formaldehyd
ist ne einstellungssache bei itunes, kanns dir aber net ausm ff sagen, bissl rumprobieren oder googeln hilft
mach es mal so:
*)wiederherstellen per itunes auf neueste firmware.
*)dann deine einstellungen wiederherstellen lassen.
*)sobald er mit dem "synchronisieren" beginng, brichst du das am handy per slider ab.
*)jetzt machst du den jailbreak und installierst cydia usw.
*)jetzt synchronisierst du das iphone.
Ich möchte mal noch etwas loswerden zum Thema "Neues Bootrom" und Jailbreak. Der Jailbreak ist nach einem Akku leer werden oder ausschalten nicht weg. Genauso wenig sind eure Programm weg. Das iPhone kann lediglich ohne ein USB Init Kommando nicht mehr starten. Deswegen muss man das iPhone zum neu starten kurz per USB an einem PC verbinden. Ein Ladegerät reicht hier leider nicht aus. Weil da schon mehr als nur 5V kommen muss![]()
Die aktuellen Jailbreaker sollen auch auf den iPhones mit dem aktualisierten BootROM laufen. Geschlossen wurde dort die 24kpwn-Lücke, die bisher für die Jailbreaks mit ausgenutzt wurde. Zentral für den Jailbreak sei sie aber nicht, sondern sie erleichtere nur das Booten nach vollzogenem Jailbreak. Da diese Option nun wegfalle, bootet ein geknacktes iPhone mit dem neuen BootROM nicht mehr ohne Rechneranschluss: wer sein Jailbreak-3GS komplett abschaltet oder den Akku völlig entladen lässt, muss das Gerät zum Neustart an den Rechner hängen. Das die Angaben eines Devteam-Mitglieds gegenüber Wired.
Ein Szenario, dass die iPod Touch 3G-User bereits kennen – auch hier gibt es bislang nur den “Tethered Jailbreak“, der das Anschliessen des Geräts an den Rechner bei jedem kompletten Neustart notwendig macht. Mit ein wenig Glück bleibt es nicht bei diesem Szenario – neue Lücken werden sich hoffentlich finden, mit dem die Geräte auch dauerhaft “jailbroken” bleiben. Wie immer gibt es jedoch keine Termine.
genau das heißt es...wenn du das Iphone neustartest fährt es im Wartungzustand wieder hoch, dann nochmal Blackra1n drüberbügeln und es startet ganz normal. Ist ne Sache von nichtmal ner Minute...
Ich mein, was heisst tragisch?
Die ganzen Einstellungen und Programme aus Cydia sind halt weg aber die kann man vorher ja sichern mit Programmen die es bei Cydia gibt.
Momentan wird an einem untethered Jailbreak schon gearbeitet![]()
Falsch. Du kannst auch nach einem JB das Gerät ganz normal per iTunes nutzen, synchronisieren und mit Musik bestücken!Mit iTunes geht das ja nicht.
Wenn du eines der neueren Geräte mit dem neuen BootROM hast, dann ja.In der Anleitung steht, dass wenn ich es Ausschalte oder es ausgeht wenn der Akku leer, dass es dann im Wartungsmodus startet, stimmt das?
Habe nun Cydia installiert und es sind noch alle Daten da. Also Mails, Apps Sms etc.. ist das normal?
Okay, dann passt das ja.
Der jailbreak hat funktioniert. Habe schon ein paar Apps installiert.
Danke nochmal![]()
Radioaktiv ist halt überall und nirgendsSogar hier trifft man den Radioaktiv![]()
Heyho
Wie kann es eigentlich sein, dass der Blackra1n Jailbreak bei manchen Geräten ein tethered jailbreak und auf manchen wiederum nicht?!
