[Sammelthread] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm OC-Thread + Liste (8)
@ jooney:
meine wakü ist auf eher silent eingestellt und die boards lesen ja auch recht unterschiedlich aus...
drum sind meine (so getesteten) werte auch für lukühler interessant, da mit sehr guter lukü locker reproduzierbar.
versuche mom. noch mit der fsb-vtt etwas runterzugehen.
geht mir ja nicht ums letzte quäntchen leistung, sondern ich wollte ja doch nochmal nen q6600 aufm ut antesten, mal sehn was da noch so geht.
Hat keiner ein tipp für mich ?:stupid:
Du solltest mal versuchen deine frage in dem Thread von deinem Board zu stellen [Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi (2)
Ich denke mal wenn du mit den GTLs etwas mehr machst dann kann das schon Wunder bewirken.
Hab übrigens bei sonst gleichen Bedingungen mit dem X3350@3,6 im integrierten Benchmark von Trackmania United Forever exakt die gleichen FPS(80,9)wie mit dem Q6600@3,88.
Das würde ich aber mehr auf den L2 Cache zurück führen da der beim X3350 höher ist.
@ jooney:
Bei 434FSB war das so um die 1,34VTT,bei 400 sollte noch weniger möglich sein.
Der Cache allein wirds auch nicht richten,hatte bei X3350@Stock so um die 72FPS.
Wollte halt wissen mit wieviel Takt der Q6600 laufen muss um die selben FPS zu haben wie mit dem X3350.
Und 3,6GHz zu 3,88GHz find ich doch recht nice :)
Wurde ja mal gemunkelt wenn der 45nm Quad 3600 läuft würde er einem 65nm Quad mit 4000 entsprechen, ist wohl doch nicht ganz so viel.
Hi, ich möchte meinen q9450 auf so 3,2 - 3,6 ghz übertakten. Habe das asus striker II Extreme (bios 0402) und 1600er Corsair(Läuft mit 1,9V).
Könnter ihr mir mal ein paar Bioseinstellungen verraten, wie ich die 3,xGhz hinbekomme? Wieviel Vocre kann ich zB geben?
Danke.
Bin auch grad bischen am OCen, momentan läuft der gute q9450 bei 3,6ghz, dafür braucht er aber +0,325volt mch und 0,3volt fsbv... das ist nich wirklich gesund oder?
naja, kommt halt auf die kühlung an...kenn jetzt die vcore von nem q9xxx nich, aber +0.3 für NB und FSB sind schon ganz schön viel...
wieviel vcore musst du den haben für 3.6?
1,3volt, aber ja mir ist das auch etwas zu gefährlich...
Ich lass jetzt mal Prime auf 3,5ghz (438x8) laufen, im moment auf 1,26vcore und "nur" +0,2volt für fsbv und mch...
Probleme mit Q9450
Weiss nicht mehr weiter.. Hilfe!!!!
Mein System
- Q9450
- Zalman 9700 NT
- Gigabayte X48-DQ6
- OCZ DDR2-1066
- Cooler Master COSMOS
Q9450 @ 3000 (400 x 7.5) VCore@Standard
- Prime95 ERROR nach 11h
- System: max. 48°C
- CPU: max. 51°C
- Core#X: max. 66°C
Q9450 @ 2666 (333 x 8) VCore@Standard
- Prime95 Stable
- System max. 47°C
- CPU: max. 44°C
- Core#X: max. 60°C
Unterschiede zwischen Normal und OC
- System: +1°C
- CPU: + 7°C
- Core#X: + 6°C
Kann mir jemand definitiv sagen ob die Temperaturen, vor allem System und Core, in Ordnung sind oder zu hoch sind?
Soll ich
- VCore um eine Stufe erhöhen
- oder FSB auf 4 x 390 einstellen
- oder für bessere Kühlung im Gehäuse sorgen
- oder DEN PC AUFGEBEN UND ZURÜCK SCHICKEN?
Overclocking Newbie Q9450 auf NVIDIA780i
Hallo zusammen,
bin Neuling was CPU Overclocking angeht.
Habe nen Quad 9450 auf nem NVIDIA780i im Einsatz. Habe im Bios den Multiplikator von 7 auf 8 erhöht und die FSB Clock von 1333 auf 1800 erhöht. Komme so von 2,66 auf 3,6 GHz.
Im 3DMark06 brachte das ca.4000 Punkte. Bin nun von 13000 auf 17000... mit ner 9800GTX.
System läuft soweit stabil die CPUs kommen in Realtemp auf ca. 50C.
Kann ich das System aus eurer Sicht so laufen lassen? Habe ich was signifikantes vergessen/falsch gemacht (z.B. RAM Teiler...).
Danke für jeden Tipp.
__________________
Q9450@2,66Ghz/3600Ghz/1800FSB XP SP2
NFORCE 780SLI /l 4GB PC1066
BFG 9800GTX OC @ 800/1200/2000
Samsung 750GB Coba Nitrox 750 /
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master Cosmos S
Sagt mal, hat von euch in letzter Zeit mal wer einen "frischen" Q66 bestellt und getestet? Bei 159€ kann ich fast net wiederstehen ...
Lass es besser sein. Nahezu alle Q6600er die ich in letzter zeit für bekannte verbaut habe, hatten ne scheiß VID. 1,3er -1,325er.
hi leute ich hab ne frage^^
mein schöner q6600 läuft derzeit ja auf 3.6 und ich bin mir am überlegen ob ich ihn auf 3.8 prügeln soll :d
problem ist wahrscheinlich nur mein board.
ich hab jetzt bei den 3.6 1.481 eingestellt,
im idle hat er dann 1.4 und unter last 1.328 ihr seht extremer drop
wenn ich jetzt auf 3.8 will, müsst ich sicher 1.52 oder so einstellen
im idle hätte er dann 1.43 oder so
nehme mal an das tut ihm schon nicht so gut oder^^
temps wären kein problem
was ist denn die VID von dem kleinen? eventuell lohnt sich ein neues board und dann die 4 ghz knacken :)
der enorme drop beim p35-ds3 ist echt ein problem, das tritt wohl auch nur bei den quads so extrem auf.
Glaube kaum, dass die 4Ghz möglich sind. Und ob jetzt 3,6Ghz oder 3,8Ghz ... das merkt nichtmal deine Omma :fresse:
Benchmark Stabil ist nicht gleich Prime-Stabil.
ich würde es eher andersum sagen primestable hat null bedeutung ob das sys stabil beim zoggen ist.meine cpu(8400@4,050ghz) z.b. ist primestable bei 1,28v aber läuft nichtmal einmal mit der spannung beim 3d mark durch.
So hier noch ein kleiner Nachschlag in sachen Vebrauch von mir.:wink:
Ganzes System ohne Monitor (siehe Signatur)
Q9300@3246Mhz@1.27v Idle / 1.24v Last / 8800GTS G92
IDLE: 117-124 Watt
4 Cores 100% Vollast Boinc:190 Watt
TDU 3D: 217-224 Watt
Wodran kann es liegen das ich nicht höher als 3400 MHz komme? Es bringt nichts irgendwelche vCores zu erhöhen, habe ich eben getestet.
