Intel 45nm Penryn Sammelthread [4]
Hy nochmal!!!!
Hab jetzt meinen Rechner komplett zerlegt und den Kühler neu montiert (inkl. neuen push pin arretierungen).
Momentan hab ich 35° im Idle... @1.225V @3,6Ghz Klingt schon besser!!!!
Auslesefehler schliesse ich bei mir zur Zeit fast aus, da 3 Tools den selben Wert auslesen und die 2 Core Temps sich nur marginal unterscheiden (+/- 1°)
Denke das der Kühler nicht gut auf dem Prozzi saß... :shot:
Werde dann mal wieder Orthos starten. Mal schaun was dann los ist:fresse:
Es wird definitiv am Board oder Settings liegen. Schick mir die CPU und ich zeig dir
die 550FSB+ :d (natürlich in nem kleineren Multi :fresse: )
Edit: Du kannst das Verhalten mitm Board wenn nen Conroe drauf ist nicht mit dem
vergleichen wenn nen Wolfdale drauf ist.
Ja, wie schrieb hier einer so schön, "das Plug and Play Übertakten" ist wohl vorbei... Zumindest in höheren Regionen bedarf es mehr Ahnung / Erfahrung oder eben Zeit zum Testen.
Ich hatte bloß noch keine Zeit das auszutesten... Mache ich aber jetzt ;)
edit: Da fällt mir doch ein, das ich mit dem 8500 auf meinem 965er keine 500MHz FSB mehr schaffte... Ich habe ja vorhin und auch jetzt noch ein bisschen mit dem X38 probiert, der will nicht. Bei 512MHz startet Prime, aber ein Kern hört nach der ersten Zeile auf oder er hängt sich beim Bootvorgang auf. Auch das neuste Bios (0601) brachte keine Änderung...
Lol, nur weil alle Tools denselben Mist auslesen, heißt das nicht dass der stimmt :fresse:
Die Tools sind einfach nicht kalibiert und die Werte können nicht stimmen, bei einigen Ausnahmen mag das angehen, aber 95% lesen nur Müll aus.
Überleg mal, die Tools kennen den Wolfdale alle noch nicht so richtig. Jedes Tools liest irgendwie gleich aus, also kannst du nicht sagen, nur weil deine 3 Tools alle die gleichen Werte auslesen, diese dann stimmen ;)
foxxx
@foxxx
Stimmt auch wieder... Hab nur überall von verschiedenen Temps gelesen, deswegen meine Vermutung.
Aber ganz sicher wissen werden wir es wenn es aktuellere Auslese Proggis gibt!!
Hab jetzt im geschlossen Case 40° @idle. Ist zwar um 10° besser als vorher aber auch nicht perfekt. Wird wohl wirklich auch falsch ausgelesen...
Weiss man schon wann upgedatete Tool kommen???
Schade Seppel, aber das wird noch :)
Hole mich mal ein, dann habe ich wieder Ansporn :d
SelecT... würde ich gerne... aber wie es scheint, geht der nicht weiter - oder ich bin zu blöde. Im Beitrag 243 hatte ich noch etwas editiert.
ich freu mich ja über die "Wolfdale"
45 nm, LGA775
2 Kerne, 2 Threads
1333 MHz FSB
6 MB L2 Cache
57 Watt TDP
3,5 bis 4,0 GHz
aber kann mir denn keiner sagen ob mein ASUS P5N32-e SLI mit 680i chipsatz den E8400 supportet oder nicht, da ich niemand kenne bzw was dazu gefunden hab
danke
grüße
beo21 :banana:
Oh man, tatsächlich bist Du unschuldig... Vor lauter Penryn und Wolfdale ist mir wohl was durcheinander gekommen... Der olle [KM] SeLecT ist der böse Pusche mit seinem SuperPi Screen.
Ich entschuldige mich höflichst und in aller Form bei Ihnen.
Stimmt, Webwill und SeLecT klingt ja auch fast gleich :fresse:
Bin echt mal gespannt, was mit dem P5B noch geht.
ruf lieber morgen erstmal an. die 3 sind bestimmt schon weg.
wobei sie morgen früh definitiv weg sind...
gruß klasse
Weiß hier jemand was zur Verfügbarkeit von dem Q9450 ???
tekker93
google ist dein freund ;)
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=330454
es scheint wie bei meinem P5W-DH zu sein. Wolfdale ja, Yorki nein ;)
hi fisch,
ja des hörte ich ja mittlerweile scho öfters,
aber niemand gibt ne bestätigung dafür und will ja keinen quad nur nen guten dual - aber keiner weis mit welchem bios und wann des kommt !!!!
und da gehts wieder nur um das 32-e PLUS was aufm 650i chipsatz basiert und net wie das 32-e SLI auf dem 680i auf welchem auf des striker basiert !?!?!?
hi fisch,
oh, entschuldige. der Unterschied ist mir nicht aufgefallen.
aber im Grunde sollte es sich gleich halten, auch wenn es im PeN32-E SLI-Thread anders heißt :/
kann ich dir leider nicht helfen.
ich hatte ja den 8500 auf beiden Brettern... das P5B ist eben etwas langsamer, kostet vllt. 50 - ? MHz
Ich schau mal, wie sich das mit P35 und P965 verhält :)
Bisher halt nur Wasser, DICe kommt eventuell bald... aber erst ma geht Uni vor :)
dann kannst dich ja mit annixp zusammen tun ... der hatte am fr auch seine letzte uni prüfung u ist jetzt erst einmal im urlaub ... :d
der will seinen QX ende februar auch mal richtig quälen ... mit einer kleinen party drum herum ... :banana:
Idle E8500 mit CT 0.96.1 hier ca. 32°, Last keine Ahnung mit dem Lüfter, aber glaube die 58° könnte ich auch ca. haben.
Jup,
bei mir sind es auch 32°-33° im Idle (4,2GHz), wobei der der Wert für den 2ten Kern bei 37° steht und sich erst bewegt wenn die Temperatur drüber steigt :shot:
HALLO gibt es jetzt was NEUES zur Verfügbarkeit vom Q9450 ???:mad::mad::mad:
tekker93
Cool...ich bekomm meinen 8400 Morgen hoffentlich macht der die 4ghz mit unter lukü und auf meinen evga 680i sli
