Hmmmm... mal probiert, das Kabel mit etwas mehr Kraft rauszuziehen?
Schnapp dir zwei kleine Büroklammern, dann die Enden mit nem Hammer plattklopfen und die beiden platten Enden dann links und rechts vom Pin bis zum Anschlag.
Dann kräftig, aber auch nicht wie n Ochse dran ziehen, sonst reisst dir das Kabel ab und du kannst danach versuchen, den Pin ausm Stecker rauszufummeln und wieder ans Kabel zu machen.
Da fällt mir gerade Waterboy mit Adam Sandler ein...
DU KANNST ES SCHAFFEN!!!
