Lian Li Sammelthread V2.1 Teil [7]
Schade, dass das V350 kaum Platz über den Slots bietet, sonst könnte man wunderbar eine Graka-Wakü mit reinpacken. Aber so gibt's nur Platz für Chip-Only-Wakühler bzw. extravagante Wakühler, die die Anschlüsse á la Zalman auf Chiphöhe oder an der kürzeren Seite haben.
Ein cm mehr würde mir schon reichen.
Kauf dir halt ne HD4850 + Aqua-Computer Wakühler! Der hat die Anschlüsse hinten. (Beim Stromanschluss)
Oder du schneidest beim darüber liegenden Schacht bisschen was raus.
ich wollt grad sagen Matze doppelpost :d
Jo aber ist schon recht interessant das Gehäuse, bietet einige geile Features :wink:
Den kenne ich. Und die Graka ist nutzlos, viel zu lahm für meine Ansprüche. Daher ist das Case leider zu klein. 1cm.
Genau, "bisschen was" ist gut. Da fehlen dann an der Wakü-Stelle einige cm² Alu. Und ich bräuchte den Laufwerksschacht vollständig, weil voll.
Das A-12 baut doch auf der PC-7 Reihe auf, somit müssten doch auch die Deckel dafür passen??
Bin mir gerade nicht sicher. :hmm:
Moin Leute,
ich habe mich jetzt schon fast auf das Lian Li PC-V1110B (http://preisvergleich.hardwareluxx....z=&t=versand&va=vorkasse&vl=de&v=e#filterform) festgelegt, habe aber noch ein paar Fragen.
Einige können wahrscheinlich von fast allen Value-Serie Besitzern beantwortet werden, bei den anderen wende ich mich an die PC-V1010/1110 Besitzer.
Ich versuche das ein wenig zu strukturieren ;)
1. Der mittlere Lüfter (120mm): Wie wird der besfestigt? Ist es möglich den mit Antivibrationsnippeln (http://www.caseking.de/shop/catalog...Alpenfoehn-Case-Spaetzle-4-Stueck::10344.html) und/oder solchen Antivibrationsrahmen (http://preisvergleich.hardwareluxx....z=&t=versand&va=vorkasse&vl=de&v=e#filterform) zu montieren?
2. Ich habe einen Accelero S1 mit einem 120mm Lüfter drauf, kann man damit diesen Mechanismus zum stabilisieren der Steckkarte (Grafikkarte) nutzen?
3. Sind die 5,25"-Blenden/Brezel, die beim Gehäuse dabei sind gelöchert oder geschlossen?
4. Ich habe 2 IDE-Rundkabel, 30cm Floppy (http://www.caseking.de/shop/catalog...Floppy-Kabel-schwarz-gerundet-30cm::2985.html) und 48cm mit Master und Slave (http://www.caseking.de/shop/catalog...arz/IDE-Kabel-schwarz-gerundet-48cm::136.html) und 2 SATA Kabel 30cm (http://www.caseking.de/shop/catalog...bel-30cm-gerader-Anschluss-UV-blue::3123.html).
Benötige ich für vernünftiges Kabelmanagement im V1110 längere Kabel, habt ihr das Erfahrungen gemacht, welche Lägen man am besten nimmt? Und gibt es vieleicht andere Verlängerungen/längere Kabel die man benötigt um die Kabel hinter den MB-Tray zu verlegen?
5. Sind die Fussrollen gleich beim Case dabei?
6. Was ist der Unterschied zwischen C-01B schwarz (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a157146.html) und Lian Li C-02B (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a365295.html) und wie genau wird das montiert? Muss man dazu die Standardblende des Laufwerks entfernen?
7. Wie sind so eure Erfahrungen mit der Kühlung des Gehäuses mit Lukü?
Ich habe zwar das Gefühl, da war noch was, mehr fällt mir jetzt aber nicht ein. Ich freue mich über jeden Information von euch!
:wink:
zu 1 der mittlere Lüfter sitzt an der blende oder wird an der Blende befestigt, dort am Grafikkarten Halter...Den Lüfter kannste auch mit den Spätzle dingern entkoppeln
zu 2 nein dürfte nicht passen...
zu 3 die Blenden sind zu, denke ich mir mal
zu 4 dauert mir zu lange..;):d
zu 5 normal ja
zu 6 kA
zu 7 kA
zu 6. Die Laufwerksklappe des C-02B geht bis zum Rand, beim C-01B nicht. Sieht man aber nur wenn man Augen hat. :fresse: Also nimm im Zweifel das 02er, sieht für die Sehenden unter uns besser aus. :d Die Blende ersetzt die Standardblende.
Ok, danke euch beiden schonmal :hail:
weiß jemand wie ich an meinem Gehäuse (siehe Signatur) einen weiteren Lüfter in der Front befestigen kann? Überall wurde es auf den Lian Li Produktfotos abgebildet, ich steig aber nicht dahinter.
Das eigentlich ganz einfach.
Es gibt 4 Teile die du einbauen kannst damit du Lüfter rein bekommst.
1. Lian Li Front Lüfterblende für PC 343B
2.Lian Li EX-34NB HDD Expansion-Kit
3. Lian Li EX-33B HDD Expansion-Kit
4. Was Basteln damit der Lüfter hält ;)
Feichti
LLA09
jetzt wird noch der Stealthmod, die Füße und die fehlende Schrauben ersetzt, Dank an Case:wink:
also mit stealth-mod und anderem hintergrund (weiß oder was im rotspektrum) sähe es noch besser aus :bigok:
Edit..les grad das mitm stealth-mod :d
Bin ja noch nicht fertig:d
Leider hab ich's grad im Kreuz:-[ und bin froh, dass ich überhaupt sitzen kann.
Vll. hole ich mir heute mal nen Stativ und wenn ich schon unterwegs bin, gleich die X-Fi PCI-E für mein Deluxe. Die PCI passt Dank Wakü nicht mehr rein.
@ quicktom: Schöne Verschlauchung. Kritisch betrachtet gefällt mir aber der Staub auf der Grafikkarte sowie die Hintergrundfarbe nicht :)
Müssen sich die Kabel zum Taster/Front-LED usw. überkreuzen?
Danke, warte auf die Bulgin-Taster von AT.
Hab hier in meiner Whg. nur Laminat oder Fliesen, d.h. Staub sieht man immer und überall, sogar wenn grad gecleant worden ist:rolleyes:
Hatten die bilder am Samstag gemacht und der Staub wirbelte in der Luft:lol:
Kaum zu glauben.
Hab jetzt erstmal alle Schrauben ersetzt , gleich kommen die Füße dran.
Falls AT heut noch liefert, werde ich die Taster und die Led's noch tauschen.
Rot ist dann Power, blau HDD.
Wollen dann mal schauen, wie es dann aussieht.
@ Reik
hab nen Heißluftfön, werd ich aber noch mal nachbessern.
Ist ja auch "nur" nen Proto
Kann mir jemand sagen ob bei den Lian Li Rollen auch so ein Gummiüberzug dabei ist??
Glaube in einem Review von 3D-Gameman hatte ich das mal gesehen. :hmm:
Ich müsste mir aber die Rollen nachkaufen, denn beim A-12 sind sie dabei und sonst hab ich da auch nichts weiter in der Beschreibung bei Caseking gefunden. :(
Das könnten die auch mal ruhig in die Artikelbeschreibung mit reinschreiben.
