[Sammelthread] EVGA P55 MicroLE/Micro/LE/SLI/FTW/FTW 200/Classified 200 (Intel P55) [1]
Alles klar!!
habe das 24pin Kabel verlängert. Werde es mal ohne verlängerung am Mobo versuchen.
ist es eigentlich normal das sich mein P55 FTW bei einem fest eingestellten Wert von 1,2575vcore dort bis zu 1,308 vcore an meinen I5 760 gibt ? :stupid:
VDrop ist dabei ausgeschaltet.
Bios ist das A72
Gruß Chris
Ja... das ist bei den p55 von EVGA leider normal
hat noch jmd Probleme mit dem onboard sound?
ich hab son nervendes "Knacksen" alle 15 sekunden.
habe die Qualität schon von DVD (48000 Hz) auf CD (44100 Hz) geändert. minimale verbesserung.
angeschlossen sind die Logitech Z-10 per USB. an meinem alten Board hatte ich dieses knacksen nicht.
Hast Du das knacken auch wenn Du nen Kopfhörer direkt anschließt...
kopfhörer funzen ohne knacksen. kann da die quali auch bis auf 192khz stellen.
mh vllt hat die usb-connection nen schuss. werd die z-10 mal an einem anderen pc testen.
Gute Idee
Steht USB im BIOS auf Full oder Hi-Speed? Gehst Du direkt ans MoBo oder über einen externen USB Hub?
habs auf das schnellere umgestellt. high speed müsste es sein.
gehe direkt ans mobo mit den z-10.
Sonst, wenn das Logitech Sys woanders fehlerfrei läuft, mal auf Full-Speed umstellen und ggf. andere unnötige USB Geräte entfernen..
so SLi ist nu in der Hütte.
bin aber enttäuscht.
NFS HP läuft mit nur 1 graka wesentlich besser. (obwohl nvidia SLi Profil vorhanden)
sobald ich SLi aktiviere gehen die frames in den keller. d.h. nicht mehr konstant 60 sondern um die 45 fps.
was ist eigentlich der unterschied beim SLi Rendering Modus:
- Einzel GPU
- Alternatives Bild Rendering erzwingen 1
- Alternatives Bild Rendering erzwingen 2
und welches ist am effektivesten um die meisten frames zu erhalten.
Probier mal was anderes .. bei NFS HP arbeiten die NVIDIA Treiber nicht richtig..
wie meinste was anderes?
downsampling ist keine lösung ;)
Er meint ein anderes Spiel :-P
PS: Kurze frage kann ich irgendwas dagegen machen das beim neubooten mein EVGA P55 FTW 200 imma einmal ausgeht und dann wieder an und dann auch erst bootet das nervt richtig.. ?!
MFG
Sharie
Klar... ClockGen Feature ausschalten, ggf. PCIe auf 100 MHz stellen.
Ist der über 100, lässt sich ClockGen nicht deaktivieren ...
Und ja, ich meinte ein anderes Spiel.o NFS HP macht sogar mit ner Single GTX 580 Probleme.
Was hast für ne CPU Klaus?
Und ja, ich meinte ein anderes Spiel. NFS HP macht sogar mit ner Single GTX 580 Probleme
Danke dir Dozer ;-)
Ob ich im Bios Without oder With nehme ist egal oda gibts da einen unterschied ?!
MFG
Sharie
metro und dirt2 gehen im sli besser. Fifa11 ist auch ne ganze ecke besser
shift ist genauso bescheiden wie NFS HP
wrc2010 läuft irgendwie genauso schwach wie NFS..
CPU? siehst meine Sig nicht? hab nen i5 760
Ne,.. bin grad nur iPhone App drin..
Welche Auflösung hast Du?
1920x1200
seit dem ich 2 grakas drinne habe ist
1. der RAM von 3GB verfügbar auf 2GB verfügbar gesunken (installiert 4GB)
2. die CPU viel mehr am arbeiten obwohl ich im idle bin
3. graka(s) takten nicht runter zum stromsparen (wenn sie nicht verwendet werden)
Hast Du ein 32 oder 64 Bit Betriebssystem?
3GB = 3 RAM Riegel ?
Ich hätte fast vermutet, deine CPU limitiert, aber bei der Auflösung eigentlich nicht.
Sind beide Karten nun PCIe 8x angebunden?
Verwendest Du die SLi Brücke?
hab 32 bit win7ulti
habe 2x2 GB RAM drinne. zeigt mir ja auch 4GB an, doch windows verwendet nur 2GB. als ich 1 graka drinn hatte wurden zumindest 2,99GB verwendet ;)
jo sind beide jetzt mit 8x angebunden :(
brücke ist auch im einsatz
-> nachm reboot takten die grakas nu doch wieder runter, komisch
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:24 ----------
btw:
seitdem ich USB wieder auf full speed statt high speed gestellt habe, ist das knacksen bei den Logitech Z-10 Lautsprechern verschwunden.
blöd nur dass jetz USB langsamer läuft... :motz:
im BIOS kann ich folgende Werte einstellen:
QPi Frequency
- Auto
- 4270 GT/s
- 4800 GT/s
MCH Strap:
- Auto
- DRAM
- 800 MHz
- 1067 MHz
- 1333 MHz
- 1600 MHz
- 1867 MHz
was bedeutet das genau? (kenne mich nicht so gut aus)
gilt hier auch: je höher desto besser?
habe die CPU momentan auf 21x160=3360MHz übertaktet
RAM-Teiler ist auf 2:10 = 1600MHz
Bei der QPi Frequency 4270 GT/s 4800 GT/s ist der niedrigere Werte stabiler, wird aber erst in höheren Regionen wichtig. Bei den 160 BCLK dürfte der höhere noch problemlos laufen.
Das geht... ich hab meinen schon auf 3600 MHz gehabt.. (7200 GT/s) - EVGA gibt da schon gut Power
2.880 sind 18x160 BLCK ... x2=5.760
Standard wäre 18x133 BLCK x2=4.800
Daher empfehlen einige für stabiles OC 16x160=2.560 x2=5.120
das heisst dann auch, sobald das sys instabil läuft müsste ich den qpi wert auf zbsp 4800 fixieren? weil ich ja jetz schon drüber bin mit meiner "auto" einstellung.
spührt man den größeren wert oder ist das nur was fürs balkendiagramm?
Eher fürs Balkendiagramm, wenn es instabil wird einfach auf 16x also 4.270GT/s umstellen
Ich hab das Board jetzt auch ein paar Tage schon drin und bin bei den Einstellungsmöglichkeiten hier und da auch was überfragt:
Was macht man mit z.B.
MCH Strap: Auto
PCH: Auto (IOH-Spannung?)
CPU PLL: Auto (SB-Spannung?)
DIMM 1/2 DQ VRef: 0
DIMM 3/4 DQ VRef: 0
DIMM 1/2 CA VRef: 0
DIMM 3/4 CA VRef: 0
CPU PWM Frequency: 477KHz
VTT PWM Frequency: 240KHz
DDR PWM Frequency: 240KHz
CPU Signal 1: Auto
CPU Signal 3: Auto
CPU Signal 4: Auto
CPU PCIe 1: Auto
CPU PCIe 2: Auto
DDR Signal 1: Auto
DDR Signal 2: Auto
DDR Signal 3: Auto
DMI Signal: Auto
PCH Signal: Auto
Kann diese Werte nicht zuordnen.
Womit kann ich z.B. hohen Ramtakt stabilisieren ausser mit VTT und VRam?
Was hilft bei der CPU ausser VCore?
