Ouu dann hast du sogar ein sehr gutes bekommen,damit wird der DC spielend OCdir ist aber klar für jede Minute dir wir dir helfen,verlangen wir Forum`s Gebühr?
Musst du nicht, da p45 = p45
nur diese asus treiber runtertun.
Hallo dir auchSo, Euch allen ein gutes Jahr 2010
Nebenbei erwähnt, ich hab das EP-45 Extreme von Janinthehouse gekauft und gehöre somit auch (bald und hoffentlich) zu Eurem kleinen Kreis der Extreme Besitzer und Nutzer
Gruß Basti
Moin Reeis,
Asus Zeug hab ich garnicht drauf.
Ich galub, ich hab nur die Chipsatz Treiber mal bei Intel runtergeladen und installiert, der Rest kam ja eh mit der Win 7 Installation bzw. durch Windows Update.
Gibts zum Extreme eigentlich noch irgendwelche wichtigen Sachen, die man wissen muss, und nicht im Startpost erwähnt worden sind ?
Also so Sachen wie beim P5Q-E: z.B. dass der Ram immer mit 0,08V mehr versorgt wird, als es im Bios eingestellt ist; Boardspannungen, die bis zu einer bestimmten Bios Version automatisch overvolten etc. Ich glaub, ihr wisst schon was ich meine
Gruß Basti
Bei den Quads ist die Besonderheit, dass kleine VIDS auch weniger Vcore brauchen.moinsen, was is eigentlich besser`? ne kleine VID oder ne grosse? ich mein ich hab auf meinem e0 1,1875 volt als vid aber wenn ich 1,36volt drauf gebemacht er die 4 ghz ohne probleme, hab nur irgendwie keine lust mehr drauf zu geben.... wobei ich mein eigentlich müsste doch mehr gehn oder nich`???
Bios F8 startet schneller falls das wichtig ist ca.5-7sek.
Gruß herm
Danke Dir, das ist ja schon mal was
Wie hoch ist eigentlich der Vdrop (oder ist das der Vdroop) beim Extreme ? Beim P5Q-E lagen bei mir immer ~1,25V unter Volllast an, wenn im Bios 1,31V eingestellt waren. Wrd beim Extreme wahrscheinlich ähnlich sein oder ?
Gruß Basti
Habe gerade ein Prime Run laufen und der unterschied zwischen Idle und Last ist 0,08V
Gruß herm
Danke Dir Herm
Und wie ist der Drop zwischen Bios --> Idle ?
Bei meinem P5Q-E sind es da z.B. auch schon fast 0,04V.
Im Bios sind 1,225V eingestellt. knapp 1,9V kommen davon an.
Gruß Basti
Schön das du es auch als externe "Extreme" Wakü siehst.
Ja diese ist transportabel, wird mit Schnellkupplung und Stromkabel am PC angeschlossen.
Ob mein Aufbau besser als ein MORA2 ist kann ich nicht sagen, auf jedenfall habe ich durch diese Kühlung jetzt ca. 12°C weniger (bei den 4,5GHz Run).
Vorher hatte ich nur ein NexXxoS Xtreme II 240 und XSPC RX120 im Betrieb. Der NexXxoS Xtreme II 240 ist nach wie vor mit im Kühlkreislauf
und sitzt im Gehäuse. Ich kann also die externe Kühlung abtrennen, und im Notfall auch nur über diesen Dual Radi kühlen lassen.
Natürlich hätte ich auch 2x den MORA2 kaufen können, aber ich wollte etwas anderes bauen auch wenn mich dies nun teurer gekommen ist als zwei MORA2.
Eigentlich sollten ja 4x Triple Radis rein, was ich aber wegen der Gesamtgröße dann doch verworfen habe.
Übrigens meine Aquastream XT Ultra bewältigt den ganzen Kühlkreislauf noch immer mit 100 Liter/h.
Ja die Aquastream XT sind gut aber die Laing Pumpen sind da ein Tick besser.
Ich hatte vorher den EK Supreme und 6 Winkelanschlüsse drin gehabt, da hatte ich nur max. 78L/h gehabt. Die externe Kühlung hatte ich da noch nicht.
Die Hauptbremse war also der EK-Supreme (was ich ja wusste) und teils die Winkelanschlüsse. Jetzt habe ich nur noch 2 Winkelanschlüsse an der
GraKa (geht nicht anders) und die restlichen Biegungen sind alla Koch-Rezept hier aus dem HWLuxx. Verwende 10/14 PVC Schlauch aus dem Baumarkt,
ist billiger und viel viel besser. Die ganzen Anschlussüberwurfmuttern habe ich bei ein Kumpel auf der Drehbank für den 14er Schlauch umgeändert.
Hier habe ich noch ein alten Screen mit Temps (siehe max. bei CoreTemp.),
und da hatte ich aber noch ein großen Raum Ventilator vorm PC stehen.
Beide Screens wurden bei ca. 19°C Zimmertemp. gemacht.
Deine CPU auf meinem Board würde ja fetzen also wenn du dein Sys mal auflöst und wechselst würde ich gerne deine CPU haben wollen.
Gruß herm
Und ich nehm dann Deine![]()
Ja netter Gedanke machen wir dann so muß nur noch Modbox einwilligen.
Gruß herm
@Herm,
wahrscheinlich im März, oder auch früher... mal schauen.
Na so einen genialen Quad wird er so schnell nicht hergeben, denke ich
Ich könnte mich noch heute in den Popo beissen, dass ich damals nicht bei einem von Microborgs berühmten Quads zugeschlagen habe. Waren wohl mit die besten Q9550, die man kaufen konnte![]()
Jaja, der gute alte Micro
Hab den ja nicht umsonst auf meiner Flist
Herm, was braucht Dein 9550 eigentlich für die 500x8 an Vcore ?
Danke und das obwohl ich BS auf Win7 gewechselt habe.@Herm,
dein Setting ist ein Traum und dann noch Full Custom Run.
Der reinste Albtraum bei mein T-Extreme, der hat noch die Chipsatz Ver. A2.
Das Teil ist einfach nur Geil![]()
