[Sammelthread] MSI P35 Platinum / NEO / NEO F / Diamond (Intel P35) [2]
Mal zwei Zitate aus der "heftigen Diskussion" des Links:
Scaver schrieb:
am 29.03.07 um 13:59 Uhr Diesen Kommentar positiv bewertenDiesen Kommentar negativ bewerten
@miwalter: Die 64Bit Version unterstützt bis zu 8GB RAM. Wenn es da ne Beschränkung auf 3,1 GB geben würde, würde sich MS ja selber ins Fleisch schneiden.
;) Es soll selbst vor Win XP mit SP geklappt haben:
von miwalter schrieb:
am 30.03.07 um 08:03 Uhr Diesen Kommentar positiv bewertenDiesen Kommentar negativ bewerten
@viele: Hat jemand von den Kritikern meiner Aussage eigentlich den Originaltext mal gelesen? Vor XP SP gingen 4GB auch in der 32bit-Ausgabe von XP - es ist also technisch durchaus möglich :) Im Artikel steht klar: Die Hardware bzw. die nachlässig entwickelten Treiber sind es schuld. Und wenn es nicht über boot.ini gemacht werden könnte, dann eben über BCD oder wie das heute heißt... Jungs, lasst euch doch nicht immer verschaukeln - 1 GB umsonst gekauft ist großer Mist.
es geht mir hauptsächlich um diese sachen:
Bei mir hat eigentlich gar keine Erhöhung viel gebracht ob ich dem Prozzi nun viel oder wenig V gebe es ist und bleibt eine Krücke nur die Wärmeabgabe ändert sich. Aber wenn du nicht gerade extremes Overclocking betreiben willst solltest du vor allem mit der NB und der Memory Voltage ein paar Stufen runter gehen.
Hmm dann habe ich wohl meine FSB Wall zwischen 420 und 425 gefunden.
Wenn ich jetzt den Multis auf 6x senke und über 430 komme, heisst das dann, dass ich keine FSB Wall zwischen 420 und 425 habe?
laut bikerks kann man beim ocen die spannungen bis anschlag nehmen und dann nach unten tasten.so hab ichs gemacht und bin fast wieder auf normaspannungen,ausser cpu und ram.nur beim extrem ocen für die letzten% bringts was.aber wer lässt das schon so? mit lukü no way.
naja temp meines e2140 @ 420 Mhz @ 1,5 V im BIOS ist nach 15 Minuten unter 60 Grad dank Wakü, also Temperaturprobleme begrenzen mich ned, aber wohl was anderes :/
Wenn ich bloss wüsste was ...
edit:
Zitat von sNAKOR
Anleitung für nachträgliche AHCI installation für Win XP Pro 32bit mit SP2
(für MSI P35 Neo2 FR Rev1.2 Bios v1.5)
1. Aktuellen Chipsatztreiber "infinst_autol.exe" installieren.
2. Rechner rebooten
{3. "iaStor.sys" (mindestens V. 7.6.0.1011) ins "c:\windows\system32\drivers\" Verzeichnis kopieren.
4. "ICH9R-AHCI.REG" ausführen, (keine nachträglichen Veränderungen aus Foren an der REG vornehmen!)
5. Rechner neustarten, mit "Entfernen" ins BIOS, dann nach "Integrated Peripherals\On Chip ATA Devices.
Dort den RAID Mode von "IDE" auf "AHCI" umstellen.
6. "F10" für "Save&Exit Setup"
7. Windows erkennt neue Geräte, die Installation abbrechen.
8. Aktuellen multilanguage Matrix-Storage Manager "iata78_cd.exe" installieren, Windows rebooten.
9. Sich im Gerätemanger unter "IDE ATA-ATAPI-Controller" an
den neuen Eintrag "Intel(R) ICH9 SATA AHCI Controller" erfreuen.
Ps.Die Dateien im Archiv sind auf aktuellen Stand von 19.01.08
Aktuelle Chipsatztreiber/Matrix Storage Manager für Intel P35 finden sich
unter "http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-026488.htm"
Ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit eurem neuen AHCI System.
sNAKOR
Ich habe alles genau so befolgt, wie es da steht, jedoch, wenn ich dann im BIOS auf AHCI umstelle und Windows booten will, kommt ein Bluescreen beim Bootscreen und das immer.
Sobald ich wieder auf IDE stelle kann ich normal in Windows booten.
Ich habe eine mit WinLite + F6 Treiber integrierte Version von XP benutzt.
Kann ich irgendwelche Screenshots machen die vllt bei der Problemlösung helfen ... hätte auch gern AHCI :/
@ PowerPaul86: SNakor hat in dieser Anleitung Links erstellt.
Du solltest wissen, dass er hier um eine nachträgliche Installation bei Win XP 32bit mit SP2 geht... also nix F6 !!!
Weil ich Dir gerne helfen möchte und Du auch in den Genuß von AHCI kommen sollst, poste ich die komplette Anleitung von sNAKOR hier noch einmal... letzte Chance, denn ich habe es schon so oft gepostet, aber vllt. hast Du es ja nicht entdeckt.
Also, greif zu und mach was draus... es ist total easy !!! ;)
Anleitung für nachträgliche AHCI installation für Win XP Pro 32bit mit SP2 (für MSI P35 Neo2 FR)
In dem Archiv sind alle von mir benötigten Dateien, inkl. Chipsatztreiber, Ein Floppy Laufwerk wird nicht benötigt.
http://rapidshare.de/files/38340919/msi_p35_neo2_fr_AHCI.rar.html
2. Rechner rebooten
3. "iaStor.sys" (mindestens V. 7.6.0.1011) ins "c:\windows\system32\drivers\" verzeichnis kopieren.
5. rechner ins bios booten, dann nach "Integrated Peripherals\On Chip ATA Devices.
8. Aktuellen Matrix-Storage Manager "iata78_cd.exe" installieren, windows rebooten.
Gruß sNAKOR
jo wie gesagt habe es mit diesen Dateien und nach diesen Schritten gemacht und es kommt der Bluescreen beim Bootscreen.
Also bei mir hat es geklappt.
Was für eine HDD hast Du denn ?
Hast Du wirklich die Reihenfolge beachtet ?
Du schreibst:
Installiere Win einfach ganz normal (ohne AHCI) und nutze diese Anleitung, um AHCI ausschließlich nachträglich zu installieren !!!
Dafür ist es gedacht und für keine andere Option !!!
Die Möglichkeit mit nLite und der Treiberintegration ist natürlich möglich, aber ich glaube, dass Du evt. falsch integriert hast. ;)
Ich hab diese Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ)
Ich habe GENAU die Reihenfolge mit den GLEICHEN Dateien gemacht.
Windows nochmal installieren habe ich eigntl nicht vor, hab alles gerade erst einigermassen eingerichtet :/
Bei der WinLite Integration kann man eigntl nichts falsch machen gibt nur einmal was zum auswählen, und ich habe den Treiber der extra dafür gedacht war von der MSI Page benutzt :/
Hilfe ...
Vielen Dank im Vorraus!
P.S.: Ich hoffe der Text klingt nicht, wie als würde ich dich dumm anmachen, ich bin nur etwas verwirrt und verzweifelt :/
Bin für jede Hilfe dankbar!
edit: Nächste Frage:
Ich hab folgende CPU übertaktet, im BIOS habe ich EIST aktiviert und ich weiss, dass der CPU einen Multi von 6 unterstütz.
Warum taktet er im RUhezustand dann nicht runter?
Liegt das am CPU, Übertakten oder Board (MSI P35 Neo2-FIR)?
@powerpaul86
musst noch das energieschema in windoof auf minimal-laptop umstellen.nach welcher anleitung hast du die ahci treiber mit nlite integriert?
....brauch man den Matrix Storage Manager oder ist AHCi automatisch aktiv wenn ich das Betriebssystem Vista neu aufgesetzt habe und im Bios entsprechend die Einstellung aktiviert habe ??
habe das Matrix Storage Programm noch nicht installiert, aber alle weiteren Treiber !
Grüße
Pitman
@powerpaul86
Argh ... stimmt da war ja sowas ...
Das ich des wieder vergessen habe :/
Vielen Dank!
Ich habe es einfach bei dem Controller Treiber hinzugefügt, so wie es beschriebens steht:
@pitman
ich denke man muss sie installieren.tuneup zeigt danach einen eintrag "intel anwendungsbeschleuniger"
@powerpaul86
du darfst keine unbeaufsichtigte installation beim iso builder aktivieren.probier mal ne normale xp versionsp2 und machs mit diskette und f6!
hab glaub kein funktionierendes Diskettenlaufwerk und nochmal Windows isntallieren möchte ich eigntl nicht :/
geht da wirklich nicht anders?
edit: achja was ich etwas doof finde, ist, dass ich ich nur 4 Lüfter per Software steuern kann, jedenfalls per Speedfan ist das so.
Das Fan1 bei mir die WaKü Pumpe ist kann ich nur theoretisch nur 3 von meinen 5 Lüfter damit steuern, obwohl alle am MB hängen :/
Gibt es da vllt. ein anderes Programm, das ich benutzen kann?
Guten Abend,
hab mir vor 6 Monaten das MSI P35 Neo-f zu gelegt,
da ich vom "Asrock Dual Vsta" board endlich abschied nehmen konnte auf Grund der Hardware.
Momentan werkelt also bei mit
Intel C2D 6300
MDT DDR2-800 , 2 x 1024 Mb
Noname 7900GS OC Graka (nie wieder noname)
Also:Ich hab gestern angefangen über das Dual Core Center ein bissl mit dem FSB zu experimentieren. (Typisch neue Software gefunden, erstmal rumspielen)
Zum Thema Live update und Bios, ich nutz es bisher immer und es hat immer sauber funktioniert, ok mein System läuft auch sauber.
Wie gesagt ich hab bissl mit dem FSB rumgespielt,
und momentan läuft mein 6300 auf FSB 350 mit 2450 MHZ
mein Speicher laut CPU-Z auf 437 Dram frequenz (874)
Temp 65 Grad bei 1900 RMp beim Lüfter
(im Bios eingestellt das er ab 60 Grad, Gas geben soll)
Prime läuft die ganze Zeit mit, kein Thema, 3dmark06 sauber
Super Pi kein error.
Wer sich jetzt fragt: Und Nü? was soll uns das jetzt sagen?
Da ich bisher eigentlich nur Theoretisch meine Systeme übertaktet habe,
beschleicht mich jetzt das Gefühl dass das ganze entweder zu glatt läuft,
oder mir gleich mein PC um die Ohren fliegt.
An Spannungen hab ich bisher auch nichts geändert.
Passen die Werte bis jetzt? und ab wann sollte ich wenn über Anhebungen der Spannungen überlegen? Erst wenn es einfriert oder ab nem gewissen FSB schon vorher?
Wenn ich mich unklar ausdrücke einfach sagen, ich denk oft um drei Ecken und schreib dann auch so.
Gruss Biba
Grüße
Pitman
Der Matrix Storage Manager kann optional zur Übersicht installiert werden, aber zwingend erforderlich ist er nicht.
@PowerPaul86: Ne Du, dumm angemacht fühle ich mich nicht... ich denke, dass wir einfach nur diskutieren wollen und auch müssen, wenn es um die sehr komplexen Themen geht. Ich hatte angangs auch 'ne Menge Fragen und ich bin froh, dass hier Leute sind, die einem kompetent helfen können !!! ;)
Das, was ich mittlerweile in Erfahrung gbracht habe, gebe ich auch gerne weiter.. in Deinem Fall würde ich gerne helfen, aber leider scheint es bei Dir mit AHCI mehr Probleme zu geben, als gedacht. Mal sehen, ob wir das noch hinkriegen !!! ;)
@bibabutz
also meiner läuft bis 430mhz alles auf standard,um auf 490 zu kommen muss ich dann ein bissel gas geben.der mdt ram fing über 430 an zu zicken mit 2,1v max.445mhz,also gib gas.
Also ich finde 65°C auf Dauer recht hoch... das verkürzt die Lebensdauer der CPU.. und dann willst Du ja auch noch höher takten?!!
Für 2450 MHz finde ich die Temp. schon zu hoch... mein E2140 läuft z.Z. @2,7 GHz (aufgerundet) und erreicht dabei z.B. in UT3 max. 49°C... im Gesamtschnitt aller Anwendungen+Spiele 46°C !!!
Nutzt Du eigentlich Gehäuselüfter ?!? Der CPU-Kühler braucht einen guten sog. Kamineffekt: kalte Luft wird durch die Front angesaugt, warme Luft wird nach hinten rausgeblasen !!!
Meine Gehäuselüfter á 120 mm drehen dabei @1700 RPM und verhalten sich flüsterleise, aber mit entspr. hohem Kühlungseffekt.
Also leise bleibt das System ohne 'ne Wakü somit trotzdem !!! ;)
Hm was für nen Kühler hast Du?? Mit nem anderen sollten deutlich bessere Mhz möglich sein ;)
@all
seid Ihr zufrieden mit Euren Neo2-FRs?
Wie sind die NB Temps?
Kann man im Bios OC Profile speichern?
Edit:
Zu langsam^^
Na das hört sich doch super an :)
Hab mir auch mal eins bestellt, wollt mir erst das DFI LANparty DK P35-T2RS kaufen, aber muss auch mal wieder nen MSI probieren^^
Vor allem der Preis passt, immerhin 25 Euro weniger.
Ich hab zur Zeit den Standard Boxed Kühler drauf.
hab mir auch schon andere Thread durch gelesen bezüglich CPU und ich denke
wenn ich es wirklcih weiter betreiben möchte, werd ich um nen gute Kühlung
nicht drumherum kommen.
Mal schauen ich glaub ich schraub erstmal die Temp beim Lüfter runter um die CPU nicht zu überhitzen, und 350 reicht auch erstmal.
Bei allem anderen dreht der Lüfter nur noch höher um 65 zu halten.
Ich meld mich später zurück wenn ich für bessere Kühlung gesorgt habe,
Gruss BiBa
@BiBaButz: Und was ist mit einer Gehäusebelüftung...hast Du eine, oder nicht ?!?
@b@tmann
stimmt der storage manager bringt keine punkte!
@bibabutz
hol dir nen anständigen cpu kühler und noch guten speicher,es lohnt sich.
Guten morgen
@b@tman , natürlich nicht, da ich es bisher nicht brauchte,
aber die Temp ist wirklich zu hoch, selbst für den Boxed.
Beim Einbau des neues board war der Lüfter ziemlich fummelig zu installieren was für den boxed eigentlich untypisch ist.
Werd erstmal das ganze wieder runtertakten, da FSB von > 350 meine Grenze darstellt.
aber 2520 MHZ ist schon ordentlich.
Hab allerdings das Gefühl das der Speicher (jetzt mit 450 (900)) an seiner Grenze ist.
Aber MSi hat mich nicht enttäuscht, schön OC freundlich ^-^
Schönes Wochenende @ all
Biba
P.s. hab eigentlich die Seiten immer runter da ich öfters am pc fummel,
aber mit Seitenwand geht es garnicht da staut sich sofort die Hitze.
Ergo: Gehäuselüfter müssen her, und eine guter Cpu lüfter.
Frage: kann man dieses Achi auch mit nem Neo-f Board nutzen?
oben der link ist ja für ein neo2-fr board, oder ist egal?
offiziell gehts nur mit den ich8r und 9r chipsätzen.beim ds3 gings mit einem trick trotzdem,schau ins handbuch oder bios ob die option vorhanden ist.
