MAX25
@LostDJ
Na wenns mit 1,4V VTT und NB GTL +1 läuft ists ja ok.
@LostDJ
Ich kann dir sagen wo der Hund begraben liegt,befass dich mal etwas mit den GTL's !
Denn Quad OC ohne GTL's = No Go !!!
ich versteh´s nicht - bei 768 steigt immer wieder zumindest ein kern aus.
@MAX25: soll ich sämtliche spannungen manuell einstellen, also bsp alles was ram betrifft, auch dram reference?
ich erhöhte jezt die mch gtl nochmal und teste nochmals
Muss die Referenz1 dann rauf oder runter
Ansonsten ist mein "Tuning" mit dem Board abgeschlossen.
Das sind meine finalen Settings.
CPU und MCH Reference jeweils um 1 Stufe erhöht.
Läuft in allen Prime Tests min. 8 Stunden ohne Fehler. Weiter runter kann ich mit den Spannungen aber nicht gehen, sonst gibts Fehler in Prime.
Bei den CPU Temps werd ich noch was machen, die sind mir noch zu hoch.
Was bewirken diese CPU/PCIe Clock Drive Einstellungen?
Und gehen die Spannungen soweit i.o. (hier die) ??? Wie gesagt hab noch nix an den GTL's gemacht usw... Kann sein das ich auch noch mit den Spannungen bisschen runter kann, wollt nur erstmal eine stabile Grundlage haben...
Gruss
Versuch mal
CPU PLL: 1.57
FSB: 1.28 (evtl. sogar 1.26)
FSB GTL ist bei mir: 3 Stufen über 0,80
NB: 1.30 sollte auch reichen (wenn Du 1:1) fährst
NB: GTL ist bei mir 1 Stufe pber 0,76 (im Bios)
CPU Clock Drive habe ich auf: 800
MCH Clock Drive auf: 900
Ok werde ich nachher direkt ausprobieren wenn ich daheim bin. CPU GTL 3 Stufen hoch und NB GTL eine oder wie ? Vielleich kann ich die V-Core ja noch bisschen senken...
Was sollte ich dann in Prime laufen lassen? Custom - Run FFT's in Places ? Oder Small ?
Gruss
Für die Spannungen vom Board zu testen Custom FFT'S in place mit 768K. Wenn das 20-30 Minuten durchläuft, siehts schon gut aus.
Gruss
Hab ich gestern auch gemacht. Leider war das Board mit Vollbestückung nicht stabil zu kriegen. Zumindest nicht mit FSB 500 und weniger als 1,40V MCH Spannung. Ich hab mich dazu entschlossen erstmal nur 4GB einzusetzen. Evtl. rüste ich auf wenn 4GB Module mit mehr als 800Mhz günstig zu bekommen sind.
Möchte mich vielmals bei allen bedanken die mir geholfen haben, besonders MAX 25!! Ohne euch hätte ich es nicht so weit geschafft!!
Hallo yardi,
wie hoch sind denn bei dir die maximalen Kern-Temperaturen während des 8 Stündigen runs (z.B. bei 8k)?
Wie hast Du CPU Clock Skew und MCH Clock Skew eingestellt?
Hab ich mir jetzt nicht genau gemerkt. Die Temps gehen aber bei den Small FFTs auf bis zu 70°C hoch. Ich vermute aber das ich etwas zu viel WLP genommen habe. Die WLP war auch schon etwas älter und "nur" die die beim Kühler dabei war. Werde ich bei Gelegenheit mal austauschen.
Hab ich alles auf Standard gelassen. Da steig ich noch nicht durch für was die gut sind.
Kann ich da Spannung mit einsparen?
Gute Frage, ich habe sie auf 800/900. Kann Dir aber auch nicht genau sagen was sie genau machen. Habe mal etwas gegeoogelt. Ist leider in englischer Sprache <hier>
Benutzt Du auch das F7 Final Bios?
LordMephisto im Gigabyte Forum schrieb:Mit diesen Optionen kann man die Unterschiede im Taktverhalten von MCH oder CPU ausgleichen! Vergleicht man den CPU und MCH-Takt mit einem Referenztakt so sollten diese sich wenn möglich nur durch einen Multiplikator unterscheiden. Da dies technisch aber nicht möglich ist, muss man wie bei obigem Stimmen eine zulässiges Frequenzband für CPU und MCH-Takt festlegen. Da Takt nichts anderes ist als 1/Zeit kann man alternativ auch ein Zeitversatzintervall definieren. Genau dies geschieht mit dieser Einstellung. Da gute PLL-Kreise normalerweise unter 200ps liegen sollten man, wenn man selbst Hand anlegt schauen, dass man unter 200ps bleibt... Beim OC kann es hier eventl bei extremhohen Taktraten etwas bringen den Versatz etwas zu lockern, d.h. etwas mehr Zeit einzuräumen...
Einfach ausgedrückt, könnte man sagen man kann mit dieser Option "x Clock Skew" den Taktverlauf von x vor den von y schiebt, wobei x, y entweder CPU oder MCH sind.
Auch hier gilt wieder: Lieber Finger weg von dieser Funktion
ok,i just flshed to bios f4 and i noyiced some strange things. first off ive always used bios F5 until i got my quad,that when i flashed to F8a(bugged w/ET6)so i flashed to F7.while on F7 i noticed that i could no longer use the 333strap(manually setting it)would not boot 500fsb ddr1200 as i always did.if i left strap and divider on auto it would boot 500fsb ddr1200 fine.also i noticed that my usb keyboard would not work on bootup,until i went in bios w/standard keyboard plugged in and enabled usb keyboard tab.something i never had to do with bios F5,it was enabled by default.so today i flashed to bios F4 and noticed that things were diferent in the integrated periphials tab,for instance on bios F7 usb keyboard tab is down at the bottom of page disabled.on bios F4 it is like right at the top of the page enabled,there are some other things different but i cant put my finger on what they are.but to the big issue with bios F4 i am now able to manually set strap 333 and divider 2.04b ddr1200 and it boots perfectly and requires less vdimm to do it. just thought id let you guy know so if someone else has these issues this might help.
Sehe ich das richtig,das er das F4 Bios am besten findet fürs UD3P
