Du hast doch gefragt, wie lange es dauert, wenn "mans ordentlich" macht.
Kann auch sein, dass du erstmal ne Stunde mit dem Entfernen des ersten Pins beschäftigt bist, bis du den Dreh raus hast. Gabs alles schon.
Mit Übung dauert das Entfernen des Steckers (also aller 24 Kabel) max 10 Minuten. Dann machste dir direkt 24 gleich lange Zuschnitte sowohl vom Sleeve wie auch vom Shrink.
(Da kannste gut Zeit sparen, wenn du da so n bissl Fliessbandproduktion machst und nicht erst jeden strang einzeln fertig machst.) Das dauert dann je nachdem welche Werkzeuge vorhanden sind (zB Heißschneidegerät oder Feuerzeugmethode) 15-20 Minuten. Und für 24 x Sleeve aufziehen und Shrink erhitzen geht auch nochmal locker ne halbe Stunde weg.
Dann machts aber auch keinen Spass mehr, weil einem erstens die Finger danach ziemlich weh tun und zweitens, man das neue "Hobby" geniessen also zelebrieren muss und sonst der Spaß schon wieder so schnell vorbei ist.
Nee, im Ernst. Nimm dir Zeit, probier evtl vorher an nem alten NT und probier auch aus, wie sich der Sleeve und Shrink beim zB Erhitzen verhalten.
Dann wirds gleichmässig und perfekt.
Und wenn du dann noch den dicken Strang hinten doppelt sleeven willst und den Sleeve dabei im NT enden lassen willst, müsstest du das auch noch öffnen. Dabei dann direkt den Lüfter tauschen und mittels 2-3-Pin Adapter anschliessen. Da sammelt sich zeitlich schon etwas an.
Das NT sollte außerdem ja möglichst ne Weile vom Netz, damits ganz entladen ist. Also wirds allein deshalb schon ne etwas längere Geschichte.
Der Lüfter ist übrigens kein Loonie sonderm ein SFLEX 1600. Die Entkoppler sind von Xthermal. Für mich hat sich das voll gelohnt. Der ursprüngliche Lüfter war etwas brummig und klar die lauteste Komponente im PC. Nun ist Ruhe.
Wenn dich deins aber nicht stört, ist das wirklich unnötig und unsinnig. Geht ja auch die Garantie drauf, wenn der Aufkleber beschädigt wird.
