[Sammelthread] GigaByte GA-EP45-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [1]
Achso na dann ....
Bei einem Dualcore kannste ziemlich weit runter mit den Spannungen
VTT >>> 1.25V
PLL >>> 1.50V - 1.59V
MCH >>> 1.30V - 1.35V
Das sollte laufen ....
Achso na dann ....
VTT >>> 1.25V
Bei einem FSB von 500 kriege ich meine Kiste mit diesen Werten leider nicht stabil. Wie gesagt betreibe das ganze nur unter Luftkühlung.
Kann der RAM vielleicht damit was zu tun haben, dass die Werte so hoch sind?
Was hast du für einen Ram ? Erhöhe mal die VTT auf 1.30 - 1.35V .
GTL Settings eingestellt ?
Bei welchem Test schmiert Prime ab ?
Bei welches Test schmiert Prime ab ?
RAM ist bei 2.1 und die Channel A und B Reference jeweils auf 1.05.
GTL habe ich auto gelassen, wußte nicht, was ich da nehmen soll ;)
Also der Ram schafft die 1000mhz ? Wenn das sicher ist kann man das schonmal ausschließen .
Ich schätze eher der Fehler kommt von der NB .
Also der Speicher ist OCZ 1066 XTC Plantinum Speicher.
Auf bei default (E8400@3GHz) läuft der Speicher schön mit seinen 533MHz durch.
Den FSB von 445 schaffe ich auch mit MCH und VTT auf 1.2 und PLL auf 1.5
Meine Kokü ist zwar richtig gut, aber bei nem Quad geht selbst
die in die Knie, besser wäre ne Kaskade 2 Stufig die würde
den QX richtig auspressen...;)
Beste CPU zum Benchen, ob SuperPi 3DMark06 oder ähnliches
ist zur Zeit der E8600.
Mein E8600 war einer der besten die auf dem Markt waren,
gerade in den oberen bereichen skallierte der hervoragend,
würde zu gerne wissen was der unter LN2 gemacht hätte..:(
Aber nen QX testen mit meiner Kokü das wäre doch was,
hat der denn nen offenen Multi?
Hehe hast ja ne gemodette ;) ... die reisst sicher einiges! Ja der E8600 mit prime bei 5.4ghz das schon krass!
Der QX9650 hat den multi offen bis 16 ;) ... lecka
MCH : 1.38V
PLL : 1.59V
VTT : 1.40V
Wo kommt bei Prime der Fehler ? Wurde die CPU schon auf 4ghz getestet ?
Schmeiß mal Small FFT an und schaue ob ein Fehler kommt .
vtt 1,35 ist viel zu hoch mit einem dualcore....
mal leute..... ihr verheizt euch den DC....
pll immer unter 1,6v
lieber etwas mehr
vmch...
und gehe erstmal mit der vcore höäher um zu sehen obs an der cpu liegt.
Leute ich hab doch noch ne Frage...und zwar gehts um den Sound.
Wie gut ist der ALC889A im Vergleich zu meiner Audigy2 ZS?
Wie ist das bei euch, nutzt ihr Soundkarten oder Onboard?
Die Audigy ist wesentlich besser. Hab auch "nur" Kopfhörer angeschlossen, aber das sind schon Welten.
Hab das Board auch seit gestern hier..erste Benches gibtes es aber wohl erst am WE. Soweit sehr schickes Teil.
Kann mir jmd. sagen ob der Thermalright LÜfter Ultra-120 eXtreme auf das Mainboard passt?
Mit 100%-iger Sicherheit kann ich das nicht genau sagen. Habe besagten Kühler auf meinem P35-DS4 und ich gehe davon aus, dass er auch locker oder sogar besser auf dem UD3P passen würde, aber da kommt ein Nirvana :love: drauf.
Ich schaffe mit nem FSB von 445 die MCH & VTT mit 1.2 vermutlich stable.
Sobald ich aber hochgehe brauch ich mehr Spannung und das leider deutlich.
Hat wer von euch, die stabile Settings mit F4 Bios hatten, schon das F5 Bios drauf und kann sagen, ob es was taugt?
Ok, danke für eure Meinungen...dann behalte ich die Audigy.
Ich glaub ich hab die Karte nun schon seit über 5 Jahren...ist mir grad so aufgefallen, echt krass. Es gibt tatsächlich auch langlebige Hardware im PC Sektor. :)
@maldwyn
vmch kannst dann bisasel mehr geben aber vtt nicht.
vtt eventuell 1,25 über fsb 500 .... vorher ist das überhaupt nicht nötig.
ich habe noch f4 drauf
@maldwyn
ok da ich eigentlich eh nicht vor habe über 500FSB zu fahren kann VTT bei mir auf 1.2 bleiben.
PLL lasse ich bei mir erstmal auf 10 und werde es später herabsetzten.
MCH werde ich dann halt hochmachen und PLL.
Mit 100%-iger Sicherheit nicht. Habe besagten Kühler auf meinem P35-DS4 und ich gehe davon aus, dass er auch locker oder sogar besser auf dem UD3P passen würde, aber da kommt ein Nirvana :love: drauf.
Das wird vielleicht stimmen, aber es wird eng. Ich benutze für meinem Scythe Mine das Retention kit und hatte damit ein nicht unlösbares Problem, aber das kommt auf die Befestigungsmethode an. Hier ein Bild:
Wie krieg ich Memtest nutzbar auf nen USB-Stick? Muss ich dafür nen USB-Stick als Diskette emulieren?
habe auch ne frage zwecks kühler: pass auf das ud3p der ocz vendetta?
@maldwyn, nö
pll läßt du auch schön unten.... immer schön unter 1,6 lassen..
bist du geil auf hohe spannuungen ?
Nope es schnurrt wie ein Kätzchen.
Kann ja das DFI und Gigabyte vergleichen auch andere die das DFI hatten,
sind mit dem EP45-UD3P zufriedener.
Was verstehst du darunter :fresse: ? Also das Bios ist eigentlich sehr einfach wenn man weiß für was die ganzen Voltages da sind .
Perl, ich sehe gerade du kommst auch aus Franken :fresse:
@maldwyn, nö
Ne wie kommst du drauf? Natürlich will ich keine hohen Spannungen meinen Komponenten zumuten.
Habe doch nur geschrieben, dass ich das ich den Performance-Level (Static tREAD Value) auf 10 lasse und dann ggf. später herabsetzte zum optimieren.
Teste eben 4GHz mit PLL 1.5v VTT 1.2v und MCH 1.2v. Scheint stable zu laufen.
...wurde dein profil nicht im bios gespeichert (beziehe mich auf deine PN)
die PL ist 8 bei 445x9x2.40B
Tobias..bessere OC Ergebnisse - Einfacheres Handling bei den BIOS-Einstellungen.
Zumindest funktioniert alles - beim DFI Bios z.B geht ja RAID/AHCI Boot nicht ohne den JMicron Mistcontroller zu aktivieren.
Wohlgemerkt empfehle ich zum ersten Mal ein Gigabyte Mobo anstelle von Asus :)
Evtl. wird mein neues ein EX58-UD5P von Gigabyte von JZ.
