Laing Sammelthread (Part 2)
Kann man den nun die neuen Laing Pumpen kaufen oder sind immernoch Fehlerhafte dabei? Welche ist leise, zu welcher ratet Ihr mir?
Reicht der Aufsatz der Laing DDC Pro um das System zu entlüften ?
Oder muss man da noch einen AB dazu anschliessen ?
Das ist kein Aufsatz, sondern nur ein Deckel.
Ich kann dir den Cape Coolplex 25 ans Herz legen, denn mit den Mini-AB´s wirdst du nicht glücklich werden.
Ohne wäre schlecht...
Und noch schlechter Wasser einfüllen.
Nimm den Coolplex 25 - du wirst es nicht bereuen.
:fresse: :heul: ...ich werd noch verrückt !
..ich weiss echt nicht was ich machen soll !
Würde den eine Laing bei mir eine Temperatur - Verbesserrung bringen ?
Aqua Computer Airplex 240 mit 2x Noiseblocker SX 1 120mm
NexXxos XP
Eheim 1046 + Tank O Matic
NB-Kühler : Aquacomputer Twinplex :fresse:
8/10 Schraubanschlüsse + PVC 8x1 Schlauch
Die größte Verbesserung würde da wohl ein besserer Radi bringen.
Hast du im Twinplex 10/8 Anschlüsse?
Bei meiner Ausführung für Graka passte das jedenfalls nicht.
NexXxos XP
Was willst du denn?? Du hast doch angeblich bei last 37C° an der CPU. Was willst du denn da noch??
Ja da sind 10/8 Schraubanschlüsse drauf !
Ist aber 1/8 Gewinde !
Hab schon überlegt,das Loch von den Schraubanschlüssen auf den Innendurchmesser wie bei den 1/4 Gewinden aufzubohren !:fresse:
@ Powerplay....:fresse: nein ich will @ Last 33°c:drool: :fresse:
33C°@ last wird aber schon heftik!! Der NexXxoS hat ja einen delta wert von 13,xxK daher brachuste ja dann bei last 20C° wassertemperatur!
Aber mit Flüssigmetall auf dem DIE wird das vieleicht doch gehen!
:wink: ...so,..hab jetzt auch ne Laing PRO !:fresse:
Bis jetzt sind die Temp. +/- 1°c weniger !...abwartet:hmm:
Und noch was: Die Laing ist echt leise ! :love:
Hab mir auch selber einen AB gebaut !...siehe Bilder !!!:drool:
Wofür ist überhaupt die Schraube auf dem Pro-Deckel ?
wo gibts eigentlich die Pro/Ultra am günstigsten?
Die Öffnung kannst Du auch als Einlaß benutzen. Kann je nach Rechner und Position des AB besser zu verschlauchen sein. Außerdem bringt es wohl etwas mehr Druck, da das Wasser direkt mittig von oben auf den Rotor kommt.
Hab jetzt mit Prime95 getestet ! :coolblue:
Nach einer halben Stunde @ Last 35/36°c :angel:
Hab mit einem Termometer von einem Aquarium gemessen !
Wasser Temp. @ Pime95 : knapp 24°c
Da hatte ich mit der Eheim 1046 fast 38 °c !
Also hat es schon was gebracht ,der umstiegt auf die Laing !:drool:
@ Powerplay : ......33C°@ last wird aber schon heftik!! Der NexXxoS hat ja einen delta wert von 13,xxK daher brachuste ja dann bei last 20C° wassertemperatur!
Ich hab Coollaboratory drauf ! Hab es aber Gestern neu drauf gemacht !
Da könnte noch was gehen !:fresse:
na dann gib deinem XP-M mal ordentlich vcore, da geht auch noch was!
mahaudi schrieb:
Wieso ?...für im Netz zu surfen ?:fresse:
Da reichen normal auch 500 MHZ:fresse:
Wie jetzt :hmm: Der Rechner ist nur fürs surfen?? Hör auf :lol:
Ich möchte mal der Laing DDC1-plus huldigen:
4 K load Verbesserung im Gegensatz zur Aquastream. :love:
(Habe allerdings noch die alten 8/6mm Schläuche drin , die der Aquastream sehr zu schaffen gemacht haben müssen)
edit: Schlagt mich , aber ich finde sie kaum lauter als meine Aquastream.
wow ich glaube ich brauche auch die laing!!
dann wohl die ultra, scheiss auf den Mehrpreis.
bei 2 Trippleradiatoren und nem Düsenkühler is die ja schon fast Pflicht ;)
Kommt drauf an was du imo für ne Pumpe drin hast.
Meine Aquastream ist halt sehr schwachbrüstig. Vorher gab´s fast keine Bewegung im AB und jetzt geht da voll die Lutzi ab. :fresse:
Leider scheint sie auch jetzt nach 2 Stunden Laufzeit irgendwie noch Luft zu ziehen bzw inne zu haben.
Ich weiß nicht genau warum...
Auf jeden Fall klackt´s zwischendurch immer mal. Mal gucken ob´s morgen früh weg ist, denn der AB ist randvoll und daraus sollte eigentlich keine luft mehr angesaugt werden.
Hier mal zm Vergleich :
Mit Aquastream und einer 8K niedrigeren Zimmertemp als mit der Laing: (sieht man an der NB temp)
Und hier mit DerLaing und sehr hoher Zimmertemp: (man beachte PWMs und NB)
Die Spannung konnte ich dank der Laing deutlich reduzieren. Gut , damit sinkt auch wieder die temp, Aber nicht in dem Maße !
Ich werd nochmal gescheiter screens mit gleicher Zimmertemp und gleichen settings machen , damit´s deutlicher wird. Ist halt jetzt schon spät...
ich hab momentan ne eheim1048
naja bei deinem zweiten Pic lief vielleicht prime noch nich lange genug, das wasser braucht bissel, bis es sich erwärmt. jedenfalls bei mir. aber ich hab ja auch nen sehr großen AGB (cape coolplex 50) und nen langen kreislauf wegen den 2 trippleradiatoren...
@ eLw00d
Du solltest aber fairerweise mit gleichem VCore testen, sonst stimmen die Ergebnisse ja nicht... ;)
1,488V vs. 1,52V :hmm:
Ja klar. Aber abends um 12 Uhr ... naja. Nachhher halt.
Die Pumpe klackert noch immer obwohl im AB keine Luftblasen zu erkennen sind...
4K sind´s bei gleichen settings. Keine Bange. ;)
edit: Ich glaube das klckern kommt nicht von eventuellen Luftblasen in der Pumpe. :(
Na klar - 2 Dual Laing, für jeden Radi eine. Pass aber auf, dass Du dann kein Coldbugproblem bekommst, weil die Pumpen so immens kühlen.
Omg.
Wenn er 8/6mm Schläuche benutzt und imo ne schwache Pumpe hat dann lohnt´s.
Aber die 18 Watt merkt man gut an der Unterseite der Pumpe. Mollig warm das Ding.
