plainvanilla
beim 2507er bios ging mit watchdog bei mir garnix, netmal 300
Evtl. sollten wir auch einmal einen eigenen BA2-Thread aufmachen, damit die Diskussionen um Bad Axe 1 und Bad Axe 2 mal getrennt werden, weil es ja doch zwei verschiedene Boards sindOHA....Das ja heftig.Wir sollten mal an den Threadersteller einen kleinen OC Guide für BX2 schicken damit das auf die erste Seite kommt.Hat jemand mit OC Erfahrung da Bock drauf ? Wäre wirklich Superklasse..........Bunti wird das dann bestimmt gern einfügen.
Und den Thread könnte er dann auch mit Bad Axe 2 ergänzen denn Ich denke in Zukunft wird der Thread zum größten Teil mit BX 2 gefüllt ....(Hoffe Ich )
Hattest Du vorher auch mal den Onboard-Sound ausprobiert?@SND-Syndrome: Habe meine Audigy 1 eingebaut, anstatt den Onboard Sound zu nutzen, von meinem BA1.
Hallo Leute
ich hatte so meine Verständnisschwierigkeiten mit dem Front Panel Audio und habe mich mal schlau gemacht.
1 = PORT1L = Mic in
2 = GND = Ground (GND)
3 = PORT1R = Mic Power (Mic bias)
4 = PRESENCE# = Audio power
5 = PORT2R = Right line out
6 = SENSE1 RET = Right reverse (return)
7 = SENSE SEND = ???
8 = EMPTY (KEY) = leer
9 = PORT2L = Left line out
10 = SENSE2 RET = Left reverse (return)
Warum können die die Ports nicht einfach so benennen das man auch versteht wofür sie sind???
Wäre das nicht etwas für die FAQ?
THX
Probier es aus zuppi , solange ich ein BA habe kommt mir kein Everest mehr auf die Platte. Außer es käme mal eine Vers. die geht. Nur dass muss dann ein anderer herausfinden.
@Nox997: bitte klick
@gocu: Vllt. hilft es dir
Zitat:
Zitat von flexi_be76 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
1 = PORT1L = Mic in
wo hast Du das gelesen? haste da mal nen link? was sagst Du zu den werten?RAID 5 ist auf "Desktop-Boards" doch sowieso relativ langsam...da hatte ich schon einige Tests drüber gelesen...gerade die Schreibperformance soll ja nicht so der Brüller sein...
Moin,
hat einer auf seinem Bad Axe2 4 GB @ DDR800 stabil zum laufen bekommen ?
Bei mir zickt er mit 4 GB G-Skill @DDR800 rum mit gleichen Settings und 2 GB Kit läuft alles ohne probs.
Hoffe einer hat einen Tip für mich.
THX
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Drive Index : 97 MB/s
Performance Test Status
Run ID : AXEL on Dienstag, 13. Februar 2007 at 23:16:37
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Operating System Disk Cache Used : No
Use Overlapped I/O : Yes
IO Queue Depth : 4 request(s)
Test File Size : 1022MB
File Fragments : 1
Block Size : 1MB
File Server Optimised : No
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 257 MB/s
Sequential Read : 143 MB/s
Random Read : 49 MB/s
Buffered Write : 44 MB/s
Sequential Write : 106 MB/s
Random Write : 10 MB/s
Average Access Time : 14 ms (estimated)
Drive
Drive Type : Hard Disk
Total Size : 400GB
Free Space : 183GB, 46%
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Notice 5209 : Consider using the Removable Storage/Flash Benchmark for Flash devices.
Tip 5202 : Use cache on to measure Windows performance.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Axel
@LtSnoopy und Theshadowpeople,
habe mit 4 GB Gskill GBNQ beim BA1 das gleiche Phänomen, sogar mit nem X6800, der ja nur über den Multi taktet.
Habe's zur Zeit wieder mit 2 Gig am laufen, bis ich die Grenze der CPU erkundet habe....
Muss mal schauen, ob's mit niedrigerem Speichertakt besser geht, versuche ich heute Abend mal, wenn ich Zeit habe...
Ist ja Valentin
Werde dann auch mal mit dem BA2 denselben Versuch machen.....
Greetz,
RM
Und wo hast du es gelesen?Was ist aktuelle Vers. die Beta?
Du glaubst mir auch gar nix wattJuhu alles klar, thx.
