Laing Sammelthread (Part 1)
Ich habe ihn drauf bekommen. Aber habe PVC Schläuche genommen.
War aber ne RIESEN Fummelei. Mit dem Feuerzeug heiss gemacht und mit viel viel Kraft drüber gestülpt.
Hätte ich das geusst hätte ich mir Adapter dazu geholt.
hört sich nach viel arbeit an
aber mit dem pro deckel geht das problemlos oder?
hatte vor die pumpe in ein Floppyschacht zu verbauen aber mit prodeckel kann man das sicherlich vergessen
was zur hölle hast du da mit HTML code gemacht ?
btw: Prodeckel is die einzige Möglichkeit das teil inne Floppy Box zu schreuben
das is abba gay ...oder ?
wär mir zuviel aufwand .. schluch drüber ziehen , reinkleben , lauter als die pro ..
Das Kleben (3-5 Schichten Tesa Powerstrips auf der Rolle) hat mir bisher weniger Arbeit gemacht, als diese Entkoppler. Deswegen habe ich meine Pro auch immer geklebt.. ^^
also passt die mit prodeckel auch locker in den floppyschacht?
man wer hätte das gedacht dann kann ich ja auch 1/4 plugin auf 8mm gerade ein und auslass verwenden oder?
Wenn du wirklich PushIn Anschlüsse verwenden willst, klar.. :fresse:
In 2 Floppyschächte sollte die passen.. (oder waren's 3?)
mist habe nur einen floppyschacht zur verfügung.
na aj was nicht passt wird passend gemacht.
jo habe schon 3m PUR schlauch bestellt kein bock jetzt noch mal alles umzuplanen
hatte jemand schon mal probleme mit purschläuchen und Plugin verbinder?
gg habe nun schon für den cpu kühler und für den ab und den northbridge kühler dieses plugin zeugs bestellt macht sicherlich keinen sinn wenn ich da extra für die pumpe schraubdingsbums hole
hat eigentlich jmd ne ahnung, ob die laing derzeit bei alphacool wieder auf lager ist?
Hat jetzt jeder seine?
also, ich hab mein system jetzt mal zusammengebastelt, und mir ist aufgefallen, dass die pumpe, nachdem das nt an ist, so ca. 2 sek braucht bis sie angeht, ist das bei euch auch so?oder kann es sein, dass es am nt liegt, hab zum befüllen erstmal so ein uralt nt genommen.
Das is' ganz normal, die Zeit variert wohl etwas, aber der Start der Pumpe erfolgt immer verzögert.
Das ist normal laut Laing ;)
Radical_53 schrieb:
Stimmt, jetzt seh ich's wo er's geschrieben hat. Dachte es wäre auf meinen Post bezogen gewesen.
7 Liter ist wirklich etwas zu viel...
So ich wollte euch ja ein screen zeigen wo ich einen durchfluß von 7L/min habe hier ist er, es sind sogar 8 da ich meine tube rausgenommen habe.
<a href="http://img195.echo.cx/my.php?image=fanomatik5at.jpg" target="_blank"><img src="http://img195.echo.cx/img195/779/fanomatik5at.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
