omc1984
G.Skill Speicher macht mich irre
Hallo Leute,
ich habe nach wie vor ein Problem mit meinem RAM auf meinem EP45-UD3R.
ICh habe einen E6750 @ 400x8=3,2GHz @ 1,25V laufen (primestable) -das ist in dem Fall übertaktet und undervoltet...habe sogar noch eine Stufe mehr Saft hinzugegeben, als eigentlich nötig wäre.
Jeztt habe ich das berühmte 4GB-Kit von G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ
DDR2-1000 5-5-5-15 @2.0-2.1V
Das Kit wurde mit Herstellerangaben (2.0V) auf anderem Board ausführlich getestet...läuft einwandfrei!
Allerdings kann ich es bei mir nicht mit DDR2-1000 laufen lassen - windoof bootet dann nicht! lediglich wenn ich den teiler so einstelle, dass es auf 960läuft klappt es!
hier mal die BIOS einstellungen
wie bekomme ich den scheiß speicher denn jetzt nur zum laufen???
und damit das nicht genug ist...habe noch 2x1GB hier rumzuliegen, die ebenfalls DDR2-1000 5-5-5-15 @2.1V machen...
vielleicht könnt ihr mir helfen???
Hallo Leute,
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3200Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: auto
System Memory Multiplier ..............: 2.5
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,25000
CPU Termination…..... 1.200V*.......: normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......: normal
CPU Referen.…………....0.76V*.......: Normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: normal
MCH Reference….…….0.800V...........: Normal
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: normal
ICH I/O……………….....1.50V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [ENabled]
C2/C2E State Support....................: [Enabled]
x C4/C4E State Support..................: [Enabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
