Youngtimer
Urgestein
In gut zwei Wochen soll der Wasserkühler hier ankommen. Bis dahin lasse ich die Seitenscheibe noch weg.
Auf wieviel Prozent hast du die Lüfter laufen?Noch eine Frage:
Habt ihr diese extra Halterung verbaut?
Sie hängt zwar minimal schief, aber müsste doch auch ohne Halterung ausreichend stabil sein, oder?
Hab sie nun mit manueller Lüfterkurve bei 837mV @ 1900 und max 65 Grad laufen. OC mach ich sobald ein ordentliches Netzteil da ist.
Hab mir eine Halterung auf der Arbeit gedrucktAnhang anzeigen 568536Anhang anzeigen 568537
@Sgt_Bagster Das sieht bei dir schon klasse aus! Wüsste jetzt auch keine Grafikkarte die horizontal besser aussieht.
Was ist da eigentlich für ein Stromkabel. Crazy!
Das Kabel ist von LianLi. Strimer Plus nennt sich das. Aber für bissl Optik teurer Spaß. 😅
@Sgt_Bagster du hast solch hübsch hergerichteten PC echt unterm Tisch? Ist das nicht eher "semioptimal"?
Aber ansich sieht das geil aus. Aber ja, auch ich würde gerne wissen was das für PCIe Stromkabel sind
Ich finde persönlich vertical Mount mega schön und immer gehabt, aber die Suprim X hab ich horizontal drin. Aus meiner Sicht hat sie so optisch mehr zu bieten. 😅
Mit Standardeinstellungen lief die Karte im Port Royal Stresstest mit 1867MHz@962mV, in COD:MW mit 1905MHz@1.025mV (jeweils Durchschnittswerte - Peaks in COD bis 2.010MHz). Das Ding lief mir mit diesen Werten ständig ins Power Limit, zog im Schnitt 410W und wurde bis 82° heiß (Lüfter dann bei 57%). Punkte im Port Royal waren 12.551.
Meine erste Suprim X hatte einen Boosttakt von 1890 Mhz. Herstellerangabe ist 1905 Mhz. Bei sowas kommt der Alman bei mir durch. Ging Postwendend zurück und mit der jetzigen bin ich zufrieden. 👌🏽😊
Ich verstehe aber absolut nicht, wieso deine Karte so "heiß" wird. Sitzt da alles richtig? Vermutlich ist es sogar eine gute Karte, wenn die Temps nicht so hoch wären. Fast 20 Grad mehr als der gedankliche Durchschnitt hier.
Ich glaub die 3090 ist etwas anders spezifiziert - Boost laut Hersteller ist 1860Mhz (bei der 3080 sind es 1905). Temps sind fürs Silent-BIOS auch vergleichbar mit div. Testberichten. Also schon alles soweit in Ordnung 😊
Ich auch nicht. Daher horizontal. 👌🏽
Bisher hatte ich noch keine epileptischen Anfälle, aber wenn ich mir deine RGB Orgie länger anschau bin ich gefühlt kurz davor.
Nicht dass ich es hässlich finde, aber ich könnte das so auf Dauer nicht ertragen, das ständige neuronale Flackern würde mich wahnsinnig machen.
Hi, habe mir eine MSI 3080 Suprim X zugelegt. Ich kam von einer Suprim X 3070 und bin doch direkt auf die 3080 gegangen.
Hatte sie am Anfang Vertikal im Rechner eingebaut, nur ich musste schnell feststellen, dass es in einigen Games (Forza Horizon 4 ziemlich deutlich) zu leichten Flackern des Bildes kam.
Habe die Karte daraufhin normal eingebaut und der Fehler war weg. Würde sie gerne wieder Vertikal einbauen. Habe das Set von CoolerMaster, sodass die Karte etwas weiter entfernt vom Glas ist.
Im Silent Bios kam ich im Loadingscreen in Warzone auf gute 80°C. Im Game waren es auch immer mal über 80°C. Bin dann in den Gaming Modus und die Karte hält die Temps. ca. zwischen 65 und 67°C bei 70% Lüfterleistung. Wollte nur mal nachhaken, ob diese Werte normal oder weit über dem üblichen sind.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wollte sie eventuell etwas untervolten, da ich aktuell noch kein CyberPunk spiele und die Frameraten echt noch ausreichen.
Hier zu meinen Specs: - Lian Li 011 Dynamic mit 9 Lüftern, 3 unten, 3 seitlich und 3 oben mit 360er Radiator. Alle Lüfter Corsair LL und laufen während zumindest Warzone auf 850RPM.
Danke!
Danke!
Kann mir gar nicht vorstellen, dass die Karte echt so warm wird. Sind teils schlechtere Werte als meine Gigabyte Eagle, welche in Games nahezu lautlos bei 1890 @ 850mV werkelt und dabei 62°C warm wird. Die Suprim sollte hier doch deutlich besser sein.
Hatte meine Suprim wegen den hohen Temperaturen gegen eine strix gewechselt. Andere Karte 10grad Kühler bei mehr Takt. Schon krass was asus da gebaut hat. Und der kühler der msi ist alles andere als klein
