LowEnd Grafikkarten-Overclocking
Hab hier nochmal ein paar Ergebnisse vom 3DMARK03 und 3DMARK05 in übertakteten Zustand.
GPU: 470 mhz
MEM: 250 mhz
Die Ergebnisse wurden mit Standardkühler erreicht.
Ich warte noch auf die Antwort von XXMartin zwecks des Voltmods an der X300SE.
Wer besitzt in moment die beste x300se hier im Thread?:
1.Master Dreme oder?? mit GPU:~550 mhz und MEM ~250 mhz
2.VL125 mit GPU:~480-490 und MEM ~250 mhz
>>Club3d
3.Omajose85 mit GPU ~470-480 und MEM ~250 mhz
>>ASUS
4....
ähm meine Name ist falsch.....
und meins ist ne CLub3d
Endlich wieder zu Hause. Scheiß Einkaufen mit der Frau. Immerhin habe ich meine 6200 bekommen :)
Daten wie jede 6200: Core 300 Speicher 200MHz Hynix 5ns 128bit
Aquamark 24943 Punkte
Sys: 3200+ Winni, 512MB RAM, 939DUAL-Sata2
Können wir den Thread nicht in Lowend Grakaoverclocking umbenennen? Passt irgendwie besser, weil jetzt ja auch 6200 user dabei sind.
Für ein umbenennen bin ich auch. Mal sehen wann jemand mit einer 6200TC Karte ankommt :fresse: Habe grade mit Rivatuner die anderen Pipes freigeschaltet und lasse wieder Aquamark und dann 3DMark05 laufen... Bis jetzt siehts gut aus...
Der Speicher ist auch gleich fällig. Der wird nicht warm, da der MSI Kühler da Luft drüber pustet. Wo sind meine zugesägten Passivkühler :coolblue:?
Ist ja dick mal sehen was die 6200 so mach mal schauen ob die meine weg rockt ich werde mir bald eine x1300 zulegen und die mal durch testen mal sehen vieleicht kommt man damit ja noch an die 4500 k ^^
Habe jetzt mit RivaTuner die anderen Pipes zugeschaltet, aber irgendwie passiert in der Leistung nix... Sind die wirklich an? Everest zeigt mir weiterhin nur 4Pipes, aber jede Taktänderung an....
hmmm komisch wie viel k machst du den in 3dmark 05 ???
den habsch noch nicht laufen lassen. Im 03er kamen erst knap 3,6k raus. Habe dann den Takt auf 400Core und 450Speicher gezogen, da kamen knapp 4500 raus...
Die RivaTuner Geschicht blick ich nicht. Pipes sind mit nem Häkchen markiert, aber da passiert nix, außer dass die Kiste dauern dbooten will
EDIT: 3DMark05 macht 1318P @default
Ich raff das nicht. Selbst total übertaktet, geht die Punktzahl nicht hoch. Gegen den RivaTuner scheint sie sich auch zu wehren. Die Pipes scheinen nicht aktiv zu werden trotz Hälchen und NV43V Chip.
Der RAM ist aber cool. Trotz 5ns Zugriffszeit bleibt der selbst bei 250MHz kalt.
EDIT: 1784Punkte bei 430Core und 500RAM
@K2 Kannst du mal bitte die Details vom 05er posten? Dein megaoced Celi scheint nicht ganz unschuldig an den hohen Punkten zu sein...
jo mach in wenn ich nen aktiven lüfter drauf habe versuche dann noch höher zu kommen ^^
Morgen! Bench läuft mit 460/520MHz. Mal sehen was jetzt geht.
Wer kann mir beim RivaTuner helfen? Gibt es in neueren Karten eine Sperre gegen das Aktivieren der anderen Pipes?
Edit: Habe jetzt 1858Punkte. 2000 ich komme. In der Karte ist noch mehr drin.
Respekt: Aquamark hat jetzt 36214Punkte
@Stratotanker
Bist du sicher das deine 6200 ein 128 Bit Interface hat? Weil irgendwie kommen mir deine Werte zu niedrig vor. Denn auf Default Takt ist hier meine 6200 Turbo Cache mit 1357 Punkten im 05er sogar etwas schneller und OC auf 420/680 kommt sie immerhin noch auf etwa 1600 Punkte. Eigentlich müsste der Abstand doch deutlich größer sein.
Wegen dem Freischalten der Pipes:
Schau am besten mal unter Everest nach dem Grafikprozessor. Steht dort NV43 sollte man ihn eigentlich auf 8 Pipes freischalten können (sofern diese nicht beschädigt oder mit einem Lasercut getrennt worden sind). Falls dort aber NV44 und irgendwas mit 75 Millionen Transistoren (sonst 143 Millionen) stehen sollte geht das Freischalten leider nicht, weil die Karte dann nur 4 physikalische Pipes hat.
Ja, bin mir sicher, dass die 128bit hat. Everest meldet das zumindest und auf der MSI Seite wird die Karte auch mit 128bit gelistet. Eine andere hätte ich auch nicht gekauft. @default sind die Takte auch sehr niedrig mit 300/400. Habe die Karte jetzt ans Limit gebracht mit 480/550 und da sinds dann 1949P im 05er.
Kern ist ein NV43V mit 143mio Transistoren. RivaTuner meldet die andere Pixelquad als Hardwaremasked. Leider werden die nicht aktiv. Bleibt ein Lasercut übrig. Werde wohl den Kühler mal runterholen müssen um nachzusehen. Sieht man den Cut?
Edit: Kühler ist ab. Ein Laserlock läßt sich nicht erkennen, wenn es so ähnlich aussieht wie bei den AthlonXP´s. Auf dem Chip stehen folgende Zahlen:
N15566.00 0504A4
Geforce 6200
ThE.G4mE.84 schrieb:
Soll ma ne x300 OC-Liste machen ;)
Find ich ne gute Idee
Hab dir einige Ergebnisse mal zusammen geschrieben:
Marlonicel: X300SE 490/243
El-Bartes: X300SE Sapphire 440/220
The Game 84: Asus X300SE 450/250
Master of Dreme: X300SE 540/250
K2: AsusE X300 489/294
VL125: X300SE CLub3d 475/243
das Wolf: 6200TC 64bit 420/676
Moson: Powercollor X300SE 480/
Omajose85: Asus X300SE 480/250
Machst du einen neuen Thread auf??
El-Bartes: X300SE Sapphire 400/220
kann ich machen, aber erst am Nachmittag.
klasse thread
würd ja gern mitmachen hab ich früher mit meiner alten GF2 MX400 gemacht !
Vlt hau ich die mal noch bei meiner mum innen rechner un schau was da geht is vielleicht interessant ;-)
Also dann Ciao
wär echt mal interessant wenn die X1300 getestet würde!
Du kannst ja mal eine für uns testen :d
Hinterher kannst du sie ja wieder verkaufen oder in einen zweit PC bauen...
wär auf jeden Fall mal interessant.
Ich hol mir jetzt auch mal nen PCI-E Board, dann mal schauen, wenn noch Geld übrig ist, kann ich ja mal ne X550 oder sowas testen.
Im Moment liegt hier ne Radeon 9600Pro mit Silencer und ein 180W Peltier :d :d :d, da fehlt jetzt nurnoch der passende Vmod, der wahrscheinlich am Donnerstag gemacht wird, dann wird auch das Peltier verbaut und geoced. mit den Standart 1,225V (meine hat extrem wenig :() komm ich nur auf 430 Core, habe mit dem Bleistift mal auf 1,28V erhöht (das ist bei der Karte ein Krampf mit dem Pencil Mod, man kann die Spannung nur marginal steigern ,waren schon 455 drin. Naja am Donnerstag wird nen Poti drangelötet und das Peltier kommt drauf. Mal gucken wie die Karte dann mit 1,8V oder so abgeht. (wenn sie dann noch abgeht :lol:) Ich hoffe dann sind 650-700MHz Core Spped möglich.
Also meine 9600XT Sapphire Fireblade hat mal 600/780 gemacht....betohnung liegt auf hat, jetzt geht sie nicht mehr....Und da war nur ein Silencer drauf
also ich konnt es net lassen un musste mal die GF2 umbaun
standart kühler runter, cpu kühlkörper drauf ... rams freezer drauf
80er lüfter draufgeschraubt (leisen) aber ma schaun evtl kommt da nen stärkerer drauf!!
ich editier gleich pics .... :-)
