotos geschossen sind seh ich das nämlich nicht genau.
Halt mich nicht für verrückt auch wenn ich so klinge. :fresse:
Tatort: Southbridge
Angenommen man will wie ich nen HR-05 SLI auf die SB >>>SCHRAUBEN<<<, sprich man steckt von unten etwas längere M3 Schrauben durch die beiden Befestigungslöcher, wäre die obere Schraube (welche näher am PCIe Slot liegt) dann einer langen Grafikkarte im Weg?
Sprich...wenn du mit einem Lineal den oberen Rand des PCIe Slots verlängerst, liegt das Lineal dann über dem oberen SB Loch oder geht das Lineal dran vorbei und eine Schraube würde NEBEN die Graka passen?
Jajaja ich weiß ich kann nicht erklären... ^^
Ich habe auf meinem Board ja einen Passivkühler auf der Southbridge installiert und eine 8800GTS die lang genug ist um über die Southbridge zu ragen von daher kann ich Dir sagen: Ja, da sollte ohne Probleme passen. Zwischen dem weissen Clip meines Passivkühlers und der Platine der 8800GTS sind noch 3-4mm Platz - bis zum Loch dann bestimmt nochmal so viel :)
#edit#
Das siehst Du aber auch ganz gut auf dem Bild hier:
Jetzt stell ich mir nur die Frage ob der HR-05 bei mir nicht auch passen könnte... :haha:
Aber was solls, klappt so ja auch ;)
wie heis wird denn das mobo ?
Ich muss mich nochmal berichtigen, ich habe gerade in Everest gesehen das es doch einen Sensor gibt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob das jetzt die Northbridge oder aber die Spannungsversorgung ist. Unter Last wird mir dort 42°C angezeigt, im Leerlauf jedoch sinkt die Temperatur wieder langsam bis auf 0°C bzw. der Sensor verschwindet dann. Hmm... merkwürdig :haha:
auch was für Otto Normalverbraucher ?
ich habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen und spiele nun auch mit dem Gedanken, mir dieses Board für meinen neuen PC zu holen, ich bin aber weder hardcore Gamer noch Übertakter. Was ich will ist ein absolut stabiles, zuverlässiges Board für den Dauerbetrieb, da mein Rechner 24/7 läuft. Spieletechnisch hab ich nicht viel am Hut, Caesar IV wäre ok, aus irgendeinem Grund läuft das auf meiner alten Kiste ned ( P4 3,4 Asus P4C 800E Deluxe, Radeon 9800 Pro ) und Oblivion würd mich von der Grafik her reizen. Ein Defekt meines alten MoBos zwingt mich nun leider zu einer kompletten Neuanschaffung. Das wichtigste für mich bei der Wahl des neuen Mobos:
- absolut stabil ( arbeite viel mit Musik, Abstürze während der Arbeit sind tödlich ) und qualitativ hochwertig ---> langlebig
- problemloser Betrieb out of the Box
- 3 PCI Steckplätze
Und es sollte ein ordentliches Preis / Leistungsverhältnis haben
Habe jetzt ziemlich lange mit P965 Boards geliebäugelt, da durch den Bearlake die P5B Bretter richtig günstig geworden sind ( P5B Deluxe ~ 135 € ) und bin mehr oder weniger zufällig über CB über dieses Board gestolpert. Der Threadersteller scheint ja sehr begeistert zu sein von der Qualität. Was mir nicht so ganz gefällt ist die Tatsache, daß nur 4 SATA Anschlüsse vorhanden sind :( damit könnte ich aber notfalls noch leben.
Hier mal generell mein Frage deswegen: abgesehen von der Mehrausstattung, ist das Asus P5B Deluxe die knappen 40 Euro Mehrpreis wert oder eher nicht? Das hat viel an Bord was ich eh nie brauche und OC ist für mich kein Thema, da ich mich dazu zuwenig mit der Materie befasse. Mein PC ist ein Arbeitsesel der laufen muss, alles was tiefer geht und mir in der täglichen Arbeit keinen Nutzen bringt interessiert mich an der Kiste nicht :confused: Als Prozessor plane ich einen kleinen C2D 4300 oder 4400.
Wäre für Ratschläge und Hinweise bezüglich dieses Boards oder auf eventuelle Alternativen dankbar :bigok: allerdings kommt ein Asrock oder MSI Board nicht in Frage, zuviel Negativerlebnisse mit diesen Herstellern - aus eigener Erfahrung und im Bekanntenkreis :kotz: Das Quad GT ist zu teuer, das Asus P5B deluxe markiert für mich die finanzielle Obergrenze, und im direkten Vergleich ist mir persönlich ein Asus lieber als ein Gigabyte. Mit EVGA hab ich keinerlei Erfahrung, aber dieser Thread hier macht mich neugierig und der Geizhalslink ist gebookmarkt :shot: Allerdings hab ich gedacht bevor ich bestell post ich hier noch mal meine Frage, vlt hab ich ja was übersehen denn von Nvidi Boards hab ich null Peilung und Null Überblick, da ich bisher irgendwie auf den P965 fixiert war. Aber hier tun sich ja ganz neue Horizonte auf :banana:
Schonmal im Voraus danke
Kyno
Das ist es, du brauchst Dir nur mal die Reviews durchzulesen, von Abstürzen, Ausfällen und Instabilitäten wird nichts erwähnt. Ein Review hebt sogar besonders hervor das es die 48 Stunden Dauerbelastung ohne Probleme gemeistert hat.
Ich selber hatte, bis auf zu niedrige Spannungen beim Übertakten in der Anfangsphase, auch keinerlei Probleme im Alltagsbetrieb bzw. beim Spielen :)
- 3 PCI Steckplätze
Das sind ja genau die Gründe warum ich mich für dieses Board entschieden habe: es ist verdammt schnell, sehr stabil, hat einen relativ geringen Stromverbrauch und ist sehr ausgereift - sei es vom Bios oder dem Layout her. Die Verarbeitung ist soweit auch sehr gut allerdings verzichtet es, wie so manche Hersteller es anders machen, auf eine komplette 'Solid State' Kondensator Bestückung. Ob dies jedoch nötig ist sei dahingestellt - wäre angesichts des Preises dann aber wohl auch nicht rentabel.
Das musst Du selber entscheiden, je nachdem was Du brauchst fällt dieses Board dann als Möglichkeit raus.
Hmm... gute Frage. Das Asus ist Multimedial besser ausgestattet und bietet mehr Übertaktungsoptionen. Da Du letzteres aber nicht benötigst und das EVGA schneller sein sollte, ist auch hier die Frage: Was brauchst Du davon was Dir das EVGA nicht bietet!?
Sollte keine Probleme geben :)
Eine ganz gute Alternative wäre wohl mitunter das Gigabyte GA-P35-DS3R. Es hat den neuen P35 Chipsatz mit an Board, bietet Dir eine etwas bessere Ausstattung sowie 'Solid State' Kondensatoren auf dem kompletten Board für eine (theoretisch) längere Lebensdauer. Es hat auch ein paar SATA Anschlüsse mehr ist aber auch teurer und mitunter langsamer.
Die Qual der Wahl... :d
sehe grad, die "gurke" hat ja 3 PCI slots :eek:
Genau, einer mehr als bei Gigabyte - fehlt ja auch der zweite PCIe Steckplatz ;)
btw
iss evga nich die nvidia hausmarke ?
Sozusagen. Die meisten Hersteller bieten das nVidia Referenzlayout an, dies gilt für den 680i LT SLI ebenso wie in den meisten Fällen für den 680i SLI. Gleiches gilt daher logischerweise auch für die EVGA / XFX 650i Ultra Boards, beide sind bis auf den Herstelleraufkleber identisch und entsprechen somit der Referenz.
In allen Fällen gilt aber das nVidia eine sehr gute Vorgabe gemacht hat und den Herstellern somit viel Arbeit erspart.
PS: Die Boards werden übrigens von Foxconn gefertigt :)
PPS: Habe den Startpost mal ein wenig aktualisiert :d
Also jetzt wollt ich mir das Ding schon bestellen. Hättste nur das mit Foxconn nicht gesagt :shot:
:lol:
:confused:
Ja und? Die bauen klasse Boards und produzieren für viele Firmen, unter anderem Intel. Sehe darin keinen Grund es nicht zu kaufen :)
PS: Foxconn @ Wikipedia
