[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Nochmals Hallo,
Die Werte, welche deine Screenshots bei dem Post zeigen, soll ich diese wenn ich sie finde 1zu1 übernehmen oder etwas abändern?
Lg,
nWoStar
Das dient nur als Richtlinie.
Einige Werte die das Board vorgibt, sollten gefixed werden.
Ansonsten sind die Corevoltage/VRin und Uncore/VRing - SA/VTT -Vdimm, natürlich immer variablen.
Wenn du weiter bei 4700GHz Core-Takt bleiben möchtest, würde ich bei 4.4GHz Uncore mindestens mit 1.174Cache-voltage probieren.
Das benötigt mein Chip für 4.4GHz Uncore, alles unter 1.20V Cache ist im 24/7 Setting unbedenklich.
SA/VTT hängt stark vom Ram-Takt ab.
Falls dein Chip bei 4700Ghz mit 1.20V Vcore auskommt, hast Du ein ganz ordentlichen 4790K erwischt.
Ich teste meinen nochmal kann ja nicht seind das es so eine Krücke ist.
1344k check
448 check
512 check
576 läuft gerade.
edit: Bei 576K ein blauen nach 36min.
Mit den Einstellungen bekomme ich bei 576k entweder ein 124er blau oder Neustart ohne etwas. Woran kann das liegen wenn 1344, 448 und 512k laufen.
Edit. Gestern liefen mit genau den Einstellungen noch 1344k eine stunde. Und jetzt noch nicht mal 10min.
VRing zu gering
Alles ausporbiert in 10mv schritten von 1,050 - 1,2V
Hallo Wernersen,
also an Hand deiner Screenshots, konnte ich fast alle Werte so bei mir einstellen.
Anbei der Screenshot. Prime läuft zur Zeit noch ein Custom 4 mit 800, so wie im Eingangspost beschrieben.
Corevoltage/VRin und Uncore/VRing - SA/VTT -Vdimm finde ich namentlich aber so direkt garnicht. Im Board selbst und im ATuning Tool, auf dem Screenshot siehst Du aber die Werte und es wäre nett, diese zu benennen, falls ich etwas optimieren bzw muss.
Die VRing muss aufs mV genau stimmen. In 10mV Schritten findet man dann natürlich nicht den optimalen Wert.
- - - Updated - - -
Also etwas assoziieren muss man schon....
Vcore Ovrride Voltage
Eingangsspannung/VRin/VCCIN
Vring/CPU Cache Override Voltage
SA = Agent Voltage
VTT = IO Voltage Offset
Danke für die Aufschlüsselung.
3dmark 11 und der heaven Benchmark laufen zumindest schonmal ohne Bluescreen durch.
mit Prime 28.5 habe ich angefangen zu testen. Doch ich glaube es nutzen doch alle 27.9, was ich mir nun lade.
Kann ich denn, wie man auf dem Screenshot erkennen kann, mit den Werten beginnen oder sollte ich noch etwas optimieren und dann testen?
Was kann das Crucial Ballistix 16 GB Kit ?
Teste mal folgendes mit Prime95 27.9:
4700/4400/1866MHz
Vcore Ovrride Voltage = 1.20V
Eingangsspannung = 1.89V LLC Level 5
CPU Cache Override Voltage = 1.176V
Agent Voltage = +0.010V
IO Voltage Offset a/d +0.015 +0.010V
Der Ram kann DDR 1600.
Die Werte habe ich so eingetragen und
DRAM Voltage 1,570 V
PCH 1,05 V Voltage = 1,057 V
PCH 1,50 V Voltage = 1,523 V
in prime 27,9 den custom bench mit torture threads 4 oder serienmässigen 8? min FFT 800 und max 800`?
das Ergebnis:
nun bei abload.de hochgeladen.
Dieser Drecks-Hoster Directupload.net, nimm abload.de, da sieht man was...
Ja so ist besser. ;)
Komisch CPU-Z zeigt 8 Threads.
Ich hatte zuvor bei Prime nur 4 Threads eingestellt.
Nun Custom 8 mit 800 / 800 und dem Haken bei "Run FFTs in-place"
also nachdem ich jetzt etwa 1 Std mit 800k getestet habe und Bluescreens bekam, sprich der PC neustartete, muss ich wohl aufgeben.
Ich habe nun die CPU Ratio auf 46 gesetzt und die CPU Cache Ratio auf 42 gelassen.
Teste das nun nochmal 15min und hoffe das der PC nicht neustartet.
das hat er zumindest mal durchgehalten. 30Min kann ich erst heut Abend wieder testen.
Was sollen drei Minuten Runs irgendjemanden sagen?
Bei Uncore x42 wird die VRing viel zu hoch sein.
Und auf was sollte ich es mit 4600 und 4200 heute Abend nochmal testen?
CPU Cache Override Voltage = 1.176V hast du ja vorgeschlagen, ich dacht das sei der Vring.
Ich danke bereits für dein Verständnis.
Meines fehlt irgendwie bei den ganzen Einstellmöglichkeiten. Habe mir inzwischen 4 Mal die Eingangserklärung durchgelesen doch viel weiter bin ich nicht.
Das musst Du ausprobieren.
Systematisch vorgehen und die Cachevoltage gleich gut schätzen ist wichtig, um auch die Vcore schnell finden zu können.
Weniger als sehr gute Chips, wird es nur äußerst selten werden.
Die 300MHz Differenz zwischen Core- und Uncore-Takt macht sich gut.
~ 10mV pro 100MHz kann man bis zu einem gewissen Punkt sicher rechnen.
Teste mich nochmal ran an die 4,6Ghz
1,75V Input
1,25V Vcore
1,052V Ring
0,015V Agent
0,015V Analog
0,015V Digital
1344K, 448K, 512K laufen jeweils 45min.
576K lief genau 30min. Dann kam ein 124er.
Mit 1,054V Ring lief 576K keine 2 Minuten.
Schau besser gleich, nach der so schwierigen 576K, an der passenden VRing.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen bei Haswell & DC.
Ich brauche auch einige Zeit, bis ich herausgefunden habe was bei einem Chip nötig ist.
Der 4790K X430B875 von 3CPO hat eine höhere VID von 1.080V @ 4GHz.
Jetzt mit LM unterm Deckel habe ich nach einigen Versuchen endlich 1344K 30min passed.
Zuvor mit 10mV mehr VRin gab es einen Neustart nach 20min.
Bevor ich schaue, ob es auch mit weniger Vcore geht, stecke ich natürlich zuerst die VRing ab.
Bei 25°C Wassertemp:
Kann aber doch nicht sein das ich die Vring in 1mv schritten ausloten muß oder?
Bisher getestet:
1,050V - 17min.
1,051V - 11min.
1,052V - 31min.
1,053V - 7min.
1,054V - 2min.
1,055V - 1min.
1,056V - 1min.
Immer 124 blau
Ich sage doch, sinnvoller Bereich natürlich.
Bei welchem Uncore-Takt bist Du?
default 4GHz.
Ich habe bei dem X430B875 bei 4GHz Uncore mit 1.120VRing angefangen zu testen.
576K kam relativ schnell ein xxx124er, jetzt mit 1.124V ist es gleich das erste mal passed.
Nur wer gut schätzen kann, findet schneller heraus was nötigt ist.
1,050V sind default laut meinem Board. Aktuell läuft es mit 1,058V 15min.
Test`s
30 Minuten 800k erledigt
30 Minuten 1344k erledigt
30 Minuten 448k erledigt
70 Minuten 576k erledigt
in welche Richtung könnte ich dann noch eine Veränderung wagen? oder soll ich es so lassen?
CPU 4600 / - BCLK 100Mhz /CPU Ratio x46 / CPU Cache Ratio x42
CPU Input Volt 1,890
+12 V Volt 12,192 V
CPU Cache Volt Offset +0 V
DRAM Voltage 1,570V
Vcore Volt 1,200 V
Vcore Override Volt 1,200 V
System Agent Volt Offset +0,010 V
PCH 1,05 V Voltage 1,057
+3,3 Volt 3,376 V
Vcore Voltage Additional Offset +0V
CPU Analog IO Volt Offset +0,015V
PCH 1,5 V Voltage 1,523 V
+5,0 V Volt 5,040V
CPU Cache Override Volt 1,130 V
CPU Digital IO Volt Offset +0,010 V
Bei meinen Schätzungen fühle ich mich am wohlsten. :p
576k laufen aktuell 35min. mit 1,058V Vring
Na also, geht doch. Nur findet man das nicht, wenn man nur 10mV Schritte testet.
Lass mal 1h rennen um sicher zu gehen.
Nach 55min. 124 blau
Moin,
erst einmal vielen herzlichen Dank für diesen ausführlichen Guide!
Da meine CPU durch mein Köpfen etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde benötigt sie nun etwas mehr Spannung beim OC als es vor dem Köpfen der Fall war. Nun will ich sie nicht noch zusätzlich unnötig quälen und für 24/7-Betrieb zu hohe Spannungen anlegen. Im Guide steht:
Maximale Voltage-Werte bei Haswell laut Gigabyte-Forum (Bencher-Szene):
Vrin = Input = 2.4V
Vring = Cache = 1.35V
Vcore = 1.45V
SA = Agent = +0.23V über Standard
I/O = VTT = +0.20V über Standard
PCH = 1.15 - 1.20V
DRAM = Vdimm = 2.15V
Momentan läuft die CPU@4000@4800 mit folgenden Einstellungen (alles Fix-Werte) bei LinX 10 Durchläufe und Prime95 Custom-Run seit 12,5h:
Vrin = 2,1 V
Vring= 1,195V
VCore= 1,280 V
SA= 0,975 V
I/O= 1,075 (sowohl Digital, als auch analog)
PCH= Auto
DRAM= 1,55V
Optimierungspotential nach unten ist sicher in geringem Rahmen. Mit der VCore gab es mit LinX keine 124er mehr, bei niedrigeren Einstellungen oder Auto für Vrin, SA, VRing, und I/O 101er. Da ich nicht jeden Wert einzeln durch einen LinX-Lauf verifiziert habe, kann es gut sein, dass SA, VRing oder I/O noch nach unten korrigiert werden können. Auffällig war auch, dass mit einer jeweiligen Erhöhung der Vrin auch die durch LinX ausgewiesene Leistung GFlops stieg.
Prime-Stabil, wenn auch nur für ca. 7h, ist es auch mit weniger Spannung zu erreichen. Allerdings hatte ich dann beim Videoencoding zum Teil nach 15 Min. einen 124er BS. Deshalb gerade die parallele Ausrichtung an LinX.
Was ist denn für SA und I/O (digital und analog) der Standard beim 4790K? Und ist die Grenze für ein 24/7-OC überschritten (Vrin ist klar)?
Grüße
tcd
Edit: LinX Version 0.6.5, Prime95 27.9
