Lian Li Sammelthread V1.1 [6]
@Lars-666: Im ersten 5,25" Schacht ist die Festplatte im Scythe Quiet Drive und die Lüftersteuerung und in zweiten Schacht das Laufwerk. Ist ein Sata Laufwerk mit Lian Li StealthMod!
@BurnoutHerbert: Dämmmatten hatte ich im alten Case. Will ich nicht mehr.
Welche bunt gesöeevten Kabel den? Wenn du die Sata Kabel meinst dann muss ich sagen ich hab schwarze bestellt aber ich hab blaue bekommen. Aber mit gefällt es auch so!
@Quales: Ist dahinter eine Zalman Lüftersteuerung versteckt? Wie hast du das gemacht? Einfach gebohrt? Gibts irgendwas zu beachten? Wil mir auch das Case kaufen!
Hinzugefügter Post:
Muss man beim HDD Käfig rausmachen Nieten aufbohren? Wie geht das vonstatten?
@Prinz_Porno: Ist ne innovatek i-control. Hab einfach die orig Blende genommen, auf die Lian Li Blende gelegt, angeteichnet, Bohrer gehollt, gebohrt, fertig!:eek:
Die Lian Li Blende wird aber nicht gekürzt. Die wird imer noch so fest gemacht wie vorher...
Der HDD Käfig ist an 4 Stellen an den Boden genietet. Leider...
Hab einfach mit nem kleinen Metallbohrer die Nieten aufgebohrt.
Ich lasse gerade ohne Seitenteil laufen und selbst da ists kräftig am Krach machen. Ich kann allerdings nicht genau feststellen, welches Teil es ist. Kann aber vom Rahmen selbst sein..
Hi Leute,
da ich ja jetzt auch stolzer Besitzer eines LianLi PC-G70A bin, bin ich jetzt auf der Suche nach einem Seitenteil mit Window.
Welches passt denn? Laut Käseking das vom PC70, laut pc.cooling Österreich passt es nicht. Kann mir jemand Infos dazu geben?
LG, RESTO
das Seitenteil vom PC70 würde von den Abmaßen passen, Dir fehlt dann auf der linken Seite die Lochung für den seitlichen Lüfter, der dort werksseitig beim G70 montiert ist. Wenn Du darauf verzichten kannst, wirst Du mit dem Seitenteil happy :)
Es gibt bereits ein speziell für das G70 entworfenes Seitenteil , bei dem diese Löcher vorhanden sind, allerdings bisher meines Wissens noch nicht in D und Ösiland.
Danke für die schnelle Antwort bundymania.
Also ist der einzigste Unterschied echt diese Lochung vom Seitenteil, Maße und Fertigung sind komplett ident?
Weiß sonst jemand wo man es original mit den Löchern herbekommen könnte? Gibts ne Quelle hier? :confused:
LG, RESTO
Gut, wenn das so ist dann bestell ich mir das für das PC70. Das mit den Lüfteröffnungen ist so und so nicht gut, verdeckt das das ich eigenltich sehen möchte. :d
Als dann, danke für die schnelle Hilfe bundymania.
LG; RESTO
Eine Sache kommt mir bei meinem Problem (ne Seite vorher) noch seltsam vor. Wenn der Pc einige Stunden läuft, verschwindet das Brummen langsam. Jemand ne Idee woran das liegt?
Hallo gibt es ein Window-Seitenteil, das man ans LianLi PC-7G machen kann? Die Maße des Cases sind ja die selben wie vom PC-60/61 und für die gibt es ein Windowseitenteil. Passt diese dann auch ans PC-7G?
das ist ähnlich wie beim PC 70 / G70 - was wir heute morgen zum Thema hatten -> das 60/61er passt auch für Dein G7
@regX
So ein Problem hab ich auch derzeit, bei mir ists das Pickerl auf dem Grafikkartenlüfter... bei zunehmender Geschwindigkeit mit der sich der Lüfter dreht hebt er ein wenig ab und surrt komisch.
Ich bin grade auf der Suche nach einem neuen Gehäuse.
Dabei bin ich auf das V1000 Plus II gestoßen.
Hat hier jemand darin eine WaKü verbaut ?
danke ^^
nur fällt mir grade auf , dass ich mein Mainboard in dem Case auf dem Kopf verbauen müsste..
Das ist sehr unpraktisch mit meiner Heatpipekühlung.
Hab das wohl in meiner Euphorie überlesen...
hab schon das DS4 (leider)
Hallo!
Kann mir einer sagen wo ich folgende Netzteilbelende bekommen kann:
Und zwar die wo STANDARD drüber steht.
Danke
