G
Gelöschtes Mitglied 6314
Guest
Die fehlende Server 2003 Unterstützung wäre wirklich lächerlich....Dickes Minus......
Bios per Jumper zurücksetzen geht beim BA2 nicht. Jumper umsetzen, dann mit umgesetztem Jumper den Rechner starten starten -> Konfigurationsbios. Dann kannst du Defaulteinstellung laden. Jumper wieder in Normalstellung und Bios abstimmen.Hallo,
Habe nun leider doch ein Problem mit meinem BA2 bekommen.
Es lief jetzt seit einer Woche mit FSB 400, MDT Speicher und 8800GTS einwandfrei.
Gestern will ich Ihn wie immer anmachen und bekomme ein dauendes Piepen, der Bildschirm bleibt schwarz. Habe dann per Jumper das Bios zurück gesetzt und nun kommen 3 Pieper und das war es. Laut Handbuch der Speicher. Habe mit neuen besorgt, das Piepen bleibt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit??
Gruß Volker
Was ich persönlich aber für ein Gerücht halte. Kein Kondensator hält so lang die Spannung. Aber egal, soll jetzt nicht deswegen zur Grundsatzdiskussion ausarten.Geht ja manchmal erst nach drei Tagen wieder keiner weis warum ...
Welchen MDT-Speicher hast Du denn genau?Hallo nochmal,
so nun habe ich den Rechner ausgemacht und beim nächsten Neustart das gleiche Problem? Kann es sein, das der MDT Speicher nur manchmal mit dem Board funktioniert?
Oder heisst hier die Devise entweder immer, oder gar nicht?
Gruß Volker
Hmm...also wenn auch das zweite Pärchen Speicher Probleme bereitet, dann denke ich mal, dass es am Board liegen könnte...Hallo,
habe den 800er und der ist bei FSB 400 und Speicherteiler 1:1 sowie 5.5.5.15 ja nicht übertacktet.
Komischerweise lief er eine Woche ohne Prob. Habe nun das zweite Pärchen ausprobiert und die gleichen Symtome. Wie oben geschrieben, habe ich Ihn noch einmal zum laufen bekommen und dann auch perfekt, aber beim nächsten Neustart...
Gruß Volker
Ja, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wende dich an Intel. Nach Aussage einiger Member hier, bieten die einen tollen Austauschservice.... Ich denke das Board hat einen Defekt?
Gruß Volker
ja im Bios auf 533 oder so, bei Everest zeigt er dann 1:1 und 800MHz an. Ich werde noch mal eine andere Marke ausprobieren, ansonsten ist es dann das Board?
Gruß Volker
ich wollte heute mal auf das aktuelle Bios 1478 für das BA1 per sogenanntes Express Bios Update, also innerhalb von Windows mit der EXE, updaten. Bisher unter XP ging es problemlos, nun mit Vista Ultimate 32Bit bekomme ich folgende Fehlermeldungen und das Setup bricht ab:
Ich habe es auch als Admin bzw. im Kompatibilitätsmodus versucht. Immer das gleiche Ergebnis. Jemand auch diese Schwierigkeiten gehabt? Grundsätzlich kein großes Problem, ich werde halt per CD updaten, trotzdem würde es mich interessieren, ob es bei anderen unter Vista geklappt oder auch nicht geklappt hat.
Hi,Hi RM ich hab das BA2.
Gruß Volker
Selbst Windows ist mir zu unsicher. Dort wo's möglich ist, versuche ich auch dieses Risiko zu umgehen. Deshalb - oldschool like - nehme ich dazu das gute alte DOS.Bios Update unter Windows oder gar Vista? Wenn schon das Risiko eingehen - dann unter einem ausgereiften OS - und schon gar nicht Vista.
Mein MDT läuft auch einwandfrei mit 1,8V. Befeuere den halt nur wegen stabilerem OC mit 2,1 V.Hi,
hab gerade mit Intel wegen meinen Problemen telefoniert.
Die sagten mir doch tatsächlich, das nur der von Intel getestete Speicher auch sicher funzt und dieser Speicher auch nur 1,8V als Angabe haben darf. Wenn ich die Spannung erhöhen muß, wie bei Micron Chips, dann soll es schon nicht mehr funzen. Ausserdem ist das ausserhalb der Spec. des Boards. Mein Argument, wenn ich im Bios mehr Spannung einstellen kann, dann muß das Board das auch beherschen, wurde mit dem Argument abgetan, das es sich auch um ein Board für Entwickler handelt und der Endkunde da nichts dran zu suchen hat.
Na dann, gut das es in der Regel trotzdem läuft.
Von einer Erhöhung der Chipspannung oder des FSB habe ich erst gar nicht angefangen.
Gruß Volker
Hat soweit ich weiß, was mit Virenkram zu tun. Ich hab die beiden Einträge disabled.Was bedeuten eigentlich
XD Technology und VT Technology zu finden unter Security im Bios (BA2)
Bei mir sind beide enabled. So lassen oder disablen?
Gruß Kappa
