"Kleine" aber feine 80 PLUS Netzteile (inkl. picoPSU Erfahrungen) ;)
Je weniger ein Sparstrom-PC verbraucht, um so effizienter ist das 300W-NT, bzw. mit dem 350er würde der Verbrauch dann wieder steigen; so zumindest verstehe ich das. ;)
Nehmen wir an ich will folgende Konfig betreiben:
AMD X4 630
Scythe Mugen 2
ASRock M3A785GMH/128M
3,5" HDD
DVD Brenner
4GB DDR3 RAM im Dual Channel
Radeon 5750
Der PC dürfte im Idle bei irgendwo zwischen 50-55 Watt liegen bei Last habe ich keine Ahnung.
Welcher pure power NT wäre besser: das 300W oder 350W? PC wird sich zu 80% der Zeit im idle befinden.
Tja, das würde ich mich jetzt auch Fragen -> HD5750: Maximaler Verbrauch: 86W (Load), 16W (Idle). Aber das 300W sollte noch reichen, denke ich mal.
Idle eher unter als über 50W, wenn alles optimal auf Strom sparen eingestellt ist.
Das 300er hat nur 250W auf der 12V-Schiene.
Beim 350er sind es wenigstens 300W.
Alleine die CPU und Graka wollen bei voller Auslastung schon 200W.
Darum würde ich mindestens das 350er nehmen.
Zudem scheint das 300er Pure keinen Graka-Stromanschluß zu haben. Da müßten also per Adapter die beiden einzigen 4poligen Anschlüsse mißbraucht werden.
Schade, daß das StraightPower neuerdings erst ab 400W losgeht, das alte 350er fand ich für solche Rechner ideal. Aber im Handel gibts das ja noch, wäre somit vielleicht eine Überlegung wert...
Wie kommst du den da drauf ?
Mein Game Sys mit einer 4770 und einen AII x2 245 @ 3,0GHz bei 1,2V brauch grade mal 130W.
Das Asrock ist sparsamer als mein DFI dafür habe ich eine SSD drin die das in etwa wieder ausgleicht.
eine 5750 braucht ca 10W mehr wobei mein HEC aber wieder ein bischen mehr verbraucht als das BQ.
130W + ca 10W für Graka und RAM und dann halt das noch was der 630 mehr verbraucht.Also das gesamte Sys sollte deutlich unter 200W bleiben.
@isch
Wäre das 300W Modell dann deutlicher effizienter als das 350W für meine Config? Ich meine das 350W pure power kostet mich nur 3€ mehr, dennoch will ich das effizientere NT haben.
@isch
Beide NTs haben bei 50% Auslastung eine Effizienz von 85,01%.bei 20% ist das 350W 0,7% besser wobei man aber eine höhere last brauch um die 20% zu erreichen.
Der unterschied liegt also bei 0-2W wenn überhaupt ein unterschied zu Messen ist.
Bei 3€ kannst auch das 350 nehmen.Wenn beim 300W eh der Graka Stecker fehlt ist das 350 die bessere Wahl.
Der X3 630 verbraucht Last ca. 40W mehr als mein X2 240; auf meinem ASRock. Bleibt es dann immer noch deutlich unter 200W?
Meine läuft ja mit 1,2V was einen unterschied zu deinem von ca 10W sein dürfte.Also nur noch 30W auf mein Sys drauf.
Also ja unter 200W
Ich hab mir die Messwerte von HT4U.net angeschaut.
CPU incl. Wandler 111W
Die 5750 wird wohl zwischen einer 4770 und einer 5770 liegen und die genehmigen sich beide schlimmstenfalls ca. 80W.
Gut, ich habe also 10W/5% zu viel angenommen. Aber die 250W@12V sind dann trotzdem schnell zusammen, wenn Mainboard, Festplatte und RAM auch noch ihren Anteil haben wollen.
Ich dimensioniere Netzteile jedenfalls lieber nach dem WorstCase und hab in der Praxis noch Luft nach oben. Sei es nun zum Übertakten, Aufrüsten oder fürs beruhigte Gewissen. ;)
Langsam kommen die Rechner in Bereiche, wo sie ein Netzteil im idle zu 10% und bei Last zu 90% auslasten können. Wird also Zeit, daß die 80plus-Spec nach unten in Richtung 10% Last ausgeweitet wird.
Warum brauchen die HD5750 eigendlich einen Stromstecker, wo die doch gar nicht viel Verbrauchen?
Ich würde sagen, weil sie im Maximum eben doch mehr verbrauchen können als der PCIe-Slot hergibt.
Zudem finde ich es auch bei 50W-Karten noch sinnvoll, wenn der Strom direkt in die Karte kann und nicht erst durchs Mainboard muß.
Und mal wieder was für die erste Seite
Compucase HEC-300TE-2WX 300W ATX 2.3 vs. Thermaltake TR2 QFan 300W ATX 2.3 (W0190)
Sys
AMD Athlon II X2 245, 2x 2.90GHz
Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9
Super Talent Ultradrive GX MLC 128GB, 2.5", SATA II
Sapphire Radeon HD 4770, 512MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11149-01-20R)
1x DVD-RW
1x 120er Lüfter
idle 0,8GHz 67,5W|65,4W -2,1W
load 2,9GHz 1,2000V 102,6W|99,9W -2,7W
load 2,9GHz 1,3000V 110,0W|107W -3,0W
load 2,9GHz 1,3500V 114,1W|111,9W -2,2W
load 2,9GHz 1,2000V + Graka Last 129,6W|126,0W -3,6W
load 2,9GHz 1,3500V + Graka Last 140,6W|137,1W 3.5W
Isch, danke fuer das Review. Das kann man schon aus der Interpolierten Kurve von 80+org rauslesen, dass dieses NT im unteren Bereich super ist. Im oberen Bereich ist es klar, da das Thermaltake Bronze Status hat.
Eine alternative zu Morex/ STrong Power ist es nicht da die beiden 12V haben und das Cooler Master NA95 19V
Wer also kein rotes Pico hat kann mit dem nichts anfangen.
Vom Wirkungsgrad höhrt es sich ja nicht schlecht an aber diese " bis zu " ist auch wieder so eine sache.
Stimmt, eine bis zu Angabe sagt leider nicht(s/viel) aus. Das mit den 19v hatte ich doch glatt übersehen :rolleyes:
Dann ist ja auch noch die frage ob einer der vielen Stecker passt.Steht ja leider keine Größen Angabe sondern nur welche Farbe an welcher Marke passt.
Sys
1x DVD-RW
1x 120er Lüfter
Danke, macht ne super Figur das Thermaltake. Interessant wäre wie stark das NT im unteren Bereich (<30W) einbricht, vielleicht ist der Abstand zum HEC dann gar nicht mehr so groß.
@allgemein
Die ganzen fehlenden Usertests werde ich bald zusammensuchen und auf die erste Seite verlinken. Die im Handel erhältlichen 80Plus-NTs (bis 400W) habe ich bereits aktualisiert. Wenn jemandem noch relevante kleine Modell auffallen, die ich übersehen habe, bitte ich um Hinweise.
Für meinen Server würde ich mir jetzt das rote PicoPSU-120-WI-25 bestellen. Beim Booten werden die 90W mit meinem sehr alten Enermax 350W überschritten, Messgerät Profitec afaik 302. Idle habe ich mit dem alten NT ca. 44W.
Welches passende Netzteil würdet ihr vorschlagen im Bereich bis sagen wir max. 40€, gerne auch billiger?
(AMD 4850e, Gigabyte MA69G-S3H, OCZ Gold 2x1 GB, Samsung F2 HD154UI, sonst nix)
An das dachte ich auch gerade :). Reichelt hätte für 9,95€ ein "PWS 70" noname im Angebot mit 70W. So billig "bräuchte" es jetzt nicht sein, wenn es evtl andere - bewährte - Alternativen gäbe ...?
Caseking verkauft nun ein 90w DC-DC Netzteil unter eigenem Namen mit einer Effizienz von bis zu 90%. Link:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Cooler-Master-NA95-Notebook-Adapter-90-Watt::13582.html
Würde doch eigentlich gut passen und außerdem könntest Du gleich mal fleißig Messwerte für die anderen hier sammeln ;)
das hab ich auch gesehen :). Bei Ebay zu haben für 43€ inkl und als 65W Version für 36€ inkl.. Ich hatte halt gehofft, dass es evtl noch ein bissl günstiger ginge - und was Bewährtes dabei ist :d
vom WeitbereichsPICO hatte ich mir eigentlich versprochen, dass mir damit das 18-19V Netzteil etwas billiger käme
daran hab ich ja gar nicht gedacht ... danke dir! :)
Hat sich vielleicht irgendeines davon besonders bewährt?
