Case_Modder
Ich finds wie schon erwähnt auch ganz schön teuer, wenn man mal die gehäuse ohne Hot Swap vergleicht...
Ein anderer V1000z Besitzer hier im Forum hat auch die flache Blende dabei gehabt.
Mir ist das Wurst weil ich den Platz dort unten noch brauche.
Also regeln wird die Lüfter mein Board, das klappt ganz gut...und mein eigenes Empfinden werde ich auch erstmal testen bevor ich unnötig Kohle ausgebe.Ich finde die Orginal Lian Li Lüfter sind nicht zu laut, in meinem sind 6 Stück vorhanden, davon laufen momentan 4, geregelt mit Kaze Master auf 800 U/min, nicht unhörbar aber auf jeden Fall nicht störend.
So ist es - dazu wird es bei mir noch direkt rausfliegen ... ( umsonnst bezahlt )
Werde auf jeden Fall alle 3 Lüfter im A17 entkoppeln, beim Hinteren kein Problem, beim Vorderen muss ich mir was einfallen lassen, brauch ja den HDD Käfig nicht und der obere wird wohl auch kein Problem sein.
Mal ne Frage, ich will wenn möglich die Kabel zu den Frontanschlüssen meine beiden SATA Kabel unterm Mainboard verlaufen lassen...meint ihr das geht? Spricht evtl. etwas dagegen?
Es gibt noch einen Vorteil: die Zahl der benötigten Stromkabel reduziert sich durch die Backplane.
jo das stimmt, das ist echt fürn vorteil aber SATA KAbel finde ich doch noch ticken besser, aber das ist ja immer Unterschiedlich....
Welches haste denn, weil du ja auch auf den Radideckel wartest...?
A7110??
bei vollem hdd-ausbau wirst du die sch... kabel verfluchen. vor allem wenn selnst mit bestem kabel-mgmnt der luftfluss immernoch zu stark beeinflusst wird und die platten zu warm werden. für nen user mit 3 hdds lohnt es nur wenns ordentlich aussehen soll. bei vielen platten find ich die backplanes super. da zahl ich dann auch gern deutlich mehr. vor allem kein kabelgefrickel wenn du wirklich mal ne gedroppte platte außem raid austauschen musst...
@Moddy: er fragt "entweder - oder" und Du antwortest "ja".
Für jede Platte ein SATA-Kabel, und dann noch ein bis zwei Stromkabel (habe das Case selbst nicht).
für die 7x hdd brauchst 7x SATA-kabel und 3x strom. bei dem oben gezeigten der V-serie sollten es 6x SATA und 2x strom sein
Es wird der A7010A - habe keinen Bock auf provisorischen Einbau.
Hm, Verlängerungen gibts für sowas nicht, oder? Und was ist mit "per Luftlinie verlegen" unterm Board?Wegen den Kabeln der Frontanschlüsse:
Meine waren recht kurz, konnte sie grade so am Schacht runter legen und dann unten waagerecht zum board laufen lassen. Ich verstehe auch nicht, warum LL solch ein tolles Design anbietet, aber man die Kabel fast schon per Luftlinie verlegen muss^^
Es sind auch Platinen mit SATA und Stromanschlüssen - ist hilfreich wenn man die Platten öffter wechselt ( für die Meisten sinnlos ).
Das sind 2 Platinen für die Hot-Swap Sata Festplatten. Einfach Festplatte rein schieben und fertig.
