didi-mister-x
Also ich wiederhole für ganz schlaue.
Wenn ein Gerät mehr Strom zieht z.B. von 4V an 5V und das Gerät ist für diese Strom/ Leistung nicht ausgelegt ist, dann geht es irgendwann mal kaputt, früher oder später
1. Es war ein Beispiel, wie auch oben zu sehen ist. Also nur genau lesen bitte
Die Pumpe sollte aber für diesen Strom oder Leistung ausgelegt sein, wenn man die umlötet. Es ist auch logisch dass wenn mehr Leistung gefördert wird, dann braucht die Pumpe mehr Strom und Spannung.
Was auch der fall ist, wie ich jetzt weiß bzw. die Pumpe ist bauartgleich, mit dem "neuen, Blauem, Rottor, Ultra" und nach dem umbau kann nichts passieren, normaler weise.
2. Wie du schon geschrieben hast. .. "die gleiche Elektronik und die gleichen Bauteile verbaut sind"
genau das hat mich Interessiert
, soll ich das riechen dass beide Pumpen bauart gleich sind?
Wenn es nicht so währe, und die Bauart sich unterscheiden würde, dann wird die Pumpe nicht lange halten oder habe ich unrecht ????
3. Und was wohin zu zuordnen ist, habe ich auch unten hin geschrieben, nur bis zum ende lesen.
P= U x I
elektrische Leistung in Watt, Spannung in Volt und Strom in Ampere
Es gibt noch eine ganze menge an Formeln, aber es ist schon ganz andere Geschichte.
Ich fasse zusammen.
Die alte Rote Laing ca. 4900U/min-5000U/min Leistung 18W
Die alte Schwarze Laing ca. 3600U/min, Leistung 10W
Die neue "normale" Laing Version mit Blauem Rotor ca. 3800U/min 10W
Nach umlöten ca. 4500U/min mit mehr Leistung.
Die neue Ultra Version ca. 4800U/min 18W
Jetzt kommt das kleine „aber“ so weit ich weis ist die neu blaue Laing etwas schwächer wie die alte Laing mit rotem Rottor.
Ich beziehe mich auf diesen Forum...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=137484
Ich lasse mich gerne ausbessern, wenn ich mit den Pumpen Angaben was vertauscht habe.
Ist schon etwas spät.
Frohe Ostern
P= U x I
Ich fasse zusammen.
Frohe Ostern
