Intel C2D "Wolfdale" 45nm ***OC-Thread + Liste*** (alt)
Echt hammer Teil Brutus! Gratz! :bigok:
Hier mal meiner:
E8400 | 4206Mhz | 1,392v | FSB467 | 467MHZ | DFI DK P35-T2RS | Wakü | Q746A485 | B | funkflix
http://www.gravedigga.de/gravedigga/Q746A485/e8400_prime95_2h_4206mhz_1.39V.jpg]http://www.gravedigga.de/gravedigga/Q746A485/e8400_prime95_2h_4206mhz_1.39V_small.jpg
War bisher echt ein Kampf! Hab zig Voltages probiert bei dem DFI, aber immer so nach 20 Minuten Abbruch, jetzt hab ich einfach mal wieder was eingestellt und plötzlich läuft es absolut rockstable.. :hmm: Jetzt mal gucken ob noch mehr geht. ;)[/QUOTE]
Hmm, läuft also ähnlich wie bei mir die Kröte :)
Hmm, so wirklich gut komm ich mit dem DFI auch noch nicht klar. Hab auch immer Abbrüche nach 30-40min. Und von 4400MHz bis 4200MHz alles durch probiert.
Was hast du denn so verändert im Bios?
free
Also er packt 4006Mhz @ 1,424V, was ja nun kein Brüller ist ...
Temps sind sowieso fürn A**** da das bei mir total grottig ausgelesen wird.
3,8Ghz laufen mit 1,320V
Würde mal pauschal 190€ inkl. als SK sagen, aber wenn es soweit ist, mach ich nen vk thread auf, aber meld dich doch mal per pn/icq ;)
foxxx
@XFX-XXX
Ich hab nen 8200er (Q750A060) mit dem P5E auf 4GHz laufen und das habe ich eingestellt:
VCore 1.35 (real 1.328, pencil-mod)
FSB 1.32V
NB 1.43V
SB 1.05
CPU/NB GTL beide 0.63 (da hab ich noch nicht viel probiert)
Ich habe nen 746A513
Immo NB 1,35, FSB 1,3 SB 1,05, GTL auf 0.63 (auch noch nicht ausgelotet)
Will auf alle Fälle mit der V-Core runter.
MFG XFX-XXX
free
Das waren meien Settings bei dem Run:
Bei 4300MHz 1,44V kam dann aber auch wieder ein Error nach ~ 20 Minuten, seitdem hab ich es gelassen.. ;)
Hey la!
Habe jetzt a bissel mit der CPU vom g0t0 "der OC Meister" gespielt (im Marktplatz vorgestern erworben) und bekomme ähnliche Ergebnisse, nur mit a bissel weniger Vcore als er.
CPU-Z overvoltet bei mir ein wenig, in echt waren bei der CPU 1.44-1.45V
E8400 | 4500Mhz | 1,45v | FSB500 | 500MHz | Abit IP35 Pro | Wakü | Q746A485 | B | philthemight
http://img517.imageshack.us/img517/5686/e840003bw8.png
Kann mich deswegen nicht der Aussage in XS und hier anschliessen, dass die Wölfe auf den P965 Boards besser laufen als auf den P35/X38. In meinen Fall komme ich leider nicht höher mit dem FSB, weil das Board da einfach dicht macht..
Hey la!
sehr schön :bigok:
MFG XFX-XXX
Du musst die Spannungen nicht anheben, das läuft auch so.....;)
Musste bei mir erst ab 480 bissel mehr geben.
Welche Rev. vom Board hast du?
Martin
sehr feines Teil :)
Diese CPU würde ich zu gerne an meine Kokü schnallen :hail:
Hattest doch vor Urzeiten schon mal eine TOP-CPU von mir !
Hinzugefügter Post:
@luhri: Sag mal welches bios benutzt du für dein p5b del????
Das aktuelle 1226er
Hinzugefügter Post:
Nett, aber ziemlich hohe VCore. Die hatte ich bisher nicht mal für eine Bench-Session eingestellt. :teufel:
War dich gar nicht hoch :xmas: - war im BIOS auf AUTO !
Das ASUS-Board hat dann hier selbstständig um die 1,55V gegeben - mit Drop dann eben auf 1,488
@ XFX-XXX:
Interesse an nem Tausch ?
was macht dein e8200er denn so ?
Martin
ich bin bei 460 und mehr geht nich, ma schaunb was die spannungen machen,hoff ma mein quad limitiert da und nicht das brett...
Hinzugefügter Post:
huch falscher thread sry
Also die 4GHZ habe ich bei 1,38 Volt vom 8-40K geprimt.
Aber wie gesagt muß ich die NB, FSB Spannungen anheben sonst geht da ab 3,6 net viel.
Immo läuft er 3,6 bei 1,22-1,23 Volt.
Board Revision ist 1.03G
MFG XFX-XXX
Naja ich hab ja MOSFET und NB von meim Board unter Wasser, also kann ich das auch mit höheren Spannungen noch gut quälen ;)
Hab mir eben auch noch Crucial Ballsitix im MP organisiert (D9GMH :xmas: )
Die sollten wesentlich besser auf meinem Board laufen, und dann brauch ich nur noch nen E8200....
€: Ey, ich bin ja immernoch net inner Liste :o
Hat man mich überlesen ? :rolleyes:
Unter Wasser habe ich auch alles komplett, von daher geht bestimmt noch mehr.
RAM sind GKX drauf.
MFG XFX-XXX
Tausch ? 1:1 oder wie stellst du dir das überhaupt vor ?
btw: hast du icq/msn, ich glaub wir spammen grad bisschen sehr viel :fresse:
foxxx
sry 4 ot
Habe meinen E8400 auch mal endlich testen können. Ist kein besonders guter:
E8400 | 4005MHz | 1,408V | FSB445 | 534MHz | Gigabyte P35-DS4 | Wakü | Q750A031 | T | Kalyan
Gleich batch wie ich, auch tray, ich brauch 1,424V für 4ghz ....
die batch ist definitiv nicht gut :shake:
So, nun will ich mich auch mal einreihen. Mein Problem sind die Temps, mit der CPU sind dicke 4,1GHz primestable drinn, leider steigen die Temps dann ins unerträgliche.
Kühler ist ein Thermalright eXtreme120 mit 2 Revoltec Airguard 120mm@1400U/min
E8200 | 3820Mhz | 1,312v | FSB487 | 478 | Asus Maximus Formula | Lukü | Q745A706 | Boxed | s4sch4
habe einen E8400 "nur" auf einenm MSI Neo2 FR (gekühlt von nem Mugen; Speicher 2x 2GB von A-Data Cl5)...kann ich mir overclockingtechnisch da was versprechen?
Danke
E8400 | 4203MHz | 1.44v | 467MHz | 467MHz (5-5-5-15) | GA-P35-DS3R | Lukü (Scythe Mugen) | Q748A141 | Boxed | Digg
@s4sch4:
wie schon mehrfach im Thread beschrieben, sind die Temps noch mit Vorsicht zu genießen. Also müssen nicht stimmen! Bzw. stimmen sie bei den meisten mit ziemlich großer Sicherheit nicht.
