Case_Modder
dann wieder einer mehr in der V1xxx klasse ....
Das V1000z hat serienmässig nur diese Netzteilblende mit Überhang. Es hängt also jedes Netzteil hinten raus. Sonst müsste man auch einen der HDD-Käfige entfernen und eine extra Blende kaufen. Wenn es nicht unbedingt das V1000z sein muss dann greif lieber zum V1010. Das ist auch insgesamt ein klein wenig größer.
Ich verstehe das mit der Blende die man kaufen muss nicht so richtig, aber vielen Dank für deine Antwort.
Du kannst einen HDD-Käfig rausbauen (die sind nur geschraubt) und dann so eine flache Blende kaufen um das Netzteil zu befestigen. Das passt dann problemlos.
Bei der Beschreibung von V1000Z (pc-cooling) steht es hat nur 2 mal usb und kein e-sata. Da stimmt was nicht, oder?
Typ: Miditower
Mainboard: ATX µATX, R-ATX, CEB
Laufwerke: 9x 5.25" extern, davon 3x 3.5" intern
Material: Aluminium
Lüfteröffnungen: 4x 120mm (1x Rückseite, 3x Front), 1x 140mm (Deckel)
7 Steckplätze für Erweiterungskarten
Frontanschlüsse: 4x USB 2.0, 1x Firewire, 1x eSATA, Audio
Abmessungen: 545 x 210 x 540 mm (HxBxT)
Gewicht: 8 kg
Bekomm ich deinen Power-Taster?![]()
