Hi Werner, lasse gerade im Hintergrund mal den Listenrun 12h Prime laufen. Kannst du oder jemand der es weiß sagen, wie man das Taskmanager-Fenster mit der CPU-Zeit so klein wie möglich darstellen kann?
P.S. Habe vorhin nochmal kurz deinen Guide überflogen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, für ASUS Boards schreibst du das LLC Level 8 aus ist. Das ist aber so, dass LLC Level 1 aus ist. Vielleicht kannst du das noch ändern.
Habs hier überprüft, habe im Bios Vrin 1,77V eingestellt. In Windows / Idle liegen dann 1,76V an, sobald Prime gestartet wird fällt die Vrin um 80mV unter LLC Level 1 auf 1,68V.
Grüße und Danke
Edit: Listen-Run 12h ist durch!
Habe aber noch nicht groß an den Einstellungen gedreht. Einfach alles so gelassen wie ich's gestern eingestellt habe, nur VCore habe ich sicherhalbshalber um 30mV auf 1,176V @4.5 GHz erhöht.
Cache 1,15V ; Vrin 1,77V ; LLC OFF (Level 1) ; SA +0.005V ; Analaog +0.040V ; Digital +0.070V
Denke wenn ich mich ein bisschen näher mit den Nebenspannungen beschäftige, dann läuft er auch mit 1,146V durch, der 1344 lief gestern mit 1,146V ca. 28min dann kam der 124er Blaue.
Habt ihr noch einen Tipp wo ich am ehesten "drehen" könnte?
Ansonten stören mich die 1,176V jetzt auch nicht @4.5 GHz...
Nur die Temps bei den kleinen K's (8K, 12K, 18K) waren meist so bei 97°C / in der Spitze auch 100°C mit kurzzeitigen throtteln auf 4.2 / 4.3 GHz. Sind aber auch 27°C hier in der oberen Etage und die Power waren bei den kleinen Ks nach CoreTemp so bei 162W. Denke der kleine Mugen 3 ist bei der hohen Raumtemperatur von 27°C einfach am Ende. Aber in der Regel kommt ja keine Anwendung auf solche Werte wie die kleinen Ks. In Spielen hatte ich gestern so 55°C, was ja vollkommen ok ist.
