Also FSB verhält sich zum Ram wie folgt.
200MHz FSB -> DDR1/2-400
266MHz FSB -> DDR2-533
333MHz FSB -> DDR2-667
400MHz FSB -> DDR2-800
Jeweils mit einem Teiler von 1:1. Also wird der Ram immer mit doppelt so hoher Zahl angegeben, wie der FSB. Das hat das damit zu tun, dass es DDR (DoubleDataRate) Ram ist. DDR2-800 Ram läuft eigentlich mit 400MHz (x2 weil DDR = 800), usw...
Hast du also einen FSB von 300MHz, läuft der RAM bei einem Teiler von 1:1 auf 600. Gäbe es einen Teiler von 1:1.33, würde man ihn auf 800 laufen lassen können (300x2x1.33). Da der Teiler der dem am nächsten kommt 1.25 ist, läuft der Ram dann auf 750 (300x2x1.25). Bei 333MHz FSB und einem Teiler von 1:1.2 liefe der RAM dann wieder auf 800 (333x2x1.2).
Man liest ja ab und zu auch 1333MHz oder 1600MHz als FSB Angabe. Dieser Wert entspricht der effektiven Durchsatzrate des FSB. Ähnlich wie bei DDR gibt es hier QDR (x4). Also haben wir beispielsweise eine 333MHz FSB CPU, mit einem effektiven Bustakt von 1333MHz (QDR) und lassen den Speicher mit einem Teiler von 1:1 laufen, läuft dieser ja auch auf 333MHz, effektiv 667, da DDR.
Das heisst also, der Datendruchsatz vom FSB ist trotz des 1:1 Teilers doppelt so hoch wie der vom Speicher (1333 FSB <-> 667 RAM), da beim FSB vier (QDR) Datenpakete gleichzeit gesendet werden, beim Speicher aber nur zwei (DDR). Aber dafür gibts ja den Dual Channel Modus für Speicher, der den Datendruchsatz nochmal verdoppelt so dass dann nicht nur der Grundtakt von 333MHz identisch ist, sondern dann auch die Datendurchsatzrate von effektiven 1333MHz (4x333MHz FSB <-> 2x333MHz RAM-Takt x2).
