[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS4 / DQ6 (Intel P35) [2]
attachment.php
Die Modelle im Überblick
________________________________________________
Der Sammelthread für die Modelle DS3/DS3L/DS3R/DS3P befindet sich HIER
Allgemein geltend für Gigabyte Boards, es befinden sich die aktuellsten BIOSe (auch Beta), Treiber und wichtige Programme immer HIER
Das DS4
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1/1.2
rev. 2.0
Unterschiede zwischen den Revisionen:
1.1/1.2 und 2.0 gegen 1.0
1. Kleinere Heatpipe
2. Andere Transistoren am CPU-Sockel
2.0 gegen 1.0/1.1/1.2
1. Kein Parallel/COM-Port am I/O Bracket aber dafür 8x USB
2. COM-Port optional via Bracket montierbar
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor:
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo /
Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors
2. Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipsatz:
1. Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
2. Southbridge: Intel® ICH9R
3. T.I IEEE 1394 Controller
4. Gigabit Lan Controller
5. 8 Channels ALC889A Audio controller
Arbeitsspeicher:
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Erweiterungs Steckplätze:
1. 2 PCI Express X16 slot(x16, x4)
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 2 PCI slots
Interne I/O Anschlüsse:
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O:
1. 4 USB 2.0/1.1 ports
2. 2 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
8. PS/2 Keyboard/Mouse
BIOS:
1. Supports DualBIOS Plus
2. 2 x 8 Mbit flash ROM
3. Use of licensed AWARD BIOS
4. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b.
Das DQ6
Preise:
Hardwareschotte:
rev. 1.0
rev. 1.1
1.1 gegen 1.0
Herstellerlink
Bios
Treiber
Daten:
Prozessor
1. Supports Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/
Chipsatz
Arbeitsspeicher
3. 2 PCI slots
3. 1 FDD connector
4. 1 IEEE 1394 connectors
7. 1 TPM pin header
8. 1 S/PDIF In pin header
Rear Panel I/O
2. 1 SPDIF Out port (coaxial+ optical)
3. 1 IEEE 1394 port
4. 1 LPT Port
5. 1 COM Port
6. 1 RJ45 port
7. 6 audio jacks
BIOS
1. Supports Quad BIOS
Reviews
DS4 rev. 1.0 --> Hier
DQ6 rev. 1.0 --> Hier
Driver, Tools and Utilities
Die wichtigsten Treiber:
Code:
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/"]Intel Chipsatztreiber[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_matrix_storage_manager/"]Intel Matrix Storage Manager[/URL]  || [URL="http://rapidshare.com/files/67826793/ICH9R_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL]
[URL="ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/"]Jmicron Controller[/URL] || [URL="http://rapidshare.com/files/67826490/gb_sata2raid_bootdisk_32.exe"]Floppy Edition[/URL] (Lila SATA Anschlüsse)
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false"]Realtek Lantreiber[/URL]
[URL="http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs"]Realtek Soundtreiber[/URL]
Tools:
Code:
[URL="http://www.cpuid.com/cpuz.php"]CPU-Z[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/"]Everest[/URL]
Bugs, Kompatibilitäten and Solutions
Bugs:
Der Rebootbug beim Kaltstart:
Das System startet bei jeden Kaltstart mindestens einmal neu um die OC werte auf Kompatibilität zu testen.
Solutions:
Um die erweiterten BIOS-Settings zu aktivieren, müsst ihr STRG+F1 drücken. Das entfällt ab Bios F8 beim DS4 respektive Bios F7 beim DQ6.
Lüfter Kompatibilitäten:
Passen mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Scythe Infinity / Mugen
- Thermalright Ultra 120 Extreme
- Titan Amanda
Passen nicht oder nicht wirklich mit rev. 1.0 und aufwärts:
Code:
- Coolermaster HyperTX2 --> Passt nur in Richtung Netzteil blasend bei rev. 1.0
- Thermalright IFX-14 --> Passt auf rev. 1.0 nur nach Modifizierung der Heatpipe, siehe [URL="http://pic.sysprofile.de/images/Q7Z46335.jpg"]HIER[/URL] und [URL="http://pic.sysprofile.de/images/UMN46365.jpg"]HIER[/URL]
Was sagt denn msconfig ? in der erweiterten Start Option ? Hast Du vllt. damals bei Deinem DC die Anzahl auf 2 gesetzt um evtl. Deinen Systemstart zu beschleunigen ? Wenn da immer noch 2 steht, einfach auf 4 stellen falls möglich.
Also ich bin bei der Umrüstung C2D -> C2Q net um ne Neuinstallation rumgekommen. Hab alle Tipps im WWW ausprobiert, nix hat geholfen...
Viel Spass mit der CPU *neidischbin*
Genau das war das Problem
Nur kurz nachdem ich hier gepostet hatte hab ich es auch schon gelöst bekommen ^^
Hi leute :d
Hab heute meine neue CPU verbaut.
Is nen e8400 C0, leider habe ich das Problem das meine Temps nicht richtig angezeigt werden.
Hab mir nen neueres Bios (F14c) und nen neues Everest und CoreTemp runtergeladen und die Temps bleiben trotzallem bei 41°C/39°C stehen
@ idle.... -.-
Sobald die Temps bei Last aber über die 41°C/39°C gehen, zeigen mir Everest und Coretemp dann aber die (hoffentlich) richtigen Temps an. :stupid:
Hat da jemand ne Lösung für ?
Ansonsten muss ich mir nächsten Monat nen neues Brett kaufen, was ich aber eigendl. vermeiden möchte da mir das DS4 bis jetzt nie Probleme bereitet hatte und ich vollkommen zufrieden mit dem Brett war! :shake:
Hat jemand von euch auf den EP35 (DS4) Board einen Q9550 laufen?
Wie weit kommt ihr mim FSB?
Ich hab das am laufen und bin gerade bei 450MHz FSB angekommen.
Aber die 475 sind mein Ziel für 4GHz
Bei 459 MHz war bei mir Schluss mit dem P35-DQ6 V1.0. Das entsprach dann mit dem Q9550 3.9 GHz. Mehr war eben nicht drin, 1 MHz mehr und nur noch Abstürze, egal was ich an den Timings und Spannungen gedreht hatte...wenn ich überhaupt mal über den POST gekommen bin.
+0.20V (NB) und GMCH sollten mehr als genügen, war bei mir zumindest so eingestellt.
bis wieviel kann ich meinen ram takten? also macht das mb iwann dicht?? hat da jem erfahrungen?
ich hab nen kleines problem mit meinem p35-dq6! Hab heute meinen Q9550 bekommen und gleich drauf gesteckt. Nun geht der Rechner an aber das Board bleibt dunkel! Meine Soundkarte bekommt Strom der CPU kühler bleibt auch still!
Wieder den e8400 drauf und alles Läuft! Was kann das sein?
testen den Q9550 halt an nem anderen board, wenn nich möglich schickn zurück ;)
hat niemand ne ahnung wie weit ich meinen ram "treiben" kann bis begrenzt wird??
Moment, muss mal in meine Glaskugel schauen: hmm, so 1.6 GHz Ramtakt sollten drin sein ! :fresse:
Ne, mal im Ernst, ein paar Infos über Dein System wären nicht verkehrt.
Wieviel Ram, welchen genau etc. Bei 4 Riegeln á 2GB = 8GB ist höchstens 960 MHz drin. Wie einige Vorposter schon gefragt und auch selbst getestet haben.
hey leute,
dickes Problemchen :d
hab mein pc neu verschlaucht und seitdem geht mein rechner nichmehr an, macht keinen muxer...
beim befüllen hab ich den atx stecker vom board gebrückt ghabt dass die pumpe unter spannung war. alles wieder eingesteckt und nix geht mehr.
an was kann das liegen? bzw ne ganz andere frage, gibts probleme beim gigabyte board einschicken wenn man keine rechnung mehr hat bzw diese nichtmehr findet? :d
grüßle
bist vllt. an ein Kabel gekommen, das nicht mehr richtig sitzt?
Kontrollier mal alle Kabel, Stromkabel sowie alle anderen Kabel.
Auch Steckkarten (Graka, Sound usw) checken.
hi, hab das P35-DQ6 und 8 GB Ram vollbestückung von OCZ (die 1066er).
Memtest produziert laufend Fehler :(
Hab den RAM Voltage um .1 Volt erhöht und die MCH um .05
(Laufen mit 1067 MhZ, mit 800 läuft memtest fehlerfrei!)
Was kann ich noch machen um die Fehler loszuwerden? (Bios ist F7)
...anderes Board holen ! Mit dem P35-DQ6 und Vollbestückung sind in der Regel "nur" 960 / 480 MHz MHz möglich.
^^du wiederholst dich^^ :d
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
oh danke für die Info.. das suckt .. ^^
teurer speicher und nix dahinter :d
aber das Board zu tauschen ist mir zu aufwändig.. werd ich damit leben müssen... :(
da kann der Speicher nix für, eher der Chipsatz :motz:
das Problem ist, daß bei Vollbestückung (meist) bei 960 Schicht im Schacht ist....egal welche Timings / Spannung ;)
ich will mein XP neuinstallieren.
Wo kann man die aktuellsten Chipsatztreiber für ein P35-DS4 V1.0 herunterladen?
Auf gigabyte.de gibt es nur Treiber von 2007
* Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Production Version
* Version: 8.3.1.1009
* Target Chipset#: X38 & 3200/3210 Chipset
* Date: July 27th, 2007
Auf der Seite von Intel habe ich folgendes gefunden:
Multi language: infinst_autol.exe Download
Ver:9.0.0.1008 Date:6/2/2008 Size:2455 (KB)
Auf jz-electronic
14.01.09 - Intel INF 9 Treiber Version 9.1.0 Build 1012
Kann ich gefahrlos den 9.1.0 Build 1012 benutzen?
Nachdem ich mein DQ6 aus dem Zock Rechner ausgemustert habe darf es in einem anderen Rechner seinen Dienst verrichten.
Bräuchte eine Lukü Empfehlung (Rev. 1.0 - sprich große Heatpipes).
Gekühlt werden soll mein "alter" E8600 mit moderatem OC (Standard Vcore).
Sollte unter 40 Eur liegen und halbwegs leise sein. Auf jeden Fall keine Montage mit Push-Pins, ich hasse diese Dinger. :d
Lautstärke und durchdachte Montage sind mir am wichtigsten, muss kein OC-Wunder Kühler sein.
Scythe Mugen - Gute Kühlleistung, passt optimal. Siehe Sig, benutze ich auch ;)
Kommt man da nicht mit der Backplate des Boards in Konflikt?
Nur, wenn du zusätzlich das Scythe Retention Kit verbauen möchtest.
Also ich hab den Infinity drauf laufen. Hab mir so ein Retention Kit gekauft, dat Ding auseinandergeschnibbelt und die 4 einzelnen Halterungen aufs Board geschraubt ohne Backplate. Dazu der Infinity mit der Sockel 478er Halterung und alles ist bestens. Ich denke mal es gibt bessere Kühler, aber frundsätzlich dürfte die Variante mit nem Retention Kit und nem Kühler mit 478er halterung nicht ganz die schlechteste sein.
Nur so als Ideengeber.
