flatline
komisch,bei mir sind zwei auf der oberseite,und zwei lagen so dabei in der
mobotüte
mobotüte
Bösewicht schrieb:@flatline:
Du musst jetzt ganz stark sein...
Ich fürchte der MSI Fliesbandheatpipeklammernmonteuer hat Dein Mainboard an einem Montag montiert.
Aber so ein paar Ersatzteile sind gar nicht verkehrt...
jo einwandfrei keinerlei probs. hab auch die ide sw treiber installiert.Inbusch schrieb:zwei
Edit(H)
Hat schon jemand die neuen nForce Treiber installiert ??
Mr.Aqua-Cool schrieb:@All MSI SLI Diamond User
kann mir jemand sagen , ob der "OCZ" Booster mit dem Board zusammen läuft und falls ja mit max.Volt ??
Habe zwar gehört von Usern aus dem "Xtremeorg" Forum das es klappt.......aba so richtig "auskotzen" tut sich keiner.................
Weil "offiziell" von OCZ gesagt wird das es net kompatibel ist...........
gruß
Mr.Aqua-Cool
TM30 schrieb:wieviel vcore geht nun nach neusten Erkentnissen maximal bei nem Winchester aufm Platinum SLI ?
flatline schrieb:komisch,bei mir sind zwei auf der oberseite,und zwei lagen so dabei in der
mobotüte
TM30 schrieb:hat jemand ne Antwort darauf?
CyrusTheVirus schrieb:1,45 + die Prozente
Radical_53 schrieb:@inbusch: Achte mal auf die Lager. Hab die Dinger auch mal gern verbaut, nur haben die (wie damals die Thermaltake Kühler) sehr schnell Lagerschäden bekommen.
Radical_53 schrieb:@downass: Kommt auf die Relationen an. Wenn der HT nicht dramatisch niedriger ist, bringt dir mehr CPU-Takt eher was.
@inbusch: Nicht Augen, Ohren Drück dir die Daumen daß das Ding "hält" bzw. das Lager nicht schlapp macht.
TM30 schrieb:und das sind dann?
Radical_53 schrieb:@forumer: Sobald's eingebaut wird kommt mein Raid an den nativen Controller (wie vorher). Stripe Size 32k, Treiber 2.7
Mrki schrieb:winchester max. 1.55 bei übervolten 1.59 ...
nc und fx 1.65 mit übervolten 1.7 ...
TM30 schrieb:übervolten, heisst das im Windows? oder dieses komische Prozentuale
