[Hilfe] Threadripper 1950X Performance Probleme
DarkKey
Werth (Isselburg)
[UPDATE]
Für alle die es Interessiert.
Ich habe mal eine Discord Grupper eröffnet für Threadripper Nutzer.
Die Hauptsächlich auch OBS benutzen oder Probleme haben.
Link: Discord
[/UPDATE]
Hallo Leute,
Ich hoffe mir kann hier jemand Helfen, bzw. einen Lösungsansatz vorschlagen.
Mein Problem ist, das mein TR eine sehr schlechte Performance in Spielen hat und ich leider nicht mehr weiter weiß.
Das ganze sieht so aus:
(Hohe CPU auslastung nur wegen der Aufnahme)
Genau das spiegelt sich in jedem Spiel wieder. (BF1, BF4, NFS, Crysis3, PUBG,...)
Die GPU Auslastung ist sehr gering meistens zwischen 40-50%
Die FPS dürften passen aber die Frametimes sind so extreme, das dass Spiel sogar teilweise kurz einfriert.
Es sieht aus wie ein CPU Bottleneck.
Ich habe das Thema schon bei
PCGH und im Geforce Forum
angesprochen, leider finde ich da keine lösung.
Ich habe schon m.M.n jegliches Versucht.
- UMA oder NUMA
- 8C+SMT, 16 ohne SMT, 16+SMT
- Neues BIOS/ altes BIOS
- Neue Treiber/ alte Treiber (vom Release)
- SLI sowie Single GPU (Single GPU ist etwas besser, ist jedoch keine Lösung)
- Übertackten auf 4-4.1GHz und auch Stock
- DDR4 @3200CL14 und @2133(Stock)
- BIOS Reset
- verschiedene Auflösungen oder einstellungen
- Energieoptionen (Ryzen oder Hochleistung) Hochleitung ist besser
- Viren System ausgeschaltet
- SLI Settings (Physx auf GPU1, GPU2 oder CPU)
leider hat das alles kaum etwas gebracht.
Meine Hardware:
CPU: Threadripper 1950X (Wasserkühler)
MB: Asus Zenith Extreme
RAM: G.Skill 3600CL16 RGB @ 3200 CL14
GPU: 2x EVGA GTX980 SC ACX2 (Wasserkühler)
Netzteil: Cougar GX1050
SSD: Samsung 850 Evo 500GB (Windows+Programme)
SSHD: FireCuda 2TB (Spiele und Programme)
Build Log
Ich bin euch wirklich sehr dankbar für alle Beiträge und versuche alles auszuprobieren und zu Posten mit Screenshots.
Ich weiß der TR ist keine Gaming CPU. Diese soll auch eigentlich nur für Gaming Streams, Gaming Aufnahmen, Videobearbeitung und Umwandlung dienen.
Nur wenn ich nichtmal Spielen kann, fällt alles andere auch flach ...
Hier nochmal die Benchmarks falls es hilft
FireStrike(Normal) with Stats
FireStirke Extreme with Stats
Idle Stats
Firestrike schaut eigentlich i.o aus für 2x GTX 980 und der Physik schaut denke ich auch mal i.o aus.
Scheint echt an der CPU zu liegen. Mal mit nur einer Grafikkarte probiert ? Und ja TR ist nicht wirklich ne Gaming CPU. :P
Gaming Mod bringt auch nichts ? Die schlechten Frame Times können auch an der CCX verteilung liegen. Weil wie ich in BF1 Video sehe, wirft er die Threads wild hin und her.
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den Threads so hin und her ist fast nur der Aufnahme geschuldet.
Bei den meisten Games ist die Auslastung laut Taskmanager sehr gleich auf ein paar kerne.
Ich werde aber nochmal ein Auge drauf werfen.
Den Benchmark selbst habe ich noch nicht mit einer GTX gemacht.
Werde ich nach Feierabend direkt durchlaufen lassen.
Wie viele Punkte hast du in Cinebench?
Im Cinebench habe ich
Multi: ~3250 bei 4GHz
Single: ~170 (+/- 4-6 Punkte)
Den Spielmodus in den Einstellungen bei Win 10 mal ausgeschalten ? Soll ja je nach System Probleme machen
Hab ich noch nicht ausprobiert.
Bekomme aber beim Starten von den Spielen auch kein
XBox Symbol oder so angezeigt
Teste ich aber später direkt aus :)
Danke hab ich schon gelesen :)
Nur komisch finde ich, das in keinem Review, Probleme aufgeführt werden die ich habe.
ZB schwache GPU Auslastung usw.
Das kann ja nicht nur mit der Windows Speicherverwaltung zu tun haben oder?
Kann ich später evtl iwie Screenshots machen die euch helfen?
Taskmanager, Afterburner usw?
Du könntest mal Win7 auf einer separaten Platte installieren. Wird zwar tricky mit den Treibern für den Chipsatz, aber wenn die Games flüssig laufen, hast du den Schuldigen gefunden.
@Fortunes
Ist eine Gute Idee. Werde ich aber wohl erst am Wochenende bzw Freitag abend zu kommen.
Würde es evtl auch als Virtuelle Maschine funktionieren?
Zu den GPUs.
Ich weiß das die GTX980 etwas schwächer sind und für 1440/2160p nicht so optimal sind.
Doch mit meinem i7-4770k konnte ich das auch noch ganz "okay" spielen im SLI und hatte nie solche Frametimes.
SLI Microruckler sind mir auch bekannt aber sowas ist ein ganz anderes Level.
Ich habe auch schon verschiedene Spiele mit anderen Auflösungen getestet, um zu sehen ob die GPU Auslastung dann hoch geht.
Doch das ergebniss ist kein anderes.
Alles über 1080p ist noch mehr unspielbar.
Bei NFS z.b sind die Framtimes so hoch, das es bei 4K trotz 40-50FPS nicht möglich ist eine Kurve zu fahren und das spiel immer wieder Micro Freezes hat.
Komisch ist auch, was ich vorher noch nie hatte.
Wenn ich aus einem Spiel raus "TAB" oder Schließe/Starte habe ich einen Zeitlupen Effekt.
Der Sound und die Mausbewegungen sind für 1-2 Sekunden so extrem Langsam als wenn man Videos auf 0.25Fach abspielt.
Nein. Die VM ist noch immer der Speicherverwaltung von Win10 unterworfen.
Geh' auf Nummer sicher, klemm' die SSD & SSHD ab und eine normale HDD dran. Win7 drauf, zwei~drei Games drauf und fertig. Das geht ja fix. Ist in einer Stunde erledigt. Wird nur vermutlich nicht via USB funktionieren, weil die USB-Anschlüsse nicht mehr nativ auf 2.0 laufen. Deshalb per DVD.
Okay =) Werde ich machen
Dankeschön ^^
Bin langsam schon echt so verzweifelt, das ich überlege den TR wieder zuverkaufen und dann wieder auf einen Intel wechsel.
Mit der Hoffnung das ich dann wieder Streamen/Aufnehmen kann und alles wieder so Funktioniert wie es soll.
Windows neu installiert?
Teilweise.
BF1 skalliert ca bis zur hälfte.
The Division auf allen.
PUBG nur auf ein Paar.
Ist sehr unterschiedlich. Aber durch die gemessene SingleCore leistung in CB denke ich das der TR nicht schlechter sein kann als mein alter I7 bei gleichem Score.
Oder habe ich die SingleCore Leitsung falsch verstanden die für Spiele gut ist?
Nein nein, du hast alles richtig verstanden.
Das Problem ist wieder mal bei Microsoft zu suchen. Wie bei Ryzen haben nun auch TR4 und 2066 mit Problemen zu kämpfen.
Ich hoffe es.
Dachte erst es wäre evtl ein CPU Bottleneck. Was ich mir aber absolut nicht vorstellen kann.
Angedacht ist das System ja mit 2 Volta grakas und 3 4k monitore (2 Erweiterungen und 1 4k 120Hz Gsync)
Wenn der TR schon bei den 980 SLI in die Knie geht....naja
Also denkt ihr man sollte warten und auf Patches usw hoffen.
Und nicht überstürzt alles wieder Verkaufen?
Nichts desto trotz werde ich alle eure Ideen und Vorschläge testen =)
Danke dafür
Wie wäre es denn mal auf Server 2016 zu testen?
Die Programme und Treiber sollten ja theoretisch laufen...
Server 2016 besitze ich leider nicht.
Habe nur Win 7 und 10 zuhause
Aber laufen Games usw auf Win Server?
Gibt ja die Möglichkeit ne 90 oder 180 Tage Testversion zu laden.
Geht ja nur darum, das Problem zu identifizieren.
Kannst ja mal ne VM machen und schauen ob man die darauf installieren kann.
Meine das würde gehen.
Okay danke =)
Werde ich Testen ^^
Ich schreib mir alles brav auf einen Zettel was ich Testen muss
Nicht in einer VM. :rolleyes:
Speicherverwaltung von Win10 - was für einen Sinn gibt das?
Ich hab mir gedacht das es das selbe ist.
Ich würde Server genauso wie Win7 komplett sauber als Test auf eine andere Platte ziehen.
Ob man da Spiele installieren kann?!
Glaube nicht das Server die gleichen Probleme haben.
Wäre ja nur zum testen.
Hab mal etwas gegooglet.
Anscheind ist Windows Server sogar besser zum Spielen als Win10.
Ich werd es ganz sicher Testen.
Wusst ja nicht ob Win Server auch eine normale Benutzeroberfläche usw hat :d
Noch nie mit gearbeitet.
@DarkKey
Versuch mal heraus zu finden ob dein Windows "useplatformclock" nutzt.
Dazu in der CMD folgendes Eingeben: bcdedit
Nun kommt eine Liste wenn dort "useplatformclock: Yes" ganz unten steht ist es an.
In dem Fall dann "bcdedit /set useplatformclock false" danach ein Neustart machen und nochmal Prüfen ob die Frametimes immer noch Schwanken.
@DarkKey
Danke
Werde ich,sobald ich zuhause bin, Testen
