hansx2
Zum mindest die geköpften CPUs von eagle sehen sehr gut aus und es lohnt sich immer noch
he Wernersen, danke erstmal für die Info.
Aber das ist mir definitiv zu warm.
Die CPU scheint zudem noch ziemlich ok zu sein was das oc angeht.
Wie sind denn so die Erfahrungen mit geköpfter CPU und Luftkühler. Sprich die CPU ohne IHS zu betreiben.
MFG Marc
Sorry, das war wohl etwas provokativ. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die hier geschilderte Methode für mich absolut keinen zeitlichen Vorteil gebracht hat. Ich hab eins nach dem anderen erhöht und dann jeweils 24h durchlaufen lassen. Wenn ich einen Wert gesetzt hatte hab ich Prime angemacht und ne Runde Faster Then Light gespielt. Stimmten die Werte nicht, war meist nach spätesten einer halben Stunde entweder CtD vom Game oder ich hab direkt nen Blauen von Win8 bekommen. Wenn es dann ohne Probleme ne Stunde lief, war (bisher) es auch kein Problem die 24h stable zu bekommen.
Was ist an Prime95 28.5 so verkehrt bzw. was ist so verkehrt auch FMA3 stable sein zu wollen?
5.0 GHz sind bei dem bisherigen Voltage Anstieg sicherlich nur mit einem delid drin und darauf habe ich keine Lust.
@4,7 und Temperatur habe ich bereits geschrieben das der hier angezeigte Custom Run auch mit niedrigster Kühlleistung lief! Die 96 grad sind auch nur einmal aufgetreten und zwar gleich beim zweiten Test mit 8K da dies der härteste ist was die Temperatur angeht. Im Schnitt seht ihr ja die Temperaturen. Verstehe nicht was daran jetzt so unglaublich erscheint?
Der Thread ist ja auch nicht entstanden, damit jemand der allem Anschein nach Glück hatte und einen sehr ordentlichen Devil's Canyon erwischt hat und das hier geschilderte völlig in Frage stellt.
Fakt ist nach wie vor, dass die Differenz zwischen Override und Adaptiv einiges ausmacht.
Der Unterschied zwischen Prime 27.9 AVX und 28.5 FMA3 macht ~50mV aus und ist nach wie vor nicht nötig.
Deine CPU könnte man mit deutlich weniger Vcore ans laufen bringen, dazu muss man aber auch im Override mit 27.9 testen.
Mit Kerntemps Richtung 100°C ist eine starke Belastung aller Kerne sicher nicht mehr unbedenklich.
Sorry...hatte nicht gesehen, dass dieser Thread gelocked ist und es sich hier auch nicht um ein Forum handelt, bei dem man sich austauschen kann
"Nötig" liegt immer im Auge des Betrachters...Handbrake nutzt nämlich AVX2 und FMA3...das ist schonmal eine von mir häufig genutze Software...ymmv. Da lass ich mir auch nicht reinreden wie sinnlos mein ganzes Vorhaben ist. Fakt ist, meiner läuft auf 4,6 stabil mit allen Programmen die ich brauche. Wenn ihr da andere Ansprüche habt ist das doch völlig legitim.
Ich persönlich verstehe die Anfeindungen hier nicht. Ich wollte meine Erfahrungen und Erfolge mitteilen. Ich hatte schon bei meinen zwei Ivys Offset benutzt, auch wenn alle immer geschriehen haben, dass das nichts bringt und totaler Schwachsinn sei und man am Ende mehr Voltage braucht. Bei allen Haswell Guides heißt es dann gar streckenweise mit offset bekommt man gar nichts stabil. Ich habe persönlich eben festgestellt, dass dem nicht so ist und fahre mit meiner alt bekannten Weise des Übertaktens gut. Hab ich jetzt dreimal in Folge einen guten Chip erwischt? Ich weis es nicht, mag sein, wenn auch unwahrscheinlich. Ist am Ende aber nicht wirklich relevant. Ich will deine/eure Arbeit auch gar nicht schlecht machen, daher verstehe ich nicht, warum jetzt schon über 5 Posts kamen, die mir vorwerfen einfach nur alles total dumm zu machen oder mich sogar der Lügens bezichtigen, als ob euer Guide der heilige Gral ist, der verteidigt werden muss.
Am Ende seht mein Post doch wenigstens als Bestätigung, dass a) DC deutlich weniger Input benötigt, b) DC höchstwahrscheinlich auch einfacher zu übertakten ist, c) Z97 Boards höchstwahrscheinlich ausgereifter im Bios sind und d) das der Sweetspot nach wie vor so bei 4,6 GHz liegt. Das waren z.B. Informationen die ich rüber bringen wollte und in meinen Augen schon relevant für diesen Thread sind...aber nun gut.
hab jetzt mit meiner altbewehrten Methode (Prime95 24h Large In-Place FFT und 20 mal IBT Maximus Run)
Wie gesagt ich habe alles auf default gelassen...- weil ich ja sagte, dass die MSI Bretter unter Default relativ tolle Spannungswerte anliegen haben...(default liegen 1.800V Input bei 4.5Ghz an und LLC auf auto) - bei den small ffts liegen so max 1.796V Input an und bei den large ~1.76V...dürfte dann wohl ner LLC von ca. 50% entsprechen..Na das ist doch schön.
Es ist eh nie 100% übertragbar.
Welche Vrin und LLC hast du nun eingestellt?
Welche Anfeindungen?
@Galatian
Wenn du mit Prime 28.5 (völlig sinnbefreit) testest, ist doch klar, dass man die Override Voltage ungefähr 1:1 auf adaptive übertragen kann. Bei 27.9 stimmt die Aussage vom Guide hier.
Abgesehen davon...96 Grad und Primeln.. Kurz vorm throtteln, 4.7 oder höher nehm ich dir nicht ab.
Und wenn er mal 5 GHz mit einem Haswell stabil bekommen soll, wird er nach einem *Zitat* "Vodoo" Meister schreien, wetten? *Kurzfassung*
warum die CPU so quälen? Über 90Grad Kerntemps bei so hoher Dauer-Last ist genauso schädlich wie 1.6V im Idle. Welche Software nutzt denn FMA3?
Es kommt immer noch drauf an wie man was herüber bringt.
Dein Auftritt lässt eher Arroganz als Kompetenz vermuten.
Offset funktionierte bei Ivy-Bridge auch noch völlig anders.
Bei Licht betrachtet ist es hier die Mühe eh nicht wert.
So ein Stuss, von wegen heiliger Gral, würde ich nie von mir geben.
Ich habe mich hier nie wie der große Zampano aufgeführt, sondern immer nur versucht anderen zu helfen.
Meine CPU idled halt auch mit 0,751 V wenn nichts anliegt, dass macht sie mit einer fixed nicht.
Falsch. Dieses Märchen wird hier sowohl im Anfangspost als auch auf jeder Seite gefühlt mindestens 2 Mal widerlegt...
Natürlich wird die Spannung der Last angepasst. Verstehe gerade nicht was du mir sagen willst.
Dann bin ich jetzt glaube ich komplett raus: Du sagst mir gerade das eine fixed voltage, also eine Spannung die ich setze und die dann immer zu 100% anliegen soll, egal was ich mache, auf einmal sich wie die adaptive voltage verhält, bei der eben die Spannung der Last angeglichen wird?
Das ist ja interessant weil komplett unintuitiv...aber die Frage bleibt dennoch offen: hat das tatsächlich was damit zu tun, dass die Spannung sich an und für sich an die Last adaptiert oder weil irgendwelche C-States, etc. einsetzen?
Denke das fixed bezieht sich da halt nur noch darauf dass unter Last nix mehr dazu kommt (wie Offset oder Adaptiv) sondern der eingestellte Wert im Bios unter Last der selbe bleibt. Mit dem eigentlichem Idlen wohl nix mehr zu tun.
na die Adaptiv haut doch nur den AVX Zuschlag dann noch drauf.
Wenn ich weis wieviel der ist, reicht doch dann nach dieser Logik aber auch eine fixed Voltage, die es eben genau bei dem Zuschlag dann "deckelt"?
Darum gehts ja ganze Zeit aber funktioniert wohl nicht ganz so.
Wieviel der ist kannst ja ganz leicht rausfinden in dem einmal Prime 26.6 nimmst ohne AVX und dann Prime 27.9 mit AVX und schaust was er draufhaut.
Allerdings gabs hier Berichte dass beim Z97 bzw Devil Canyon der Zuschalg wohl nimmer so hoch sei. Hab ich aber auch nocht nicht getestet.
hää ? ja das wo fixed einstellst steht dann auch unter Last an ohne irgendwelche Zuschläge.
hmm blicks jetzt auch nimmer![]()
Mal ab davon gerade in dem mittleren Last bereich wird es ja doch interessant, also da wo ich mich im Zweifelsfall durch Spiele am meisten Bewege...
