... Der GTX970-Trick hat ja fast perfekt geklappt. Ok, ein wenig negative Presse, ...
der, der sich schlau macht, wirds rausfinden. der, der sich nicht schlau macht und ohne sich zu informieren kauft, dem werden die 2 fehlenden fps auch nicht auffallen....
Siehste, da ist das Problem... Es gibt an der Stelle nur: "Der Leie, der gewillt ist, sich über das Produkt zu informieren" -> dem kann es NICHT passieren, sich hier reinlegen zu lassen.
Oder "der Leie, der NICHT gewillt ist, sich über das Produkt zu informieren" -> der hat schlicht Pech. Geschenkt gibts nichts im Leben, außer vielleicht das Leben selbst (und der Tod, irgendwann später)
Welchen Unterschied macht es für dich, ob da nun Shader deaktiviert sind oder nicht oder ob da nun RAM nicht verbaut/nutzbar ist oder nicht? Oder eben ob da höhere oder niedrigere Taktraten anliegen sowohl für Speicher als auch GPU?
Auch schlechte Presse ist gute Presse. besser negativ in den Medien sein, als gar keine Werbung. NV konnte praktisch nichts verkehrt machen, musste auch kaum was tun. die schlechte Presse bekamen sie frei Haus. von Leuten, wie Dir, Pickebuh und Co![]()
Das macht sogar eine ganze Menge aus.
Bei deaktivierten Shadern handelt es sich nicht mehr um eine reine GTX1060. Wenn du das nicht verstehe willst, so ist das dein Bier.
@fdsonne
Sicherlich gabs das auch in der Vergangenheit ähnlich, aber immer mit Kürzeln wie "Ti", sodass man da ein Unterscheidung hatte. Hier gibts bis auf die Shaderheiten keinen Unterschied. Das ist schon was anderes.
Ich sehe da auch einfach einen großen Unterschied. Das, was Nvidia liefert, ist der Chip und letztlich hängt daran auch der Name.
Merkwürdig ist aber schon das Navidia das nur bei den kleinen Chips macht die gerne mal unbedarfte Leute im Media Markt kaufen..
Man stelle sich mal vor die brächten 2 exact gleich benannte GTX 1080er raus ,da wäre das Geschrei groß..
Wie immer nur am blubbern.
Schon lustig wie so ne Verarsche hier verteidigt wird. Und dann noch auf so breiter Front.
Verteidigt keiner, es wird nur in den richtigen Kontext gerückt. Macht AMD auch, ist beides kundenunfreundlich, gab es in der Vergangenheit schon x mal.
Nur mal die plumpen Umbennungen bei AMD der HD 5770 in HD 6770 oder die langsamer HD 6870 vs HD 5870.
Das ist des Fanboys Kern, deswegen diskutiert man hier auch Seitenlang, natürlich ist das meiste hier wertlos, aber das ist ihnen vollkommen egal, denn sie können nicht verstehen das es eine Sisyphusarbeit ist einen Fanboy des anderen Lagers überzeugen zu wollen, denn er selbst will ja auch nicht überzeugt werden[...] Die anderen machen es ja auch [...] Kaufen tu ich den Kram sowieso!!!111elf"
Bei der hd7870 gabs auch 2 versch. chips... die dann entsprechend auch nit im CF liefen...
Die mit dem gekürzten 79xxer Chip hatte das Anhängsel XT.
Auch nicht immer, teilweise auch nur den Zusatz "boost edition" o.ä., sprich nichts was direkt auf einen anderen chip hinweisen würde.
