Mehr werde ich mal die Tage testen![]()
ATI Tool würde ich auf jedenfall NICHT nehmen, es ist zwar ne neue Version in Arbeit, aber die bisherige ist mit den neuen Karten nicht kompatibel, führt eigentlich immer zu Abstürzen, hab sogar gelesen, dass sich jemand damit ne Karte zerschossen hat. Zum Testen auf Artefakte kannst du es allerdings problemlos verwenden.
Ja, es gibt eine Vista X64 Version, guck mal hier: ATI Tool Beta Forum zumindest steht da: "Full Vista and XP64 support".
@ HD4870: das einzige was ich gefunden hab war der Voldmod dazu.
http://www.xtremesystems.org/Forums/showthread.php?t=190990&page=43
Hatte für nOti mal ne Anleitung fürs erhöhen der max Clocks im CCC (und allen anderen Programmen) durch BIOS-Flash geschrieben, vielleicht hilfts ja weiter. Bei nOti hats zwar funktioniert, aber er hat jetzt Pixelfehler, das muss aber nicht zwangsweie am flashen liegen.
Hier also das kleine Tutorial:
1. Software installieren: RBE entpacken (hier nochmal der Download) und GPU-Z 0.2.8 installieren (Download).
2. Backup vom original BIOS machen: Dafür kann sowohl GPU-Z als auch RBE genommen werden, GPU-Z ist aber einfacher. Also: GPU-Z starten und im Startfenster ("Graphics Card") auf den Pfeil neben der "BIOS Version" klicken und dann auf "Save To File":
3. BIOS Laden: Dazu RBE öffnen und dann unten Links auf "Load BIOS" und dort das eben gespeicherte BIOS auswählen.
4. BIOS verändern (Limit anheben): Ich würde empfehlen alle Einstellungen erstmal so zu lassen wie sie sind und nur das Limit zu erhöhen. Dafür gehst du oben im RBE auf "Additional Features". Dort dann im Kasten "increase Overdrive Limit" unter "Method 1 - Hash" den Punkt "Change to these values" aktivieren. Als Grafikkarte müsste eigentlich automatisch die richtige ausgewählt (falls nicht manuell Einstellen). Dadurch kann bei 4850 Karten die GPU mit bis zu 800, der Ram mit max 1300 Mhz betrieben werden, bei 4870 Karten sind die Grenzen 990/1200.
Hier noch ein Bild:
Die Werte unter "Actual Settings" sind natürlich die von meiner HD 4850 und müssen nicht mit deinen übereinstimmen.
5. BIOS flashen: Jetzt wirds gefährlich![]()
Zum flashen auf das dritte Symbol von Links "aquire/ flash..." klicken und es tut sich dieses Fenster auf:
Eventuell musst du jetzt angeben wo sich Winflash befindet. Dazu oben rechts auf "Browse" klicken und die Exe aus dem Winflash ordner suchen. Dann auf "Analyze" (unten rechts) klicken, damit das aktuelle BIOS geladen wird. Jetzt am besten alle unnötigen Hintergrundprogramme beenden, damit nichts dazwischen funkt. Dann auf "Flash BIOS" klicken und hoffen das alles gut geht. Jetzt wird das eben bearbeitete BIOS auf die Karte geladen.
6. Hilfe, RBE gibt nen Fehler aus! Das ist zumindest mir eben andauernd passiert und ich war "leicht" geschockt. Das ganze war allerdings garnicht so schlimm. Wenn er das BIOS nicht überträgt musst du das gesicherte BIOS mit RBE öffnen und ohne Änderungen flashen. Allerdings solltest du keinen Neustart machen solange der Flash-Vorgang nicht einmal vollständig durchgelaufen ist. Sonst läufst du gefahr deine Karte ohne BIOS zu starten was natürlich nicht funktioniert. Du kannst nach einem Fehlversuch auch versuchen das geänderte BIOS direkt nochmal oder nachdem du das originale draufhattest nochmal zu flashen, das hat bei mir zumindest funktioniert.
7. Übertakten was das Zeug hält: Wenn das flashen funktioniert hat kannst du dich frisch ans Werk machen und deine maximalen Werte austesten. Dazu wie bisher ATI Tool für die Pixelfehler suche verwenden. Außerdem solltest du Furmark als Auslastungstest verwenden, es gibt kein Programm das für mehr Last auf der Grafikkarte sorgt. Bei dem Testen mit Furmark gibt es allerdings nen kleinen Haken, den hab ich hier beschrieben: Link auf der Seite ist auch ein Link für den Download von Furmark.
So, ich hoffe das war verständlich geschrieben, falls noch Fragen bestehen nur zuIst übrigens auch meine erste ATI Karte ^^ Ich drück dir die Daumen fürs flashen!
Das Kleingedruckte: Ich übernehme keine Haftung für Schäden an der Hardware![]()
hast du auch den mod gemacht?
Genau dafür ist Force Flash - zu Deutsch "Flash erzwingen"
Wo danke für die Tolle Beschreibung, aber was bedeutet Force flash? Meine Karten wollen sich nämlich nicht flashen lassen ich bekomme da immer eine Fehlermeldung.
Schön wenns dir weitergeholfen hat. Hab das mit dem "Force Flash" mal in den original Post von mir eingefügt. Außerdem is ein Link zu dem Post in meiner Sig. Sollten noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge kommen werden ich den Post aktualisieren. Eigentlich könnte ich da auch nen eigenen Thread zu aufmachen oder is das unnütz?
