Dark Ice
Urgestein
Das war ironisch gemeint.
ich habe mich über deine ausdrucksweise gewundert!
1.8V VCore da ist aber einer mutig na gut unter Prime hätte der dir wahrscheilich bloß den Mittelfinger gezeigt, wie es mein Board gemacht hat.auch dem Deluxxforum will ich den Link nicht vorbehalten.
wie im CB forum postete zum ERfahrungsbericht mit dem Neo2 Board:
Habe mein erstes OC-Video aus Stehgreif gestern gemacht weil ich merkte das die ALDI Kamera (Traveler DC8300) ja auch video aufnehmen kann und nicht nur fotos machen
Also es war nicht geplant, aber naja nachdem soviel rummosern über das board.
Es ist völlig uncut das video ohne ein/ausblendungen nur am Start/Ende.
Quailität ist nicht so gut, es ginge selbst mit der Kamera besser nur muss ich erst Üben
Hier der Link http://www.octacore.at/video01.wmv
E ist 80MB groß als wmv, habe nur den windows Movie Maker und das original ist knapp 510MB AVI leider war da auch die SD-Karte voll sonst wäre noch mehr draufgekommen.
aber naja evtl. mache ich noch eins es macht trotzdem Spaß und habe meine quads (fast) wieder.
Es passieren auch paar Hoppalas, zB fällt mir einmal fast die Maus vom Tisch weil das Kabel zum board rüber bissl kurz ist Man sieht es im Spiegelbild vom Moni. Oder einmal maul ich kurz, weil die Katze Richtung der Mainboards läuft ....
Zeigt zu Beginn 3,6GHz @1,3V Prime run
dann die superPI Q6600@4,3GHz Aktion und dann wollte ich noch 4GHz Primerun zeigen aber naja blöde Kamera hat nur ne 500er Karte dabei
Immerhin sieht man mehr als nur auf einen screenshot
Übrigens das eine der CPUs die ich für 160 kommentarlos hier im Deluxx angeboten hatte. Einzige Mackel ist nur das die Kerntemps 7-10K driften (zwischen den Paaren) und im Idle hats auch witzige anzeigen....anderseits hat die nur Artic silver II nur zwischen den Blechen die ~5Jahre alt ist.
Diejenigen mit nForce-Board haben gar keine GTL-Einstellungsmöglichkeit, ausser gewisse Leute wie du zum Beispiel. Stichwort: FSB-Holes. DAS ist die wahre WissenschaftSo da ich ja heute nichts besseres zu tun hatte, habe ich mich mal mit meinem DFI genauer auseinander gesetzt, mal sehen ob meine Theorie aufgeht mit den ganzen GTL Schrott.
Im Augenblick fange ich mit 3,2 GHz an, die laufen im Augenblick unter Last bei 1,248V.
Also jeder der ein Quad nutzt und diese GTL Settings im BIOS hat, dem sage ich nur viel vergnügen, da muß man schon bald höchste Mathematik anwenden um das Optimale zu finden![]()
Diejenigen mit nForce-Board haben gar keine GTL-Einstellungsmöglichkeit, ausser gewisse Leute wie du zum Beispiel. Stichwort: FSB-Holes. DAS ist die wahre Wissenschaft.
Meinst du die GTLs für die CPU? Kannst du da 4 verschiedene einstellen?
Wieviel Watt wohl alleine die CPU bei 1.8 Volt braucht.![]()
Ist es denn da möglich jedem Core eine eigene GTL zuzuweisen oder geht das nur pro "Dual Core"?Ja unter anderen die meine ich.
Würde ich auch mal denken, man kann seine CPUs auch mutwillig zerstören.bald nix mehr...
es gibt immer 2 cpu-gtls und 1x nb-gtl
Ich weiß ja nicht auf was für nem Standard du bist aber die GTLs haben nichts mit NV-Chip zu tun, die gibt es auch bei Intel-Chip.
Also brauchen ist so ein Wort...^^ja, aber bei intel chips braucht man sie nicht, auf nv chipsätzen kommt man ohne nicht weit (war jedenfalls beim 680i so)
Post1:
Hallo ...ich wollte von euch mal wissen ob beim Primen bei eurem Q6600 immer nur ein Kern abschaltet und die anderen 3 dann weiter rennen?
Und dann hätte ich gern mal gewusst wer seine Q6600 auf einem Mainboard einzetzt das im Bios eine Einstelloption hat die sich GTLVREF oder GTL Adjust nennt???
...und ob schon mal jemand diese Einstellmöglichkeit genutzt hat?
Post2:
Ja genau deswegen frag ich nach den GTL´s
Denn sind die nicht dazu da demjenigen Kern, der zuerst aussteigt etwas mehr VOLT zukommen zu lassen, somit könnte man doch mit den GTL´s die CPU perfekt ausballancieren ...also so das alle Kerne ziemlich Zeitgleich aussteigen!
Allerdings dürfte dann hier wieder ein Vdrop ins Spiel kommen, denn wie ich beobachtet habe wenn ein Kern aussteigt, steigt sprunghaft die Vcore an, ist ja logisch wenn ein Kern nicht mehr arbeitet, wird dessen Strom auf die anderen Kerne verteilt, deshalb laufen die dann noch stabiler! (länger)
FAZIT: es dürfte relativ unmöglich sein alle 4 Kerne perfekt auszuballancieren, denn sobald der erste stehen bleibt steigt für die anderen die Spannung
Post3:
Das soll wohl dafür da sein um die gesamt VCORE die du im Bios einstellst zu senken!!!
Beispiel:
Du stellst 1,32 V ein, deine CPU rennt mit 3600Mhz Primestable bei folgenden Temps:
Core1 59c°
Core2 57c°
Core3 52c°
Core4 53c°
Wobei der Core3 bei Prime "immer" zuerst aussteigt!!!
Das bedeutet hier wärst du an der Grenze weil sonst die Temps für Core1 zu hoch wären!
Beispiel für perfektes Ausballancieren:
Du stellst 1,32 V ein, deine CPU rennt mit 3800Mhz Primestable bei folgenden Temps:
Core1 58c°
Core2 58c°
Core3 57c°
Core4 58c°
Hierbei steigt zwar Core3 immer noch zuerst aus weil er immer noch zu wenig Spannung bekommt (erkennbar an der Temp = wenig Spannung = wenig Temp)
Was du bewirkt hast mit GTLvref:
Du hast der CPU zwar immer noch nur die 1,32 V gegeben, hast aber 200Mhz mehr Takt rausgeholt bei gleichen Temps, bzw. niedrigerer Core1 Temp !!!
Mit GTLvref hast du die Gesamtspannung (1,32V) besser auf die 4 Kerne verteilt!
Somit hatst du dem Kern der am heissesten wurde etwas Spannung genommen und sie den schwächeren Kernen die Prime nicht geschafft haben zugeteilt, womit diese Kerne dann wärmer wurden und der mit Überspannung dadurch kühler
So habe ich das bis jetzt verstanden, von all dem was ich über GTLvref so im Internet gefunden habe
Das kann ich nicht ganz teilen, ich hatte ein EVGA 680i LT-SLI mit einem BIOS (P30 & 32) vom nomalen 680i, mit diesen BIOSen war es mir möglich mein Quad auf dem Board ohne problem Prime Stabil bis 3,7 GHz zu bekommen und zum Benchen weit über 4 GHz.
...ja das ist ja klar
Aber ich meine die "neuen" Quads nicht die Kentsfield!
NICE![]()
... wie lange musstest du testet, bis du die richtigen settings gefunden hattest?
Im Augenblick teste ich 3,6 GHz von 1,408V auf 1,360V (unter Last ) optimiert, mal sehen wie lange es läuft.
Ich hatte es schon auf 1,34V geschafft aber ist nach 2std abgebrochen aber da war ich noch nicht soweit mit dem Optimieren.
ok, dann drücke ich dir die daumenbigok
, dass es jetzt mit 1,360 läuft!
ramtakt & timings hast du entschärft?
liegt also 100% an der cpu?![]()
