[Sammelthread] Lian Li Sammelthread V2.1 Teil [3]
@Matze/O²
Dein Case hat ja ein schickes Innenleben! Weißt du zufällig wie hoch dein CPU-Kühler ist? Sieht mir aber nach noch etwas Luft aus, da dürfte mein Aluminiumwürfel ja passen. :)
Wie ist eigentlich der Luftdurchzug der beiden Lüfter? Im Prinzip liegen die doch auf 2 verschiedenen "Ebenen", was die Kühlung doch beeinträchtigen könnte?
also der Kühler ist laut Zalman 124mm breit, was in dieser Einbaulage dann der Höhe entspricht.
Bei mir ist der Luftzug schon ganz ok, allerdings habe ich auch zwei Silver Lightning von Aerocool verbaut.
MFG Matze
diese Idle Temperaturen sind schon viel zu hoch, dafür das EIST noch aktiviert ist.
Kannst weiterhin dran glauben, aber es liegt nicht am Lian Li. Am besten mal Kühler abbauen und nochmal neu montieren.
Gruß,
p!n
das A77 is schon sehr geil.
Wo wird denn der Preis liegen? 200 Euro? Oder eher mehr?
MFG Matze
hmm, afaik ist das A17 der "kleine Bruder" des A77.
In der Luxx Printed stand es zumindest so. Da stand aber auch, dass es noch nicht in Deutschland erhältlich ist, wurde aber verglichen mit dem neuen Cosmos.
Preislich erhoffe ich mir was unter 200. Nen Bekannter meinte was von 280,-€ was ich für utopisch halte(wohl eher 180,-.€), sonst wäre das A17 auch um einiges teurer.
Aber was mich noch viel eher wundert, dass für die Printed ein A77 zum Test geliefert wird aber hier im Forum kein Mensch bescheid weiß noch irgendwas zu lesen hier steht :hmm::stupid::confused:
so, es geht ein wenig weiter: V2010. Bin wenigstens mal dazu gekommen das Riesenpaket auszupacken :rolleyes: und bin am überlegen wie ich meine disks einbaue. Hier mal ein erster Vorschlag. Leider hatte ich vor einige Zeit meine hdd silentmaxx in blau gekauft und nicht in schwarz, das würde viel besser passen. Hat jemand drei schwarze silentmaxx die er gegen meine drei blauen tauschen möchte??? :d Die HDD-Halterungen werden versetzt, neue Löcher bohren etc. Könnte sie auch parallel zu den Seitenwänden setzen, was für die Kühlung evtl. etwas vorteilhafter wäre.
hi , the silentmaxx case for hdd works good ??
actually, the Scythe Quiet Drives are better and the disks get a little hotter, but still OK. The silentmaxx are not damping totally, but reasonably good, temps are also good. I put my WD 500GB in the Scythe Drives, but the WD 250GB in the silentmaxx are silent, too!
@alle Vxx10 Besitzer, egal ob V1010, V1110, V2010, usw. :d :
Ich müsste wissen ob man in der Front einen 120mm Lüfter befestigen kann und wenn nein, ob dort 120mm Alu wäre, indas man reinbohren könnte.
Vielen Dank,
Gruß,
p!n
Das ist die Front eines Lian Li A16B :
http://www.techpowerup.com/reviews/LianLi/PC-A16B/images/case10.jpg
Ihr seht das man den HDD Käfig überall hinsetzen kann im Tower, welche Möglichkeit habe ich jetzt 120mm oder gar 140mm Lüfter in der Front zu montieren, das ich noch die Original Blenden ( http://www.techpowerup.com/reviews/LianLi/PC-A16B/images/case8.jpg ) davor setzen kann?
Das einzige was mir einfällt : Kabelbinder :wall::kotz: Es müsste doch eine Standard Breite sein und es müsste doch irgend welche Halterungen für Lüfter geben.
Welcher Lian Li Profi kennt sich da aus?
bis jetzt hat es ja nur SteelyDan und der hat seine Hardware ja noch nicht mal eingebaut.
Daher denke ich nicht, dass es einen gibt der schon einen TC drinnen hat.
@ Matzepower: Von Lian Li Selber gibt es glaube ich bis auf diese Blenden oder HDD Käfige keine extra Lüfter-Halterungen.
MFG Matze
@Anarchy : Passt gut zusammen der Tisch und dein Lian Li. Ich renoviere gerade bei mir und hab dort wo der Pc Stehen soll ähnliche Platzverhältnisse, ich wollte mal fragen wo man am besten einen Schreibtisch mit ähnlicher Form kaufen kann, am besten in schwarz, soll ja alles zum Lian Lilly passen....:)
Ich hab schon diverse grosse Onlinemöbelhäuser durchsucht und leider nix in der Art gefunden.
MFG Matze
Dann werd ich noch ein paar Wochen warten, bis die ersten Meinungen bzw.
Erfahrungen vorhanden sind.
ein schreibtisch, der mir da spontan einfällt, wäre der Galant *klick für die Galant-Serie* von IKEA
*klick für ein beispiel*
diesen habe ich mal mit einem freund gekauft und extra den kombi (ford escort kombi) meiner eltern genommen, jedoch war der tisch 3cm zu breit -> an großes auto denken.
Bekommt man irgendwoher die Fronten (PCC hat leider keine)?
Das ist nen IKEA Tisch aus der Galant Serie ...
http://www.ikea.com/de/de/catalog/categories/rooms/workspace/11722/
Gibt es aba nur in Schwarzbraub und net komplett schwarz :hmm:
NICHT ZU EMPEFHLEN Lian Li PC-A05B​
nie wieder so ein gehäuse
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie wieder !
habe heute just for fun meine hardware ins alte coolermaster gehäuse gebaut "! die Temp ist von 55° auf 40° runter bei der CPU ! UNGLAUBLICH :stupid:
Optisch ist das A05b ein hinkucker, innen lässt sich es schön verbauen aber zum thema LUFT der grösste FLOP :wall:
das case is schlimmer wie ein kochtopf :stupid: :wall:
game over :stupid:
Das kann ich nicht bestätigen, mein E8500 hat 39°C Idle und das bei diesen Temperaturen draussen ;)
da muss ich ebenfalls widersprechen! selbst ein pentium d 925 (betrieben mit standard voltage) kann mit einem xigmatek hdt-s1283 passiv betrieben werden.
nur zwei scythe s-flex 800 und das seasonic s12ii-380 befördern die warme luft aus dem gehäuse.
V2010 - 140mm Front-Lüfter
So P!n, endlich ein paar Bilder vom Frontlüfter! Wenn man einen 120er einbauen wollte, müsste man ganz schön umbauen schätze ich :( Man müsste an dem äusseren Rahmen, wo der Lüfter mit dem Staubfilter mit den Rändelschrauben befestigt wird etwas anbauen, dann geht es!
Gruß,
dan
Beim A05 wird die Luft doch von hinten rein geblasen/gesaugt . Vielleicht einfach mal Lüfter umdrehen so das die Luft hinten raus geblasen/gepustet wird.
:bigok: Besten Dank, es wird die Schwarzbraune version des Galanttischs.
Sobald alles fertig ist, vermutlich anfang nächsten Monats gibts dann Bilder von der PC Ecke und sys.....
Könnte ein V2010/1010 Besitzer mal den Abstand von der Decke bis zum Mainboard messen, möchte da wenn möglich einen TribleRadiator+Lüfter einbauen die zusammen 6cm hoch sind.
Danke......könnte dann vielleicht hinhauen wenn ich die Lüfter unter dem Radi bauen......bei meinem Baord-Asus Maximus Formula befindet nämlich oben ein relativ hoher Kühler....hmm
wie ist das eigendlich mit den NTs die unten eingebaut werden. Die saugen doch die Luft von unten (größtenteils). Umdrehen? Ist doch bestimmt nicht so gut für´s NT, oder?
Ich hab auch noch kein mainboard eingebaut, es könnte aber sein, dass man das etwas tiefer setzen könnte (passt ja ein E-ATX rein - obwohl ich noch nie ein E-ATX in den Händen gehalten habe!). Dann müsste auf jeden Fall genug Platz da sein!
Hinzugefügter Post:
die werden soweit ich sehe auf der Seite liegend eingebaut, so dass die Luft seitlich eingesaugt wird!
Gruß,
dan
Wow! Vielen Dank :hail:
ist das "nur" ein flaches Blech mit ein paar Gewinden und nicht mehr?
Da könnte man sich ja einfach ein neues anfertigen :)
Was braucht man den alles zum befestigen?
die 4 Löcher für den Lüfter ist klar,
aber wird das Blech nur reingeschoben und mit der Rändelschraube beidseitig verschraubt oder noch mehr?
Gruß,
p!n
Weiß einer von euch, wann die neuen Lian-Li Desktop Gehäuse den Weg zu uns finden? PC-C36 im speziellen. Sieht verdammt gut aus und wär was für meinen geplante HTPC.
