[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
Weiss jemand wo ich E-SATA Kabel bekomme die keinen Knick am Anschluss haben? Also ich meine jetzt nicht die gewinkelten Kabel sondern wo du die Kontakte sind darf keine Kerbe an der Seite sein. Such sowas dringend :(
du meinst den rechten winkel in der kontaktleiste?
schau mal bei reichelt da hat ich nen 1,50m kabel für 5,- oder so ;)
Ja den mein ich. Gigabyte liefert nur eins mit was auf einer Seite gerade ist. Meine Seagate Platte brauch aber auch nen geraden Anschluss. War voll die Ernüchterung vorhin....
das ist nen adapter kabel damit du esata hdd´s an einem normale sata port betreiben kannst :)
schau bei reichelt da gibts billige sachen für alles mögliche ;)
Passt der Noctua NH-U12P auf das DS4 Rev. 1 mit der großen Heatpipe?
Ein Thermalright IFX14 ließ sich nämlich nicht montieren.
*EDIT*
Hat sich erledigt. Passt ned :(
passt nicht?? den hab ich mir gerade bestellt den kühler :-/
hast du das ausprobiert?
ich mein ich hab irgendwo gelesen dass der passen soll... steht aufjedenfall auf der noctua homepage!
edit: ok die haben das auf der homepage geändert. ist doch nicht kompatibel... bestellung storniert :-(
Sooo.. nächstes Problem...
Habe gerade versucht das F8 Bios via Q-Flash und USB Stick auf Version F13 upzudaten.
Leider kommt immer die Meldung Bios ID Check Error nachdem das Bios File vom Stick gelesen wurde.
Was kann ich dagegen tun?
haste vlt nen schaden ?
also das Bios oder der stick ?
passiert schnell
zur not mal im gbt forum melden ;)
ich hab schon ewig F12 auf meinem DS4 rev1
das neueste ist glaub ich 14C ne beta
Hm komisch, mit meinem Verbatim Uralt Stick den ich immer verwende gings net.
Mit dem Corsair hats dann funktioniert. Das soll mal einer verstehen...
Hallo Leute,
ich sitze nun mittlerweile über eine woche an einem echt hartnäckigen Problem!
Ich habe schon etwas länger 2x1GB DDR2 1000 (5-5-5-15)@2,1V im PC verbaut. Habe jetzt noch 4GB (DDR2 1000 5-5-5-15 @2,1V) dazugekauft. Habe alles reingebaut und richtig eingestellt!!!! Leider spuckt MEMTEST86+ immer wieder im Test5 fehler aus!! Daraufhin habe ich die Kits einzeln ausgiebig überprüft. Sie laufen einzeln ohne Fehler bei den Herstellervorgaben (siehe oben). Wenn ich sie allerdings kombiniert verbaue-gibt es Fehler.
Habe nun auch schon ein bisschen rum probiert. Latenzen auf 5-7-7-23 entschärft und von 1,95V bis 2,15V durchgetestet...immer wieder fehler. auch bei den 5-5-5-15 von 1,95V-2,15V. Ich weiß nicht mehr weiter!!! Liegt es vielleicht am BIOS??? Momentan habe ich das "F13" (Gigabyte P35-DS4 Rev. 1.1) drauf. Auch mein Netzteil dürfte mit 530W (BeQuiet Dark Power Pro) genug Saft bieten....
Ich weiß nun nicht mehr weiter!!! Ich hoffe ihr habt irgendwie nen Tipp...wenn ich nun noch etwas vergessen haben sollte, liefere ich die infos zu meinem system noch gerne nach!!!
Bitte helft mir-bitte bitte
Erhöhe mal die (G)MCH OverVoltage Control im Bios unter den MIB Einstellungen.
Der Speichercontroller hat logischerweise mehr Last.
Das ist ne ganz prima Idee!! Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin...
Ich habe da im BIOS jetzt verschiedene Optionen: (G)MCH Voltage und FSB Voltage! Welche soll ich erhöhen?? und um wieviel (maximal) ??
Was ist eigentlich die Standardspannung für den P35-chipsatz???
Erhöhe die (G)MCH Voltage (hatte ich aber geschrieben) erstmal um +0,1V.
Das sollte eigentlich reichen. Maximal bis +0,35V erhöhen.
Hier eine gute Seite zu den Einstellungen und Biosen. Links unter Support gehts zu den BIOS Beschreibungen.
Steht aber auch alles auf der 1.SEITE.
http://jzelectronic.de/jz2/index.php
also ich bekomme es nicht memtest-stabil!!! also mit 4x2GB DDR2 1000 @2,1V (5-5-5-15) Herstellervorgaben
hat jemand von euch erfahrung mit soviel speicher und der problematik??
Mit 4x 2GB Riegeln und dem Board kannst Du 1000 MHz Ramtakt vergessen. Bei 960 MHz ist Ende ! Gibt sicher auch Ausnahmen, aber 960 ist bei den Meisten das Maximum...egal wieviel Spannung Du draufhaust oder die Timings noch schlechter einstellst. Bringt einfach nix. War bei mit dasselbe. Mit dem P45 geht das nun prima.
@alfamat...du hattest recht, während 2x2gb noch im ddr2-1000 laufen, geht 4x2gb nur noch mit ddr2-960!!!
so ein mist aber auch
Da das so ist, habe ich mir ne CPU mit nem größeren Multi gekauft. So brauche ich nicht son hohen FSB und damit bleibt der Speichertakt auch gleich unter 500 Mhz.
sagt mal kann man beim P35-DS4 den RAM nicht 1:1 zum FSB laufen lassen?
Bei meinem 965er konnte ich den FSB immer auf 400 MHz schrauben. Die RAMs liefen dann mit 800 MHz und die CPU hatte 3,2 GHz, alles perfekt. Beim P35er hätten die RAMs bei FSB400 aber 1 GHz...und das halten die nich aus :/
Um 800 MHz beim RAM zu erreichen müsste ich auf FSB320...das bedeutet 2,54 GHz CPU-Takt, also echt unterirdisch :(
edit: OK, hab die Speicher jetzt wirklich auf 1 GHz getrieben...bin grade am testen. So wirklich überzeugt bin ich davon aber auch net...
dafür musst du nur den speicherteiler auf 1/1 setzen im bios dann läuft der ram auch mit 800 bei einem FSB von 400 ist doch kein ding.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen.
Seit heute habe ich einen Q9550 auf meinem DS4 laufen. Die CPU wird auch richtig so weit erkannt nur egal was ich mache nur mit 2 Kernen. Egal ob bei CPUz-Z, Coretemp, Taskmanager, immer nur 2 Kerne.
Hat einer ne Ahnung wie ich das beheben kann? Bios ist das F14C drauf
