Da müsstest Du mal nach Reviews zu dem board googlen oder im Forum von xtremesystems.org schauen. Beim RAM wird die Spannung aus dem SPD geladen, also die default Spannung. Bei der CPU ist die VID (wird auch hellblau unten im Bios angezeigt). Die Vcore kann man auf einen Wert einstellen (dropt allerdings ein bisschen zur realen Spannung die anliegt). Mit der aktuellen Everest oder CPU-Z bekommt an den Wert.
..bisher besteht kein bedarf... ist auch zeitgleich mit dem DS4 bios F7 gekommen...Weiss eigentlich jemand, ob irgendwann ein F7 Bios fürs DQ6 kommen wird bzw. wird dran gearbeitet?
also jungs, will mir ja eigtl nen p35 ds3 zulegen um meinen e6300 zu übertakten...habe gelesen 2,4ghz gehen problemlos...allerdings unterstützt das board ja nur 1333mhz fsb. nun überlege ich auf ein vielleicht erscheinendes x38 ds3 zu warten, um später auch cpus mit 1600fsb betreiben zu können. oder kann ich das p35 problemlos mit 400 fsb betreiben/ übertakten? danke für eure antworten
ps. habe ddr2 800 g.skill
so p35ds3 ist bestellt für 84€ bei mmcomputer mit selbstabholung...billiger geht kaum hoffe nur ist rev 2.0
überlege jetzt ob ich mein ac freezer kühler behalten soll, find ihn ab 1400rpm schon leicht hörbar und weiß nicht recht wenn ich dann auf 2,4ghz übertakte, ob dann 1400rpm noch reichen od ich bzw das board ihn dann höher laufen lassen???
Oder dann doch lieber gleich den Xigmatek HDT-S1283?
und welche wlp empfehlt ihr mir?
Liquid MetalPad
oder
Akasa AK-TC5022
oder was ganz anderes?
DANKE
Der Arctic Cooling hat nen Kupferkern, oder? Weil das Liquid Metal Pad verätzt Alu, musst vorsichtig sein beim Einbau! Der Xigmatek hat glaube ich eine Alu Bodenplatte mit den Heatpipes die direkt die CPU berühren, da geht Liquid metal auf keinen fall wegen dem Alu. Der Xigmatek sit aber sehr gut für den preis, ansonsten ist der Scythe Mine sehr gut für ~30€.
Ich persönlich finde das Flüssigmetall aus der Spritze wesentlich besser. Man braucht nur einen sehr dünnen Pinsel (habe nen "Aquarell" Pinsel Größe 1 für 2-3€) und es lässt sich genauso leicht auftragen wie jede WLP. Und extrem ergiebig ist es auch.
Ansonsten würde ich eher Arctic Silver 5 oder Thermalright Chill Factor nehmen, wobei sich die Thermalright sehr gut auftragen lassen soll.
Kurze Frage:
Wie läuft das P35-DS3 zusammen mit einem Quad? Ist da hohes OC möglich?
Hat hier jemand folgende Kombination am laufen?
Lohnt sich eventuell der Griff zum DDR2/DDR3 Kombo-Board in Hinsicht auf Zukunftsfähigkeit?
MfG![]()
...empfehlung seitens intel(r) min. ne p8 cpu-stromversorgung :-/
laufen tut sie, aber auf dauer und dann mit OC ?
besser wäre das DS3P oder DS4 oder DQ6 oder gleich X38... naja, ist geldbeutelabhängig
Kurze Frage:
MfG![]()
DS3L hat 4 PhasenBesitzen nicht alle Gigabyte P35-Boards nur eine 6-phasige Stromversorgung außer die DQ6-Boards?
